L7987, wie Output regeln?
Gast #5973784
Nabend,
bin gerade auf der Suche nach einem passenden Regler zur
Spannungsversorgung meiner SmartHome Steuerung. Dabei bin ich auf den
L7987 gestoßen welcher genau meiner Anforderung entspricht. Laut
Datenblatt ist der Output von 0.8V bis VIN regelbar kann aber dem
Datenblatt keine weiteren Infos entnehmen wie das gehen soll... Bin ich
blind oder sieht das auch keiner?
Lg
Frank
Gast #5973803
The output voltage VOUT, sensed by the feedback pin (FB), is compared to
an internal reference (0.8 V) providing an error signal on the COMP pin.
The COMP voltage level is then compared to a fixed frequency sawtooth
ramp, which finally controls the on- and off-time of the power switch.
Die Ausgangsspannung wird durch den aus R7 und R11 (Figure 1) gebildeten
Spannungsteiler und die interne Referenzspannung bestimmt. Ist also nix
ungewöhnliches.
Vout=Vref*(1+R7/R11)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5973977
Frank schrieb:
> kann aber dem Datenblatt keine weiteren Infos entnehmen
Das hört sich an, wie wenn du noch nicht allzu viele Schaltregler
gemacht hast. Sieh dir also das Kapitel 5.6 Layout Considerations und
das Musterlayout des Demoboards ganz genau an. Und weiche nicht unnötig
und unbegründet davon ab.
BTW: brauchst du da tatsächlich 3A?
Eine Auslegung für "mehr Strom als nötig" macht die Sache nicht
unbedingt einfacher und schränkt die Bauteilauswahl unnötig ein.
Gast #5974019
Lothar M. schrieb:
> Und weiche nicht unnötig und unbegründet davon ab.
Ich habe schon ein paar Schaltregler gebaut, war aber noch nie so tief
in der Thematik drin deshalb ist meine Frage bzw Aussage sehr wohl
begründet da nach meinem Wissensstand es eben nicht ersichtlich war...
Ich habe mich mit dem Datenblatt schon 2std auseinandergesetzt und
gegoogelt bin aber eben nicht auf Basis meines Wissens fündig geworden.
Es dann unnötig bzw unbegründet darzustellen finde ich mehr als daneben
und in einem Forum das eine Anlaufstelle für Hilfe sein soll, wovon
Foren auch leben sollten, auch unangebracht, aber da merkt man einfach
wieder das gewisse Leute mit solchen Aussagen das Prinzip der Foren
zerstören und meiner Meinung nach nichts in einem Forum zu suchen haben
wenn sie keine Hilfe geben wollen...
Hier aber ein großes Danke an karani der mir freundlich und
aufschlussreich meinem kleinen Wissensstand geholfen hat und genau das
richtig macht wovon der Moderator hier noch was lernen kann...
Gast #5974102
Was zum ... ? Der Satz war doch auf's Layout bezogen?
Richtig, gerade dieser Chip bietet (im Gegensatz zu vielen anderen)
ein variables Stromlimit. Z.B. bei XL6009 gibt es das nicht, dabei
dürfte die Spule auch bei Auslegung für weit unterhalb max. Output
im Fehlerfall auch beim max. Strom nicht sättigen, damit der Chip
vollen Schutz gewährleistet (z.B. auch bei hartem, niederohmigem
Kurzschluß). Hohe Induktivität und trotzdem hoher I(sat) nötig.
Der L7987 ist da etwas flexibler, evtl. deshalb Lothars Hinweis.
Frank schrieb:
> Laut Datenblatt ist der Output von 0.8V bis VIN regelbar
Und wie 99% aller Chips über Spannungsteiler V_in - FB Pin - GND.
Weiß "man" normalerweise, die meisten vor dem aller1sten Switcher.
Angesichts dessen hätte es mich nicht gewundert, einige Posts mit
etwas fragwürdigen Inhalten zu sehen - aber nichts in dieser Art.
Was bitte ist Dein Problem?
#5974149
Das praktisch alle Schaltregler und selbstverständlich auch
Deiner einen "FB=Feedback"-Eingang haben, gehört aber zu den
absoluten Grundkenntnissen. Am besten sieht man das gleich zu
Anfang des Datenblatts im Funktionsschaltbild.
> daneben und in einem Forum das eine Anlaufstelle für Hilfe sein
> soll, wovon Foren auch leben sollten, auch unangebracht, aber da
> merkt man einfach  wieder das gewisse Leute mit solchen Aussagen
> das Prinzip der Foren zerstören und meiner Meinung nach nichts
> in einem Forum zu suchen haben wenn sie keine Hilfe geben wollen.
