2 CLOCKs in Simulation
Gast #5971407
ich schreiber gerade an meine Testbench.
In der Testbench habe ich 2 CLOCKs mit folgender Frequenz:
57,6MHz und 192MHz
Ich habe mir 2 Perioden definiert jedoch läuft der Clock in der
Simulation auseinander da ich anscheinend nicht genügen Nachkommastellen
angegeben habe.
In der Realität werden die beiden Clocks Phasenstabil über eine PLL
erzeuegt.
57,6MHz * 10 / 3 = 192MHz
nur leider kann ich dies nicht in der Testbench umsetzen. Ich habe es
wie folgt probiert:
constant CLOCK_1 : time := 17.361ns;  --57,6MHz
constant CLOCK_2 : time := 17.361 * 3 / 10 ns; hier bekomme ich aber
immer einen Fehler das der Operator / unzulässig ist.
Beitrag #5971437 wurde von einem Moderator gelöscht.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5971444
Martin schrieb:
> hier bekomme ich aber immer einen Fehler das der Operator / unzulässig
> ist.
Ich bekomme da was Aussagekräftigeres:
found '0' definitions of operator "/", cannot determine exact overloaded matching definition for "/"
Und damit ist klar: du rechnest da mit wild mit Integern, Floats und
Zeiten herum und der Compiler weiß nicht so recht, wie das gehen soll.
>  17.361 * 3 / 10 ns
Schreib mal hin, was der Compiler da sieht:  (17,361*3)/(10 ns)
Und das was bei 1/ns herauskommt, ist eine Frequenz und keine Zeit...
So kommt kein Fehler mehr:
....  time :=  (17.361 * 3 / 10) * 1 ns;
Aber ich vermute sehr, dass auch diese Zeit nicht genau passt (float hat
ja nur 6 signifikante Stellen) und davonläuft.
Gast #5971526
Dann verwende doch einen MMCM oder PLL in deinem Design. Bekommt dein
FPGA von aussen wirklich mehrere Takte?
Kann man eigentlich auch PLLs aus dem Xilinx Wizard in die Testbench
bauen? Also nicht ins UUT?
Gast #5971571
Das ist aber mehr, als einfach:
Man macht den Takt vom anderen abhängig, mit wait und und dann manuellem
erzeugen der Takte und einem Synch. Das muss gehen, weil ja ein echtes
Verhältnis besteht.
Z.B. erzeugt man einen Trigger und dann 7 Takte des einen Taktes.
Der andere warte und macht 5. Dann hat man 5:7.
Gast #5971617
Vielen Dank für die zahlreichen Vorschläge ich habe es wie folgt gelöst:
-- CONSTANT DEKLARATION
constant C_FREQUENZ_1 : real := 57.6E6;
constant C_FREQUENZ_2 : real := 172.8E6;
constant C_57_6MHZ_CLK_0  : time := 1 sec / C_FREQUENZ_1; -- 57,6MHz
constant C_192MHZ_CLK_0    : time := 1 sec / C_FREQUENZ_2; -- 172,8MHz
Ich verwende auch ein PLL. Jedoch wollte ich den noch nicht mit
simulieren. Ich teste zuerst die kleinen Module und arbeite mich dann
zur TopLevel vor.
Ich habe natürlich nur 1 Takt der in den FPGA geht und erzeuge mir den
2. Takt im FPGA mit Hilfe einer PLL. Das eine Module schreibt die Daten
in den BlockRAM und das 2. Modul lies die Daten auch den BlockRAM aus
und überträgt die Daten an den PC. Die Simulation sieht auch schon sehr
gut aus jetzt muss ich noch die letzten Kleinigkeiten beseitigen.
Gast #5971694
müssen es denn exakt diese Frequenzen sein?
Könntest ja auch T1 = 20 ns (50MHz) und T2 = 6 ns (166.6 MHz) verwenden.
Diese sollten nicht auseinanderlaufen!
Gast #5971714
Das die Frequenzen auseinlander gelaufen sind war mein Fehler. Die
Frequenz 57,6 MHz und 192MHz laufen immer auseinander.
Deshalb habe ich jetzt die Frequenz von 192MHz auf 172,8MHz geändert.
172,8MHz / 57,6MHz = 3
192MHz  / 57,6MHz = 3,33333
Dank für Eure Hilfe. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende.
Gast #5972127
57,6 MHz sind genauso ein Problem wie die 192 MHz und die 172,8 MHz.
Stattdessen nimmt man - wie hier ganz richtig mit 20 ns und 6 ns
vorgeschlagen wurde - ähnliche Zeiten mit jeweils glatten Werten, aber
dem richtigen Verhältnis. Da meist mit ps aufgelöst wird, kann man das
auch noch etwas genauer definieren. 57,6 MHz und 172,8 MHz funktionieren
nur zufällig gleichlaufend oder - je nach Rundung nach dem Teilen - auch
mal nicht.
Persönliche Seite #5972327
Und warum eigentlich nicht den hohen, multiplizierten Takt als einzigen
ps-genau generieren und die zwei dann per Teilerverhältnis
("clock-enable") davon ableiten?
Trifft genau das, was die pll macht, braucht aber nicht die PLL
Berechnungszeit in der Simulation, ist ziemlich nah an der Realität was
die tatsächliche Taktrate angeht und läuft garantiert nie
auseinander....
Gast #5972547
Weil Simulieren in ps langsamer ist und unnötige Rechenschritte
generiert
in keinester Weise isat das das , was die PLL macht
Eine PLL jittert um die theoretische Flanke herum
> auseinander....
Mit einer mathematisch sauberen Definition, die in Summe exakt dem Takt
entspricht, stimmt es auch. Übernahme effekte bei nicht 100% synchronen
Taktflanken sind eh nicht von Interesse, da im Bereich der Unsicherheit.
Persönliche Seite #5972652
Weltbester FPGA-Pongo schrieb im Beitrag #5972547:
> generiert
Habe es gerade mal mit einem Beispieldesign in Modelsim probiert, das
einen 100Mhz Takt nutzt:
- Resolution 10 ns: ~26.3ms je Sekunde Echtzeit (Design funktioniert
logischerweise nicht mehr richtig)
- Resolution 1 ns: ~10.3ms je Sekunde Echtzeit
- Resolution 100 ps: ~9.8ms je Sekunde Echtzeit
- Resolution 10 ps: ~8.9ms je Sekunde Echtzeit
- Resolution 1 ps: ~8ms je Sekunde Echtzeit
- Resolution 1 fs: ~7.8ms je Sekunde Echtzeit
Scheint Also etwas dran zu sein. Den multiplizerten Takt zu nutzen
kosten etwa eine 10er Stufe und somit rund 5-10% Performance beim
Simulieren. Muss man wissen obs das einem Wert ist.
Keine Ahnung wie repräsentativ das ist.
Wir reden hier über Simulation oder?
Wäre mir neu das die Herstellermodelle der PLL "rumjittern" würden.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
