Genauigkeit von Polysterol-Kondensatoren
Gast #5971186
Zumindest weiss der Hersteller genau wie man Polystyrol schreibt, und
nennt sie Styroflex.
Das Isolationsmaterial ist veraltet, es zieht Wasser und wird weich bei
höherer Temperatur. Man nimmt heute als besseren Ersatz Polypropylen.
Und wenn es auf Genauigkeit ankommt manchmal Glimmer (Mica).
Kondensatoren besser als 1% sind kein Problem, besser als 0.1% wird aber
schwierig.
Die billigen Polyester-Folienkondenatoren ändern ihre Kapazität mit der
Frequenz, -1.5% bei 1kHz sind nicht ungewöhnlich.
Keramik ist bis auf NP0 sowieso ungenau, ändert seine Kapazität mit der
angelegen Spannung (DC Bias) und taugt nur für unkritische
Anwendungsfälle (Abblockung).
https://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/5527
http://www.farnell.com/datasheets/1747471.pdf (DC-Bias Cap Change)
http://www.reliablecapacitors.com/oldRC/www.reliablecapacitors.com/pickcap.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0026271411004768
#5971193
Marcus schrieb:
> Weiß jemand, wie genau Polysterolkondensatoren sind?
Die Frage ist weitgehend sinnfrei.
> Die sollen ja, wenn ich es recht weiß, kleinere Toleranzen als
> Keramikkondensatoren haben.
Die Toleranzangabe ist neben Kapazität und Spannungsfestigkeit ein
weiterer wichtiger Kennwert des Bauteils. Man kann Polystyrol
Kondensatoren engtoleriert kaufen oder weit toleriert. Genauso wie
Keramikkondensatoren.
Allerdings ist Keramikkondensator nicht gleich Keramikkondensator. Da
muß man mindestens zwischen Klasse 1 und Klasse 2 unterscheiden.
Lies: https://de.wikipedia.org/wiki/Keramikkondensator
Gast #5971487
Es kann ja schon von Nutzen sein, wenn man weiß, in welcher
Genauigkeitsklasse sich ein Bauteil bewegt.
Aber danke für die Beiträge. Ich entnehme daraus, das die Kondensatoren
"out of date" sind und ich mich nicht weiter darum kümmern zu brauche.
Gast #5971723
Polystyrol Kondensatoren sind nur noch eingeschränkt zu bekommen. An
sich sind sie wohl gut, aber empfindlich. Sowohl hohe Temperaturen als
auch Lösemittel (sogar schon Alkohol / IPA) mögen sie nicht.
Probleme mit Feuchtigkeit wären mir neu. Die gibt es aber bei PP
Kondensatoren, die dann wohl weniger Spannung vertragen und als
Motorkondensatoren dann ggf. schneller mal ausfallen.
Es gab schon recht genaue PS Kondensatoren, aber die üblichen Typen sind
eher bei 5 oder 10%. PS an sich erlaubt hochwertige Kondensatoren, so
dass es Sinn macht da hohe Genauigkeiten zu fertigen, weil die Kapazität
relativ stabil ist und auch die Verluste klein sind. Hoch genaue Elkos
würden z.B. keinen Sinn machen - einfach weil sich die Kapazität mit der
Zeit ändert und auch die DA zu hoch ist.
#5973874
In einer großen Kapazitätsdekade (alte Post, Siemens?) sah ich zum
Abgleich der großen Wickel viele kleine StyroflexKos parallelgelötet.
Die hatten meist sehr krumme Werte (keine E-Reihe) und 0,5% Toleranz.
Anscheinend wurde da alles genau ausgemessen und Polystyrol wegen der
hohen Güte und Stabilität verwendet.
Auch in Trägerfrequenz-Quarzfiltergräbern waren neben Glimmer- nur
Styroflex-Kos eingebaut. Geld spielte damals für die Bundesbehörde Post
keine Rolle, da war das beste gerade gut genug.
Gruß - Werner
#5974108
Hallo zusammen.
@ Michael
> Im Bereich bis 10nF gibt es die massenweise als Styroflex.
'im Bereich bis 20St. gibt es Kopfschmerztabletten in Apotheken
massenweise als Aspirin'. :-)
Dieser Satz hat genau so viel Aussagekraft wie deiner.
Aus dem Elektronik_Kompendium:
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0311151.htm
'Styroflex ist ein eingetragenes Warenzeichen der Nordeutschen
Seekabelwerke AG (Nordenham)'
Mit den Handelsnamen ist das schon so eine Sache; tun wir ein
paar Tropfen Maggi(TM) drauf und schlucken es einfach runter.
73
Wilhelm
PS:
> Im Bereich bis 10nF....
auch drüber.
#5974119
Man kann natürlich auch ASS und Polystyrol nehmen, bevor man
sich die Haare mit einem "elektrischen Haartrockner" fönt.
Gast #5974321
Wilhelm S. schrieb:
> @ Michael
Weil es oberhalb von 10nF kaum Angebote gibt.
Die Reihen der Hersteller gehen selten über 47n hinaus.
Zu teuer und technisch sind die Eigenschaften nicht nötig.
Und empfindlich in der Bestückung.
Ist das deine einzige mickrige Quelle für dein Wissen?
Herr Warenzeichen-Professor!
#5974566
Für mich ein typischer Fall einer sinnfreien Frage, gepaart mit einer
ebenso abstrusen Schußfolgerung...
Also ein kurzer Blick in das Angebot diverser Distries genügt, um
festzustellen, dass Kondensatoren in verschiedenen Technologien und in
verschiedenen (eigentlich die üblichen) Genauigkeitsklassen angeboten
werden. Man muß natürlich wissen, wozu der Kondensator denn dienen soll.
1% Styroflex als Abblockkondensator wäre dann doch zu blöd!
Und ich erlaube mir noch den Hinweis, dass du dich auch um vieles Andere
besser nicht kümmern zu brauchst :-)
Gruß Rainer
#5974569
Armin X. schrieb:
> Hab jetzt keine Ahnung ob die preiswert sind oder nicht.
> http://oppermann-electronic.de/html/styrof_.html
Schönes Beispiel. Dort sind (Polystyrol) Kondensatoren mit Toleranzen
von ±0.5% bis ±10% aufgeführt. Man kann sie also sowohl "genau" kaufen
als auch "weniger genau".
Keramikkondensatoren gibt es anderswo auf der Seite auch, mit Toleranzen
von ±2% bis ±20%. Bei Reichelt habe ich auch schon Keramik mit ±1%
gekauft.
Eine generelle Aussage a'la "Polystyrol ist genauer" kann man daraus
nicht ableiten.
Gast #5974751
Warum sollte heute ein Digitalmensch die Eigenschaften von Polystyrol
schätzen?
Aber bei dikreten Radios in der guten alten Zeit waren die ein
Qualitätzmaßstab.
Wegen der Güte von Schwingkreisen und dem Temperaturkoeffizient.
Heute brauchen diese Eigenschaften nur ein paar Experten.
Wer braucht heute noch 24, 56, 180, 420pF?
