AC und DC auf dem gleichen Kabel?
OP #5970962
wir haben hier eine alte 12VAC-Klingelanlage. Jetzt soll in den
Klingelschalter noch ein PiZero rein. :)
Ich hab das mal sehr vereinfacht aufgezeichnet:
https://i.imgur.com/Tb2ZQwr.png
Wenn ich jetzt hingehe und eine Schelle entferne und das Kabel dort
verbinde habe ich (abgesehen vom normalen Stromkreis für die zwei
anderen Schellen) noch einen zusätzlichen Leiter dann übrig.
Am Trafo werden 12V (mit Spitzen bis zu 16V kurzzeitig vor/nach dem
Klingeln) Wechselstrom eingespeist. Kann ich nun Gleichstrom mit
gleicher oder niedrigeren Spannung auf das direkte Kabel zum Schalter
geben? Ich vermute ich muss mindestens vor dem Schalter/Abzweig zum Pi
den AC-Anteil heraus filtern? Und von da aus über das freigewordene
Extrakabel zum Minus des DC-Spannungswandlers? Über ein RC-Glied? In dem
Bereich habe ich bisher genau gar-nichts gemacht. :)
Übrigens, der Gleichrichter in der Zeichnung war so die erste naive
Idee, das klappt aber natürlich schon deshalb nicht weil die Schellen da
was gegen haben. Und wenn geklingelt wird bricht die Spannung ein und
der Gleichrichter macht zu(faktisch Kurzschluss?).
Ideen? Oder habe ich irgendwo einen müdigkeitsbehafteten Denkfehler
gemacht?
