Drehzahl messen
Drehmoment wird in Nm angegeben und Drehzahl in 1/min.
Tillmann schrieb:
> ...am einfachsten die Drehzahl und Die Anzahl der Umdrehungen
> messen? 12v vorhanden
Mit einer Reflexlichtschranke oder mit einem Induktivsensor.
"Drehmoment wird in Nm angegeben und Drehzahl in 1/min."
Und wie bitte kommst du darauf diese überflüssigen Informationen
mitteilen zu müssen?
Umgebung Zimmer, Material Alu, am Durchmesser also Radial darf nichts
angebracht werden da rollt was drüber.
Ja wie wäre es wenn du sagst wie dein Aufbau aussieht, sonst kann dir
doch keiner sagen welche Art Sensor dafür geeignet ist!
Dann also axial ein Winkelgeber (Inkrementalencoder, Magnet, ...).
Ein bisschen genauer wirst du das Teil und die Randbedingungen schon
kund tuen müssen. Wie wäre es mit medialer Unterstützung, z.B. durch
Photos?
Du hast diese überflüssige Information doch selber verbreitet und dann
auch noch falsch:
Tillmann schrieb:
> ...was sich mit wenig Drehmoment ca.
> 30¹/min dreht...
Ist jetzt aber auch erst einmal egal.
> messen?
Den geringsten Aufwand hast du mit einem Fahrradcomputer. Einfach einen
Radumfang von 1667mm eingeben und den angezeigten Wert entweder mit 10
multiplizieren, oder eine Null mit Filzstift rechts neben das Display
schreiben. Für geringe Drehzahlen (n) bis min. 2000 1/min reicht das
aus.
Wenn auf der Welle kein Platz ist, könntest du den Permanentmagneten
evtl. auch auf die Stirnseite der Welle etwas exzentrisch montieren.
Fliehkräfte sind bei einer Umdrehung pro zwei Sekunden wohl nicht zu
erwarten.
Für eine höhere Auflösung können auch 10 Permanentmagnete auf dem
stirnseitigen Umfang verteilt werden, dann entfällt auch das
Multiplizieren mit 10.
Ein altmodisches elektromechanisches Zählwerk mit Rückstelltaste könnte
die gesamten Umdrehungen anzeigen.
Super Idee :b
> schreiben.
Mein Fahradtacho macht das übrigens mit einem Magneten und einem
Reedkontakt als Sensor
Tillmann schrieb:
> ...am einfachsten die Drehzahl und Die Anzahl der Umdrehungen messen?
... bei Deinem mechanischen Geschick kannst Du ev. auf einer der Achsen
einen Zahnkranz aufbringen, über den dann mittels Gabel-Lichtschranke
die jetzt hochaufgelösten Umdrehungen erfasst werden und zur weiteren
Auswertung bereit stehen (Vorwahl-Zähler, MC, ect.).
Gruß Horst
Tillmann schrieb:
> was sich mit wenig Drehmoment ca. 30¹/min
> dreht
Kommt drauf an was du brauchst - reicht eine Anzeige alle 2 Sekunden,
kommst du mit einer Schalteinrichtung aus wie z.B. Magnet und
Reedkontakt oder Hallsensor, oder Markierung und Photosensor. Brauchst
du es aktueller musst du was mit mehr Signalen pro Umdrehung montieren,
z.B. wie vorgeschlagen ein Zahnrad oder gleich einen Drehencoder.
Georg
Hi
>die jetzt hochaufgelösten Umdrehungen erfasst werden ...
Wozu so umständlich mit Zahnrad? Einfach an der hellen Scheibe einen
schwarzen Strich anbringen und mit einer Reflexlichtschranke
z.B.
https://www.pollin.de/p/reflektierender-objektsensor-optek-opb743-121064
https://www.reichelt.de/reflexkoppler-thd-itr-20001-
t-p216800.html?&trstct=pol_12
https://www.reichelt.de/reflexkoppler-thd-itr-9904-p216801.html?&trstct=pol_2
https://www.reichelt.de/reflexlichtschr-3-0mm-pcb-mt-eli-tr9904-p114342.html?&trstct=pol_6
https://www.reichelt.de/reflexlichtschr-0-7mm-submin-eli-tr8307-p114341.html?&trstct=pol_0
https://www.reichelt.de/reflexlichtschranke-3-0mm-compact-smd-gp-2s700hcp-p146683.html?&trstct=pol_6
abtasten.