Normalerweise soll ein Forum Hilfe zur Selbsthilfe geben. Dabei
werden schon einige einfache Grundkenntnisse vorausgesetzt. Gerade
bei Schaltreglern ist die Auswahl der Bauelemente und der richtige
Aufbau wesentlich wichtiger als der Schaltplan und das klappt nur,
wenn man einige Grundkenntnisse im Bau von Schaltreglern hat. Auch
die Kenntnis der Begriffe "steuern" und "regeln" gehört m.E. zu den
Grundlagen. Das Du nun glaubst, durch allgemeine Publikumsbeschimp-
fung bessere Antworten zu bekommen, finde ich schon etwas daneben.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5974196
Was ist "es"?
Du hast doch noch gar kein Layout gepostet, das ich hätte bewerten
können. Ich wollte nur von vorn herein sicherstellen, dass du nach dem
bereits angeführten Kapitel 4 auch noch den Rest des Datenblatts
ansiehst.
Ich traue mich jetzt kaum mehr, auf das Kompensationsnetzwerk
hinzuweisen, das natürlich auch entsprechend der
Spannungsteilerwiderstände umdimensioniert werden muss, weil es bei
diesem Schaltregler direkter Teil des Feedbacknetzwerks ist. Das ist
kein "Plug-n-Play Wandler". Man kann dort wenn nötig ziemlich viel
einstellen, aber man muss es auch. Sonst pfeift die Spule oder einer
der verbauten Keramik-Cs, weil der Regler schwingt.
Man lernt eben nie aus...
Ich wollte dir helfen. Offenbar habe ich deine Kritiktoleranz
überschätzt.
Gast #5974215
> gemacht hast.
Genau diese Antwort steht extrem gegen Deine Auffassung, Lothar (oder
sonstwer, vielleicht ja sogar "wir alle"?) würden Deine Frage für
unberechtigt / Dein Problem für nonexistent halten.
Ich verstehe wirklich nicht, was Du da hineininterpretiert hast. Die
gerade genannte Antwort (Lothars (durchaus berechtigte) Einschätzung
Deiner Kenntnisse) war keine Beleidigung, sondern eine Art Einleitung
zum darauffolgenden Tip, ich formuliere sinngemäß um:
"Gerade weil es eher aussieht, als ob Du erst wenig mit Switchern...
solltest Du das Kapitel "Layout" ganz besonders ... nicht abweichen."
Wieso muß man gut gemeinte Warnungen gleich als persönlichen Angriff
mißdeuten? Du bist da - ganz ernsthaft, mit besten Absichten - echt
viel zu empfindlich.
Gast #5974224
>> ansiehst.
> Irgendwie bezweifele ich, das der TE mit diesen Hinweisen im Daten-
> blatt etwas anfangen kann, wenn er dort im Kapitel 1 noch nicht
> einmal den Feedbackpin gefunden hat...
Ich denke sogar, daß (aus mehreren Gründen) dieser Chip nicht die
optimale Wahl ist - der wird noch Schweiß und Tränen kosten. Aber laß
ihn erst mal wieder 'runterkommen... scheinbar ist Frank irgendwie
geladen.
Gast #5974252
pah. schrieb:
> Aber laß
> geladen.
Ich war zu keiner Zeit geladen, ganz im Gegenteil ich war anfangs
enttäuscht. Ich bin selber seit vielen Jahren in meinem Fachgebiet
Arduino & Micropython auf 2 Foren unterwegs und helfe wo ich kann.
Wenn jemand eine Frage postet, egal ob Anfänger oder Fortgeschrittener
und egal wie sein Wissensstand ist, gehe ich immer auf denjenigen zu und
versuche ihm fachlich mit guten Vertändnis Ihn an das Thema mit freude
heranzubringen. Erkläre wieso weshalb und warum dies so ist und habe
große Freude daran wenn ich sehe das der TE es verstanden hat und ich
Ihm helfen konnte.
Der Satz von Lothar dass ich unbegründet und unnötig ausweiche kam auf
mich angreifend rüber als eine Art Diskriminierung weshalb ich versuchte
im ruhigen Ton darauf zu antworten. Da ich sowas öfters in anderen Foren
erlebe das pampige Antworten kommen bin ich da etwas reizbar aufgrund
weil ich das Prinzip von Foren lebe und dafür kein Verständnis habe wenn
schwarze Schafe irgendwelche Gäste so behandeln und dann dieser Gast
eine schlechte Erfahrung im Forum daraus zieht...
Wenn Frank dies nun nicht so gemeint hat wie es geschrieben war, nehme
ich meine ausdrucksweise natürlich zurück und entschuldige mich für den
Gegenschlag.
Was das Thema um dem L7987 betrifft und warum ich diese Auswahl
getroffen habe liegt daran, dass ich für mein SmartHome 3A supply
benötige da mein System in etwa 2,4A verbrauchen wird.
