Step Up DC-DC Wandler
Gast #5974087
Guten Tag zusammen,
ich habe Momentan ein Problem und zwar habe ich mehrere USB
Verlängerungskabel.
Eines davon scheint aber qualitativ nicht so gut zu sein. Das zeigt sich
so, dass wenn ich meine Kamera damit betreiben möchte, sie in gewissen
Situationen immer wieder abstürzt.
Ist es möglich durch einen Step Up DC-DC Wandler die Spannung  kurz vor
der Kamera zu erhöhen auf 5V oder habe ich da nen Denkfehler. Der
benötigte Strom liegt unter einem Ampere so ca. 700mA.
Oder kann ich so das schlechte Kabel nicht ausgleichen?
Nach meinem Verständnis muss ich nur darauf achten, dass es nicht zu
warm wird.
#5974110
Nils schrieb:
> Danke für den Hinweis, ich hatte vergessen zu sagen, dass es nur um das
> Laden geht es werden keine Daten gesendet. Betrieben wird es per
> Powerbank, diese liefert glaube ich um die 2A oder 2,4A.
Dann solltest Du mal die Spannung am Anfang und am Ende des
Kabels messen. Wenn es da einen grösseren Unterschied gibt,
würde ich das Kabel gegen ein "vernünftiges" tauschen. Das
ist wesentlich einfacher als die Lösung mit Stepup.
