visual c# Button ist von Groupbox abhängig
Gast #5971420
Guten Tag,
ich habe ein Win Form Projekt das in Visualstudio erzeugt wurde und ich
soll die Form erweitern.
Hier gibt es aber einige Ungereimtheiten.
zB habe ich einen Button in einer Groupbox drinnen, wenn ich die größe
der Groupbox verändere ändert sich auch die Position des Buttons.
Auch wenn ich in den Eigenschaften des Buttons das Anchor  auf None
gesetzt habe.
Außerdem hat die Form beim Ausführen nicht die Größe die ich im Designer
gezeichnet habe.
Wo muss ich nach dem Fehler suchen?
(Firma: tsx89) Persönliche Seite #5971547
Dirk K. schrieb:
> Methode InitializeComponent() der Form schauen
Und wenn nicht da, dann in irgend ein "Resize- Draw- Paint- oder Show-"
EVENT (usw) schauen. Vielleicht ändert sich die Button / Form-Position-
und Größe erst (zur Laufzeit) per Code.
daniela schrieb:
> wenn ich die größe
> gesetzt habe.
Mit "Custom-Steuerelementen" kann man sowas "bauen", die können das auch
überschreiben, zur "Design-Time". Ist deine Groupbox auch eine richtige
Groupbox und der Button ein richtiger Button? Oder "erbt" das nur davon?
Oder klappt es schon?
Edit: Suche einfach im Code (mit der Suchfunktion), wo "Size" oder
"Location / Position" in einer Zuweisung benutzt wird.
Gast #5971568
Dirk K. schrieb:
> Werden Layouts verwendet?
Wo sehe ich das?
Dirk K. schrieb:
> Du kannst auch mal in die Methode
> InitializeComponent() der Form schauen, was dort mit dem
> Button angestellt wird.
so sieht das aus. Ich sehe nichts ausfälliges!
// btnInit
            this.btnInit.Anchor = System.Windows.Forms.AnchorStyles.None;
            this.btnInit.Cursor = System.Windows.Forms.Cursors.Default;
            this.btnInit.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.System;
            this.btnInit.Location = new System.Drawing.Point(854, 18);
            this.btnInit.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(0);
            this.btnInit.Name = "btnInit";
            this.btnInit.Size = new System.Drawing.Size(87, 28);
            this.btnInit.TabIndex = 34;
            this.btnInit.Text = "Initialize";
            this.btnInit.Click += new System.EventHandler(this.btnInit_Click);
Gast #5972601
> gesetzt habe.
> gezeichnet habe.
Was ist das für ein Button? Wirklich nur ein einfacher Button oder etwa
ein Radiobutton mit Appearance=Appearance.Button?
Falls letzteres, ist das Verhalten normal. Die Groupbox macht aus darin
enthaltenen Radiobuttons immer(*) eine radio button group und versucht,
sie als solche zu verwalten, insbesondere: sie schön gleichmäßig über
die verfügbare Client-Fläche zu verteilen. Sie hat allerdings keine
Ahnung von der Appearance-Eigenschaft und benutzt die Radiobuttons
immer, als stünde die Appearance-Eigenschaft auf Appearance.Normal.
Das liegt daran, dass das Verhalten auf Win32-API-Ebene gesteuert wird,
unterhalb von DotNet. Die dortige Groupbox weiss nix davon, dass sich
der Radiobutton ganz anders zeichnen wird, als von ihr erwartet.
(*) nicht wirklich immer, nur meistens. Offensichtlich gibt es
Konstellationen, bei denen sie das unterläßt. Wenn es mein Problem wäre,
würde ich herausfinden können, wann genau das der Fall ist und dann
diese Situation absichtlich herbeiführen. Da es aber dein Problem ist,
überlasse ich dir diese Fleißarbeit...
#5974034
daniela schrieb:
> Wo sehe ich das?
Verwendung von FlowLayoutPanel oder TableLayoutPanel
in der Form.
Wird this.btnInit noch irgendwo in der Methode verwendet?
Hier der Code, wenn ich eine neue Form erzeuge, eine
Groupbox anlege und darin einen Button platziere:
private void InitializeComponent()
      this.groupBox1 = new System.Windows.Forms.GroupBox();
      this.button1 = new System.Windows.Forms.Button();
      this.groupBox1.SuspendLayout();
      this.SuspendLayout();
      // groupBox1
      this.groupBox1.Controls.Add(this.button1);
      this.groupBox1.Location = new System.Drawing.Point(46, 51);
      this.groupBox1.Name = "groupBox1";
      this.groupBox1.Size = new System.Drawing.Size(627, 293);
      this.groupBox1.TabIndex = 0;
      this.groupBox1.TabStop = false;
      this.groupBox1.Text = "groupBox1";
      // button1
      this.button1.Location = new System.Drawing.Point(137, 86);
      this.button1.Name = "button1";
      this.button1.Size = new System.Drawing.Size(75, 23);
23
      this.button1.TabIndex = 0;
24
      this.button1.Text = "button1";
25
      this.button1.UseVisualStyleBackColor = true;
26
27
      // Form1
28
29
      this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
30
      this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
31
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(800, 450);
32
      this.Controls.Add(this.groupBox1);
33
      this.Name = "Form1";
34
      this.Text = "Form1";
35
      this.groupBox1.ResumeLayout(false);
36
      this.ResumeLayout(false);
37
Mit
wird der Button zum Child der Groupbox gemacht. Suche
doch mal alle Stellen mit deinem Button in deiner Methode
und poste die hier.
merciless
