Funkbewegungsmelder
Gast #5971392
an der Garage meiner Eltern soll eine per Bewegungsmelder geschaltete
Lampe installiert werden. Die Örtlichkeiten / das Nutzungsszenario sehen
als einzig sinnvolle Position des Bewegungsmelders die Hauswand
gegenüber vor, dort liegt kein Strom und soll dort auch nicht hin -->
mein Ziel: Funkbewegungsmelder schaltet Funkrelais in der Garage. Da
dachte ich eigentlich auch eine Lösung gefunden zu haben, nämlich von
homematic. Leider funktioniert da der Melder ohne die "Zentrale" nur in
seiner Grundkonfiguration, d.h. er ist immer aktiv (keine
Helligkeitserkennung) und schaltet das Relais dann immer für volle 4
Minuten ein.
Kann jemand einen einfachen Funkmelder + Relais empfehlen?
Viele Grüße
Nils
Nils schrieb:
> Da dachte ich eigentlich auch eine Lösung gefunden zu haben, nämlich
> von homematic. Leider funktioniert da der Melder ohne die "Zentrale"
> nur in seiner Grundkonfiguration
Das ist der Trick an Hausautomatisierung: Höherwertige Funktionen
entstehen erst durch das Zusammenspiel der Komponenten und die
"Zentrale" ist der Koordinator dafür.
Stromlose Bewegungsmelder funktionieren recht selten. Evtl. hilft eine
Reflexlichtschranke mit einem Katzenauge an der stromlosen Stelle?
> Minuten ein.
Man könnte auch in der Garage eine Zeitschaltuhr installieren.
Tagsüber wird dann der Empfänger des Funk-Bewegungsmelders einfach
stromlos geschaltet.
Meist lassen sich verschiedene Schaltprgramme einspeichern. So kann
man die Schaltphasen an die jahreszeitabhängige Tageslichtdauer
anpassen. Möglicherweise existieren Zeitschaltuhren auf dem Markt,
die das automatisch vornehmen.
> Minuten ein.
Das liegt vor allem daran, dass der Melder ohne Zentrale nicht
programmierbar ist. Es kann lediglich ein Schaltaktor angelernt werden.
Homematic lässt sich problemlos mit einem RPi-Zero plus Funkmodul
auswerten.
Dort ein einfaches FHEM drauf und Du kannst jede Funktion abbilden, die
Du möchtest. Ok, ist vielleicht etwas Overkill, das ganze mittels
Linux-Rechner zu machen, kostet aber insgesamt nicht viel.
> auswerten.
Man kännte vielleicht auch einen einfachen batteriebetriebenen
Melder plus batteriebetriebene Funkklingel nehmen. Wenn man dann
extern etwas grössere Batterien anschliesst, läft das sicher ber
ein Jahr ohne Batteriewechsel.
Die Dinger gibt es in guter Qualität von Intertechno. Dazu noch einen
Funk-Lichtschalter und schon klappt das! In dem Bewegungsmelder steck ne
Batterie, also brauch es kein Kabel.
Bei dem Lichtschalter sinnvoller Weise darauf achten, daß es einer Ist,
der sich nach Zeit X alleine abschaltet. Sollte das Signal "Aus nach
Zeit" von dem Funkbewegungsmelder einmal ausbleiben, hast du damit ein
Fall back!
Läuft bei mir im Aussenbetrieb nun schon 2 Jahre ohne jeglichen Ausfall.
Nur so am Rande: Vergiss Smartware, solltest du darauf stoßen. Da sind
selbst die Funkschalter untereinander teils nicht kompatibel und auch
die Zuverlässigkeit war schlecht. Ich habe meine wieder rausgeschmissen!
War damit herausgeworfenes Geld! Mit Intertechno klappt es bei mir!
Ich würde nochmal über Homematic + Zentrale nachdenken. Damit ist es
dann ein leichtes weitere Lampen (Garageneinfahrt,
Eingangsbeleuchtung,..) mit dran zu hängen. Das ist gegebenenfalls
gegenüber der Hausratsversicherung gut investiertes Geld als
"Einbruchsschutzversicherung".
Eine weitere Möglichkeit ist sich mal bei Philips Hue umzuschauen.
