Fehlererfassungssystem
Gast #5974002
Hallo zusammen
Ich hätte eine Frage bezüglich der Reperatur.
Ich suche ein Programm, bzw. ein System in dem ich meine Fehler
eintragen kann und die ich dann auswerten kann.
ZB: Wenn 5x LED1 an einer Print defekt ist, muss ich das eintragen und
Ende Monat kann ich dann genau sehen, welche Bauteile genau defekt
waren, um diesen dann auf den Grund zu gehen.
Kennt ihr evt. solche Programme? Wäre nett, wenn ihr Vorschläge hättet.
Momentan habe ich leider nur eine einfache Excel datei.
Liebe Grüsse
Jede relationale Datenbank ist dafür besser geeignet, weil sie über 1:n
Zuordnungen von Fehlern zu Prints auch Mehrfachfehler übersichtlich
verwalten kann und bessere Abfragemöglichkeiten bietet.
Zouma schrieb:
> Ich habe keine Datenbank zur Verfügung. Ich muss selber die Bauteile
> heraussuchen
Es ist nicht zwingend erforderlich dass die Bauteile selbst in der DB
erfasst werden. Oder, wie hast du das in der oberen Zitierung gemeint?
Andere Programme müssen auch irgendwelche Datenbanken verwenden wenn sie
halbwegs vernünftig programmiert wurden. Kennst du MS Access? Verwendet
aber auch eine Art Datenbank aber dort müsstest du die Anwendung selbst
entwickeln. Sonst bleibt dir Excel wie bis jetzt.
ALternative:
MS SQL express ist gratis und kann bis 4 GByte Daten speichern. Aber das
ist auch "nur" eine Datenbank, du wirst nach wie vor eine Anwendung
brauchen die dort reinschreibt/von dort liest.
Sehr leichtgewichtig:
https://trac.edgewall.org/
Muss man nur auf einem Linux-Server o.ä. aufsetzen oder einen Provider
haben, der dir das per Knopfdruck installiert.
Ansonsten, wenn OpenSource erlaubt, geht Fehlererfassung auch mit
github. Solche Systeme sind nicht zwingend auf Software beschränkt.
Fuer so unstrukturierte Informationen gab es mal AskSam.
Die Notation erinnert ein wenig an Media-Wiki.
Keine Ahnung ob man das noch kaufen/installieren kann.
Hallo Leute, vielen Dank für die Vorschläge. Ich werde sie mir einzeln
anschauen.
Vielleicht noch als Beispiel:
Ich bekomme eine Fehlermeldung, die wie folgt aussieht auf dem PAPIER:
"LED3 ausserhalbt Voltage Limit" -> Dann muss ich das je nach beliebiger
Steuerung anpassen und EINGEBEN, was ich repariert habe.
Also zB:
Fehleranzeige: LED3 ausserhalb Voltage limit
Bauteilnummer: Wäre schön, wenn ich eine BOM-Datei verknüpfen könnte
Problem: LED3 fehlt/nicht bestückt
Vorgehen: zB LED3 ausgewechselt
Diese Angaben will ich dann auf einfacher Weise auswerten.
