433 MHz rolierender Code? Modulation? -> SDR?
OP #5973772
Ich habe hier folgender Aufgabenstellung:
Ein Hoftor lässt sich per Funk-Fernbedienung öffnen und schließen. Zum
Einsatz kommmen "Belfox DHS 433" Fernbedienungen.
Es sollen nun Ersatz-FB beschafft werden, da die originalen FB
unreparierbar kaputt oder verloren sind.
Angedacht war z.B. ebay 132911130306
Die erwähnte Duplizier-Funktion "geht" anscheinend nicht, getestet wurde
mit der vorgesehenen original FB, einer weiteren Garagentor-FB und einer
Funksteckdosen-FB (alle 433 Mhz)
Ich bin mir nur nicht sicher, ob die original FB mit rolierenden Code
arbeiten (das können diese ebay-Dinger nicht), oder ob eine andere
Modulationsart etc. verwendet wird.
--> Kann man "irgendwie" per SDR oder direkt in der FB vor der
HF-Aussendung feststellen, ob die beiden FB irgendwie "kompatibel" sind?
(Firma: matzetronics) #5973775
Wenn das hier der Originalsender war:
https://www.handsender-shop.de/belfox-dhs-433-01-433-mhz-1-kanal-handsender
Sollte das der Nachfolger sein:
https://www.handsender-shop.de/Belfox-7734-433-MHz-4-Kanal-Handsender
Eine Anfrage bei der Firma sollte letzte Klarheit schaffen. Rolling Code
wird hier aber nicht erwähnt.
Dann kann die lernfähige FB nichts mit der Quelle anfangen. Kommt schon
mal vor - oder sie wurde bereits defekt geliefert.
OP #5974298
Hallo Matthias,
Danke für deine Recherche. Ich wollte ja grade nicht 30 EUR pro FB
ausgeben.
In der Beschreibung der Nachfolgemodelle von Belfox ist irgendwo
erwähnt, dass die Teile AM (Amplituden Modulation) "machen". Irgendwo
steht auch was von "1024 Codiermöglichkeiten". das passt auch zu dem
Mäuseklavier mit 10 Schaltern.
Die Wikipedia erwähnt 12 oder 18 Bit Linearcode (wenn nicht rolierend)
https://de.wikipedia.org/wiki/Garagentorhandsender
die verbleibenden 2 Bit (10 auf 12) könnten dann die 4 Tasten der Belfox
sein
Ich bin mir nun nicht sicher, ob die von mir erwähnten FBs auch AM oder
FM senden, bzw. ob die auch 12 Bit machen.
Daher meine Frage/Erfahrungen mit SDR. Ich nehme an, das da wirklich nur
das 12/18 Bit Bitmuster wiederholt rausgejagt wird, und das man das mit
SDR oder Oszi (vor Modulation) sehen kann.
Bei einer funktionierenden Kopier-Funktion wäre es ja egal, aber
irgendwie klappts nicht mit dem kopieren. Es liegt nahe, das Modulation
oder Bitlänge nicht stimmen.
Ich hatte diese Anleitung genutzt, die Belfox war auch in irgendeiner
der weiterführenden Links dort erwähnt.
http://www.handsender.cc/
Gast #5974359
Dann probier es doch per SDR aus - mit einem einfachen DVB-T Stick - da
siehst du schnell, ob du was empfaengst und es immer identisch oder
abweichend ist?
Gast #5974368
Nimm dir nen 433 Mhz Empfängermodul, nen Arduino drangebastelt und ein
passendes Sketch, dann siehst du den Code im Klartext. Wenn er
rollierend ist, dann erkennst du auch das Muster. Bei mir war das
einfach, !NACHDEM! ich meinen billigst-Empfänger_modul gegen was
ordentliches getauscht habe.
Was du auch machen kannst, ist den Eingang zum Sendemodul per Wire
abgreifen und direkt zum Arduino-Eingang führen... Dann hast du zwar
zwei Leitungen (Masse und Signal) sparst dir aber die HF-Übertragung und
den Müll dabei!
OP #5974785
Sonderlich kompliziert scheint das Teil nicht aufgebaut zu sein.
Herzstück ist ein PIC 12F629.
Senderseitig ein SFR433 SAW, der von Pin 3 des PIC (der auch die LED
ansteuert) moduliert wird. Zur Ansteuerung der Senderseite bzw. des SAW
noch 2 Transistoren (SMD Marking J3Y = NPN-S8050, und R25 = NPN-2SC3356)
Empfangsseitig eine Diode W2 = 1N4148? und R25 = NPN-2SC3356, zu Pin 4
des PIC.
Sender und Empfänger Seite noch mit ein bischen R+C Hühnerfutter.
da die Sender-Diode fröhlich flackert, scheint die Empfänger-Seite das
Problem-Gebiet zu sein.
ich mache mal ein Foto der Platine (geht grade nicht). Ich hoffe, ich
habe die I/O Pins richtig abgelesen (konnte es nicht ausmessen)
"12f629 rf remote control" liefert aber auch schon ein paar Bilder auf
Google, z.B. ganz unten (nicht exakt das Layout, aber sehr ähnlich)
https://champions.en.alibaba.com/product/60674749882-213364084/IC_chip_12f629_12f683_universal_rf_remote_control_for_gates_door_opener_AG064.html
Gast #5974831
PIC koennte Keeloq sein, also Rollingcode. Microchip gestattet die
Implementierung soweit ich weiss nur auf deren Controllern.
Nimm einen 433 Mhz Empfaenger und schau dir dessen Ausgang mit dem
Oszi/LA  an (oder wie schon gesagt mit SDR) - dann weisst Du sofort, ob
es immer gleich ist oder es sich aendert.