Wie schon von euch erwähnt bin ich natürlich nicht sehr Fit auf diesem
Bereich und versuche mit meinen möglichen Mitteln einfach zum Ergebnis
zu kommen. Ich habe bereits im Netz einen fertigen Regler gefunden auf
Basis des L7987 bei dem mir aber die Ausgangsspannung nicht passt. Ich
möchte diesen modifizieren auf meine Bedürfnisse und habe deshalb
Datenblätter gelesen und nun hier erfragt wie das geht weil ich wirklich
das Datenblatt nicht ganz am Anfang verstanden habe.
Ob eine modifierung nun möglich ist, wäre meine nächste Frage nun
gewesen da sich für mich aufgrund der Antworten hier neue Fragen
aufgeworfen haben.
Mfg
Franke
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5974291
Da hast du Objekt und Subjekt verwechselt. Ich hatte nirgends behauptet,
dass du irgendwas ausweichst. Ich hatte nur gesagt, dass man nicht
unnötig und ohne es mit Hintergrundwissen begründen zu können vom
Layoutvorschlag abweichen sollte.
Nimm einen zahmen LM2596 mit passenden Bauteilen (aber schon den
Originalen, nicht den Chinesen-Nachbau, der nur mit 50kHz schaltet). Du
sparst dir damit einige Schwierigkeiten.
Welche Eingangsspannung und welche Ausgangsspannung hast du denn
überhaupt?
tesari schrieb:
> ... und R7 liegt üblicherweise zwischen 1k und 50k (S.26 im DB).
... und jetzt noch die Regelschleife stabil bekommen, denn der
zugehörige R11 taucht da in ein paar Formeln auf.
Gast #5974317
> überhaupt?
Eingangsspannung wären in meinem Schaltkasten 48V von einem
Hutschienennetzteil das ich im Einsatz habe und nutzen möchte und
Ausgangsspannung wären mir 5,1V am liebsten da mein uC sichere 5V
braucht und ich Spannungsabfall durch Last entgegenwirken möchte.
#5974324
Bei den Vorgaben würde ich eher ein unabhängiges (fertiges) Hut-
schienennetzteil 230V~/5V= verwenden.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5974351
Welche Stückzahlen?
Wenn nur 1 einziger oder nur 10: nimm einen fertigen Meanwell NID100-5.
Der ist zwar strommäßig Overkill, aber dein eigens entwickelter
Schaltregler wird teurer.
https://www.schukat.com/schukat/schukat_cms_de.nsf/index/CMSDF15D356B046D53BC1256D550038A9E0?OpenDocument&wg=L9392
Und falls du da noch andere Spannungen brauchst (z.B. 24V für "übliche"
Sensoren und Aktoren), dann wird es ganz geräumig, denn es gibt viele
Wandler von 24V nach 5V.
Und richtig: ein extra 20W Hutschienennetzteil für die 5V kostet nicht
mehr.
https://www.reichelt.de/schaltnetzteil-hutschiene-20-w-24-v-1-a-mdin20w24-p248112.html?PROVID=2788&gclid=EAIaIQobChMInqzTzbzV5AIV1Od3Ch0yjwgREAQYAyABEgLuffD_BwE&&r=1
Harald W. schrieb:
> wo unterscheiden sich jetzt der LM2576 und der LM2596?
Signifikant in der Schaltfrequenz (ansonsten sind sie bis zum Pinout
austauschbar). Und damit in der nötigen Induktivität. Das sieht man
schon im Beispielauf der Seite 1: 100µH vs. 33µH
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5974381
Frank schrieb:
> krieg ich da keine probleme mit spannungsabfall?
Welche Leitungslänge?
Nehmen wir mal 1m Leitungslänge vom Netzteil zur Schaltung und 3A
Laststrom, dann fallen an Zuleitungen mit 2,5mm² etwa 80mV ab(*). Dreh
also einfach dein Netzteil auf 5,2V hoch, dann ist das kompensiert.
https://www.wirsindheller.de/spannungsabfall-kabellaenge.3829.html#wshberechnung
#5974385
Naja, 1:3 ist noch nicht soviel. Wenn man Anfänger ist, nimmt man
den 2576 und wenn man fortgeschrittener ist, den 2596. :-)
Gut bei diesen schon etwas älteren Tzpen finde ich die vielen
Designtips in den Datenblättern. Die sind oft auch dann hilfreich,
wenn man ein ganz anderes IC verwendet.
Gast #5974588
OK dann versuche ich im Schaltkasten noch Platz zu schaffen für 2
weitere Netzteile von 48 - > 24v und von 24 - > 5,2V.
Sehe dass das Thema mit IC ne ganz schöne Herausforderung werden
würde...
Danke für die Tips und Hilfe und nochmals Entschuldigung für meinen
kleinen Ausfall gegenüber Lothar habe das echt in den falschen Hals
bekommen :/
