[verilog] vector or verknüpfen
OP #5972398
Ich will für den Analog Device Pluto, den TX-Datenbus alle Leitungen
miteinander OR-Verknüpfen und das Ergebnis an einen extra Pin ausgeben.
Meine HDL-Kentnisse sind sehr gering. Den Verilog-Artikel habe ich mir
schon zu gemüte geführt.
Die Buildumgebung läuft, jetzt hänge ich an dem Verilog-Code und zwar
dass der Verilog-Code ohne Fehler synthetisiert wird.
Die Fehlermeldung lautet:
ERROR: [Synth 8-2576] procedural assignment to a non-register out is not permitted [/home/marco/plutosdr-fw/hdl/projects/pluto/system_top.v:49]
Das gesamte Modul:
module pptlogik (   output      out,
  output          tx_clk_out,
  output          tx_frame_out,
  output  [11:0]  tx_data_out,
  input          tx_clk_in,
  input          tx_frame_in,
         input  [11:0]  tx_data_in);
  always @(posedge tx_clk_in)
ERROR:    assign out = tx_data_in[0]|tx_data_in[1]|tx_data_in[2]|tx_data_in[3]|tx_data_in[4]|tx_data_in[5]|tx_data_in[6]|tx_data_in[7]|tx_data_in[8]|tx_data_in[9]|tx_data_in[10]|tx_data_in[11];
  assign tx_clk_out = tx_clk_in;
  assign tx_frame_out = tx_frame_in;
  assign tx_data_out = tx_data_in;
endmodule
Im Anhang ist auch die gesamte Verloig-Code in dem das Modul eingebunden
ist.
Gruß Marco
Gast #5972449
relativ umständlich die OR-Verknüpfung bei dir. Mach einfach:
assign out <= |tx_data_in;
je nach compiler müsste  man "out" noch als reg definieren und die '<='
Zuweisung hätte ich hier genommen.
Gast #5973041
assign ist da wo der Error auftritt sowieso falsch.
assign wird verwendet für kombinatorische Logik, also nicht getaktete
Verknüpfungen.
Innerhalb eines synchronen Prozesses mit always @(posedge ...) werden
Zuweisungen einfach mit:
reg <= x | y;
gemacht.
Dazu benötigt man aber ein Register als Ziel, wie die Fehlermeldung ja
auch moniert.
Am einfachsten deklarierst du das out als register:
module pptlogik (   output reg   out,
und vereinfachst die OR Verknüpfung zu:
   out <= |tx_data_in;
OP #5973186
>    out <= |tx_data_in;
 Schon mal vielen Dank für die Hilfe.
Jetzt läuft er deutlich weiter aber steigt noch immer mit einer
Fehlermeldung aus. :(
ERROR: [DRC REQP-127] obuf_loaded: OBUF i_system_wrapper/system_i/axi_ad9361/inst/i_dev_if/i_tx_clk/i_tx_data_obuf pin O drives one or more invalid loads. The loads are: pptlogik/out_reg
ERROR: [DRC REQP-127] obuf_loaded: OBUF i_system_wrapper/system_i/axi_ad9361/inst/i_dev_if/i_tx_frame/i_tx_data_obuf pin O drives one or more invalid loads. The loads are: pptlogik/out_reg
ERROR: [Vivado_Tcl 4-23] Error(s) found during DRC. Placer not run.
ERROR: [Common 17-39] 'place_design' failed due to earlier errors.
ERROR: [Common 17-69] Command failed: Run 'impl_1' failed. Unable to open
Gruß Marco
Gast #5973342
Versuch es mal so:
module pptlogik (
  output          out,
  output          tx_clk_out,
  input          tx_clk_in,
  input          tx_frame_in,
  reg  orrg;
    orrg <= |tx_data_in;
  assign out = orrg;
endmodule
OP #5974818
leider auch nur die selbe Fehlermeldung:
ERROR: [DRC REQP-127] obuf_loaded: OBUF i_system_wrapper/system_i/axi_ad9361/inst/i_dev_if/i_tx_clk/i_tx_data_obuf pin O drives one or more invalid loads. The loads are: pptlogik/orrg_reg
ERROR: [DRC REQP-127] obuf_loaded: OBUF i_system_wrapper/system_i/axi_ad9361/inst/i_dev_if/i_tx_frame/i_tx_data_obuf pin O drives one or more invalid loads. The loads are: pptlogik/orrg_reg
Gruß Marco
EDIT: falsche Ausgabe gepostet gehabt.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