Alles andere ist wohl stochern im Nebel.
(Firma: matzetronics) #5975138
Wie oben schon erwähnt, werden die Dinger auch gerne mal defekt
geliefert oder sterben nach wenigen Stunden.
Das hatte ich nicht nur so geschrieben, sondern aus Erfahrung, denn wir
haben mal 10 Stück für ein Tor eines Betriebes geordert. Davon waren 2
schon aus der Packung defekt, 1 ist nach 2 Monaten ausgestiegen und der
Rest läuft klaglos.
Es lohnt eben bei den Preisen nicht, ein Fass aufzumachen.
Genau die Dinger. Manchmal sind die Testen auch mit A,B,C und D
beschriftet.
Hier liegt eine defekte rum, die nicht mehr lernen will, habe das aber
nicht näher untersucht.
(Firma: matzetronics) #5975170
Bernd schrieb:
> Bravo! Genau die Einstellung die man braucht: sparen - koste es was es
> wolle.
Hätten die Jungs 100 Euro oder so verlangt, würde ich den TE ja
verstehen. Aber auch ich fand 30 Euro jetzt nicht so viel für jemanden,
der sich ein Funktor auf dem Anwesen leistet, und postete deswegen den
Link.
Die Frage ist, gehts ums Funktionieren oder die Freude am Basteln...
OP #5975253
hier eher "die Freude am Basteln".
Der Firmenchef hate schon 8 Stück von den Dingern geordert, und es nicht
hinbekommen, diese irgendwie anzulernen. Er hat mir die Teile in die
Hand gedrückt mit dem Hinweis: "schau mal, ob du die ans Laufen
bekommst"
Das rumgefummele mit den Teilen ist mal ein neues Thema für mich,
deswegen hatte ich mich da dran gegeben.
Was ich bisher rausgefunden habe:
a) die kleinen Batterien Typ "27A" sind alle entweder halb oder ganz
schlapp. Beim Tasten betätigen  gehen die gerne mal von 12V auf 10V oder
noch weiter runter.
b) Die FB haben ja einen "initial"-Code. Da kann ich bei allen diesen
Initial-Code von einer FB auf die andere übertragen (wen ich in der
Ziel-FB den ursprünglichen Code resettet habe).
-> Also liegt es anscheinend nicht nur an leerer Batterie und
Empfängerkreis
Irgendwie habe ich es jetzt geschafft, 5 von den Teilen zu
programmeiren, und 3 sind total Batterie-schlapp.
Und natürlich kann ich natürlich immer noch mal zum Einsatzort fahren,
und versuchen den Empfänger auf den versendenten Initial-Code
anzulernen.
Ich muss da sowieso noch mal hin, um zu schauen, ob der Anlernvorgang
erfolgreich war.
Wenns nix wird, kommen die Teile hat zum Wertstoffhof
OP #6485103
> programmeiren,
Das Thema ist immer noch nicht beendet. Der Anlernvorgang war nicht
erfolgreich. Meine Thorie: Die Original Fernbedienung hat zwar
hauptsächlich AM moduliert, aber wohl auch ein bischen FM abgestrak´hlt.
Die Ersatz-Fernbedienung mag dann wohl mit Mühe die FM empfangen haben,
kann aber selbst kein FM senden. Und der Tor-Empfänger kann nachweislich
nur AM.
Jetzt bräuchte ich eine Ersatz-FB, welche nachweislich AM macht.
Gast #6485260
> nur AM.
Nein. Das ist PCM, nicht AM.
Ich kann nicht weiter helfen, weil ich gemobbt werde.
OP #6485283
hm, auch dieser Shop bietet Nachfolger der Belfox dhs 433 an, nämlich
das Modell Belfox 7734.
https://www.handsender-shop.de/belfox-handsender-7734-433-mhz-4-kanal
In der Beschreibung ist ebenfalls von AM die Rede. Vielleicht ist ja der
Begriff (AM) dort ebenfalls falsch angewendet worden.
Mir ist aber keinesfalls klar, wer (Welcher Schaltungsteil) überhaupt
die Demodulation bzw. Modulation in den "programmierbaren"
Fernbedienungen macht.
falls du dich damit detailliert auskennst, kannst du mich ja mal
ausserhalb des Forums kontaktieren unter
w egs taben ver b uchs ler [ät]  g mx  punkt de
Gast #6485566
Der Sendeteil allein sieht aus, wie im Anhang gezeigt. Der Oszillator
wird nur von dem unteren Transistor hart ein/ausgeschaltet.
Das Signal selbst besteht WIMRE aus je 25 Bit-Sequenzen. Die Zeiten
sind:
Ein H Signal besteht aus 1080µs H und 370µs L
Ein L Signal besteht aus 370µs  H und 1080µs L
Hinweis: Wird das gelöscht, erscheint es postwendend erneut! Keine Mühe
-es ist lokal gespeichert.
(Firma: matzetronics) #6485745
Naja, das ist schon AM, wenn auch 'AM Extrem'. Die schalten den Träger
an und aus, wird auch öfter mal OOK (On-Off-Keying) genannt. Diese AM
besteht also nur aus 100% Träger und null Träger.
Paranoia? Wieso sollte das jemand löschen, trägt doch zur Sache bei?
Gast #6485764
Nein, absolut keine Paranoia. Erfahrung. Schlechte Erfahrung.
Das wäre nicht das erste Mal, das Texte gelöscht werden, die zur Sache
beitragen, aber eventuell:
- von einer "falschen" IP-Adresse aus gesendet wurden
- dem sittlich/ethischen Empfinden des Löschbefugten zuwider laufen
Nein, kein Smiley...
