frage zu C2000 F280049C von Ti mit CCS programmieren
OP Gast #5971588
Hallo Zusammen,
ich bin neuer in c2000 PICCOLO f280049c von Ti, ich brauche euere Hilfe
um eine Einstellung für die ePWM.
ich habe ein Programm für die ePWM in CCS erstellt, meine ePWM sind von
ADC abhängig, und jetzt finde ich Schwierigkeiten um die Pulse bei
AdcResult=0 volt auf null zu setzen, ich habe mal Empfehlungen bekommen
um die Trip zone zu benutzen, aber ich weiß nicht genau wie kann ich
dieses Modul von Trip zone mit meinem Adc zu verbinden ?
kann jemand helfen ? Danke
VG
Yt
Kann ich kaum glauben, denn der Wert 0 ist bei der PWM der C2000 CPUs
nicht anders als jeder andere. Zeig uns mal deinen Quelltext als Anhang.
Youssef T. schrieb:
> Hi,
> im Anhang ist mein Programm
> Danke
Warum eine .txt Datei? Meine Quelltexte enden meistens auf .c Wenn man
die direkt hochlädt, werden die nämlich auch mit schönem
Syntax-Highlighting dargestellt.
Nun gut. Du nutzt diese komischen Konfigurationsfunktionen von TI. Die
waren nie so mein Ding. Aber sie werden schon halbwegs funktionieren.
Deine Hauptschleife ist sehr komisch.
    while(1)
        EPWM_enableADCTrigger(EPWM8_BASE, EPWM_SOC_A);
        EPWM_setTimeBaseCounterMode(EPWM8_BASE, EPWM_COUNTER_MODE_UP);
        EPWM_disableADCTrigger(EPWM8_BASE, EPWM_SOC_A);
        EPWM_setTimeBaseCounterMode(EPWM8_BASE, EPWM_COUNTER_MODE_STOP_FREEZE);
Was soll das? Ist dir klar, daß die CPU wie wahnsinning diese Funktionen
aufsführt? Das bewirkt im einfachsten Fall nix, im Extremfall kommt was
durcheinander, weil die Timer immer wieder neu konfiguriert werden. Wenn
dein Konzept stimmt und der ADC periodisch durch einen Timer getriggert
wird, ist deine Hauptschleife leer!!
So wird das nix. Du musst eine systematische Fehlersuche starten. Du
hast bei den Echtzeitdebugger im CCS, da kann man viel machen.
Zuerst muss mal ein gescheites Konzept her, wie die Daten vom ADC in die
PWM geladen werden. Wo und wie passiert das? Ok du hast eine ISR
      Ud1 = ADC_readResult(ADCARESULT_BASE, ADC_SOC_NUMBER6);   // Messung der ADC
      if (Ud1<819)
          EPWM_setTimeBaseCounterMode(EPWM1_BASE, EPWM_COUNTER_MODE_FREEZE);
      else
              EPWM_setTimeBaseCounterMode(EPWM1_BASE, EPWM_COUNTER_MODE_STOP_FREEZE);
              dutyCycle =(Ud1*EPWM_TIMER_TBPRD/4095);             // Formel für die Berechnung von Duty_Cycle
              EPWM_setCounterCompareValue(EPWM1_BASE, EPWM_COUNTER_COMPARE_A, dutyCycle); //DutyCycle für ePWM1A
              EPWM_setCounterCompareValue(EPWM1_BASE, EPWM_COUNTER_COMPARE_B, (EPWM_TIMER_TBPRD-dutyCycle)); //DutyCycle für ePWM1B
      ADC_clearInterruptStatus(ADCA_BASE, ADC_INT_NUMBER1);
      Interrupt_clearACKGroup(INTERRUPT_ACK_GROUP1);
Dort wird ein Ergebnis gelesen. OK. Warum hältst du den Counter an? Das
ist im Normalfall nicht nötig.
Wenn dein ADC immer durch die PWM getriggert wird, paßt das. Man liest
den ADC und schreibt in die PWM. Fertig.
Test erstmal im CCS Debugger, ob man alle möglichen Werte in die PWM
geschrieben bekommt. Spricht, tu mal die Zeile
// Ud1 = ADC_readResult
auskommentieren. Dann kannst du mit dem Debugger die Variable Ud1
beschreiben und die PWM mit dem Oszi anschauen. Da muss von
0-EPWM_TIMER_TBPRD alles funktionieren.
Die Tripzone braucht man vorerst nicht, die ist ja nur für die
Abschaltung bei Überstrom da. Es kann aber sein, daß die Konfiguration
dir da Probleme macht. Diese Module sind schon sehr komplex, und es
dauert viele Tage bis man da durchsieht. Vielleicht sollte man sie
zuerst einmal NICHT nutzen und nur einfach die PWM ausgeben. Wenn das
läuft, geht es weiter.
Viel Erfolg
OP Gast
vielen dank für deine Hinweise, ich suche eine Methode um meine ePWM
auszuschalten wenn Adcresult gleich null ist, gibt es andere Möglichkeit
außer die Tripzone
Warum sollte man das tun? Man kann einfach 0 ins PWM-Register
reinschreiben und es kommt auch Dauer-LOW raus.
Man kann natürlich auch das IO-Pin im GPIOMUX wieder auf normales GPIO
umstellen, dann ist die PWM auch inaktiv am Pin, egal was der Timer und
die PWM intern machen.
OP Gast
eigentlich habe ich nicht nur eine ePWM sonder 6 ePWMs und zwei davon
sind invertiert, und wenn ich einfach 0 ins PWM-Register eingebe, kriege
ich ja 0% von Dutycycle aber die zwei invertierte ePWMs beginnen immer
von oben das heißt bei der Initialisierung springen immer die zwei hoch,
und das genau will ich nicht. sie alle müssen auf Null setzen bei der
Initialisierung bzw. bei Ud1=0.6V entspricht hier 819 dezimal.
