Hallo, ich habe mir ein Oszilloskop zugelegt, um Fehler in meinen Aufbauten zu analysieren und zu beheben. Das Gerät, ein Rigol DS1054Z, funktioniert an sich gut. Jetzt habe ich mir mal das ganze mitgelieferte Zubehör angeschaut. Da gibt es Farbringe, mit denen man wohl die "probes" (wie heißt das Zeug auf deutsch?) entsprechend der Kanäle markieren kann, und kleine Federn und andere Plastikteile. Die "Anleitung", die man lesen solle, um das Zeug richtig zu verwenden, enthält zu jedem Teil eine kurze Beschreibung auf chinesisch und englisch, was es ist. Aber nicht, wie man es verwendet. Kennt sich jemand mit diesem Oszilloskop aus? Kann man diese Messstücke irgendwie zerlegen? Die Ground-Klemme lässt sich einfach abziehen und wieder draufstecken. Alles andere sitzt fest. Was mache ich mit den Federn? Wie bekomme ich die bunten Farbringe befestigt, und wo? Was mache ich mit den beiden gelben Plastikstücken, die zur Isolierung dienen sollen? Leider konnte ich im Web keine Informationen zum Umgang mit diesen Teilchen finden. Anleitung vom Hersteller gibt's wohl auch keine. Ist halt für Experten gemacht, die bereits wissen, wie das läuft. So einer bin ich noch nicht. Wie ich einer werden kann, ist mir derzeit unklar. Falls ein Foto des Zubehörs benötigt wird, kann ich eins machen.
Yves G. schrieb: > Alles andere sitzt fest. Was mache ich mit den > Federn? Die sagen mir gerade nichts. Müsste ich in der Firma mal gucken, aber vermutlich wird sich hier eher jemand finden. > Wie bekomme ich die bunten Farbringe befestigt, und wo? Die schiebst du mit der Öffnung über das Kabel, und von da auf die kleine Nut am Stecker bzw. an der Prüfspitze. Damit weißt du dann, welche Prüfspitze zu welchem Stecker und zu welchem Kanal gehört. Die Farben entsprechen den Markierungen an den Buchsen sowie der Darstellung auf dem LCD. > Was > mache ich mit den beiden gelben Plastikstücken, die zur Isolierung > dienen sollen? Habe ich jetzt auch nicht ganz genau in Erinnerung, aber vermutlich kann man sie als Verhüterli über die Spitze des Tastkopfes stülpen, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Hab' ich noch nie gebraucht. ;)
Yves G. schrieb: > Falls ein Foto des Zubehörs benötigt wird, kann ich eins machen. Tu das und markiere die fraglichen Teile mit Nummern. > Was mache ich mit den Federn? Das sind vermutlich Massefedern, die man zur Messung von hochfrequenten Signalen verwendet, um keine großartige Masseschleife zu haben. > Wie bekomme ich die bunten Farbringe > befestigt, und wo? Draufclipsen. Dort, wo die im Werbefoto auch draufgeclipt sind. > Was mache ich mit den beiden gelben Plastikstücken, > die zur Isolierung dienen sollen? Beiseite legen.
Lothar M. schrieb: > Yves G. schrieb: >> Was mache ich mit den Federn? > Das sind vermutlich Massefedern, die man zur Messung von hochfrequenten > Signalen verwendet, um keine großartige Masseschleife zu haben. Vermute ich auch. Wenn Du die verwenden willst, ziehst Du die lange Masseklemme mit Kabel vom Tastkopf ab, den Greifer vorne am Tastkopf auch und steckst die Massefeder auf den Metallring um die Tastspitze. Dann mit der Massefeder eine Massepunkt möglichst nah am Messpunkt kontaktieren. Um den Unterschied zu der langen Masseklemme zu erkennen, nimmst Du Dir ein schnelles Digitalsignal (z.B. IO-Pin von einem Mikrocontroller oder 74HC-Logik) und schaust Dir das mit beiden Varianten auf dem Oszi an und vergleichst die Signale.
Aha, danke für die schnellen Antworten! Die Farbringe sind jetzt drauf. Da hätte ich eine Weile experimentiert. Den Greifer hab ich auch abbekommen, musste erstmal mit zunehmender Kraft schauen, welcher Teil nun genau ab muss. Wenn ich das weiß und an die richtige Stelle fasse (direkt unter dem beweglichen Teil des Greifers mit zwei Fingern halten und hochschieben), geht es ganz leicht. Dann kommt eine kleine Metallspitze und ein Metallring zum Vorschein. Damit ergeben auch die Feder und das gelbe Isolationsstück einen Sinn, dort passt das drauf. Den Unterschied werde ich mal an einem Digitalausgang des µC anschauen. Einen Analogausgang, der für Audiowiedergabe genutzt wird, habe ich ja auch noch zu messen. Ich nehme an, "Tastkopf" ist das Wort, das ich vermisst habe.
Yves G. schrieb: > Den Unterschied werde ich mal an einem Digitalausgang des µC anschauen. Wenn Du die Messungen sowieso machst, könntest Du ja mal zwei Bilder hier reinstellen. :-) > Ich nehme an, "Tastkopf" ist das Wort, das ich vermisst habe. Man sollte es nicht glauben, aber für manche Sachen gibt es tatsächlich noch deutsche Wörter. :-)
Harald W. schrieb: > Man sollte es nicht glauben, aber für manche Sachen gibt es > tatsächlich noch deutsche Wörter. :-) noch!