MfG Spess
Georg schrieb:
> Brauchst
Der TO hat sein Problem soooo schlecht beschrieben, dass ihr hier
vollkommen falsch liegt.
Er will nichts mit Drehmoment oder Drehzahl (U/min) messen, sondern
einfach die Umdrehungen zählen.
Also ähnlich wie bei einer Spulenwickelmaschine: wieviele Windungen habe
ich bereits?
> ich bereits?
Der bereits erwähnte Fahrradtacho löst das einfach und preiswert.
Hi
Nein, Im Eingangspost steht:
MfG Spess
> ich bereits?
Der Satz mit dem Drehmoment in 1/min war einfach nur unglücklich
formuliert. Aber ich glaube jetzt habe ich es auch verstanden.
Wegstaben V. schrieb:
> ist das nicht das selbe?
Nein. Die Drehzahl wird in Umdrehungen pro Zeiteinheit gemessen
(meistens pro Minute). Dafür könnte man die Geschwindigkeitsanzeige (km
pro Stunde) vom Fahrradtacho zweckentfremden. Für den Umfang 1667mm
eingeben (Grundformel U = v/n).
Für das Zählen der Umdrehungen bei einer Wickelmaschine ist die Zeit
egal. Da könnte man auch einfach einen Schrittzähler, wie er beim Nordic
Walking eingesetzt wird, zweckentfremden.
Oh sorry für rie Verwirrung
¹/min spricht man Umdrehungen pro Minute
Eigentlich möchte ich nur wissen wenn ich auf die Maschinesseh ob das
Teil sich 1000 mal oder 10 000 mal gedreht hat.
So ungefähr
Am liebsten wär mir ein kleines Display wo die Zahl drauf steht mit nem
micro push Button als reset
Conrad Bestell-Nr.: 126565
Dazu brauchst du noch ein Reed-Kontakt zwischen Pin1 und Pin2 und ein
Magnet an der Trommel zum Zählen.
Und für Reset einen Taster zwischen Pin3 und Pin2.
> MfG Spess
> So ungefähr
> ich bereits?
Alles klar?
> ich bereits?
Fehlt da nicht noch die Möglichkeit, rückwärts zu zählen?
Hi
>So ungefähr
Diese Aussage verwirrt genauso wie die anderen Aussagen
Vielleicht solltest du mal sagen, was du mit dem Teil machst:
Entgraten,Schleifen, Polieren ... ? Welches Mittel benutzt du dazu
keramische Schleifkörper, Stahlkugeln, Walnusssschalen, Maisgrieß ... ?
>und jetzt gabs noch eine PWM zur Drehzahlregelung
Da dürfte das Ergebnis von der Drehzahl und der Dauer abhängen.
MfG Spess
> auch noch falsch:
Hat er nicht. Er schrieb dass sich hier etwas mit 30 Umdrehungen pro
Minute mit geringem Drehmoment dreht. Lies es noch mal genau ;)
Ich würde es aber, wie du schon vorgeschlagen hast, mit einer
Reflexionslichtschranke lösen.
Findest du, dass 10 Umdrehungen das Selbe ist wie 10 Umdrehungen pro
Minute? ;)
Nicht W. schrieb:
> Was ein Idiot. Wo hat der TE denn bitte Drehzahl und Drehmoment
> verwechselt?
Sowas kann schon mal passieren aber warum soll man dann gleich ein Idiot
sein?
@TO: Könntest auch einen Resolver einsetzen. Die brauchen in der Regel
auch wenig Drehmoment und du hättest noch Informationen über den
aktuellen Winkel. Ich fürchte aber, dass das das sprichwörtliche "Mit
Kanonen auf Spatzen schießen" wäre ;)
Tillmann schrieb:
> ... einem Teil was sich mit wenig Drehmoment ca.
> 30¹/min dreht ...
Ja, am 13.09.2019 um 19:07 Uhr habe ich Doofkopp das auch endlich
kapiert.
