Spannung verstärken
Gast #5974147
ich verwende einen Beschleunigungssensor (GY61/ADXL330). Dieser gibt an
den Ausgängen der x,y,z-Achse eine analoge Spannung von etwa 3V her. Ich
möchte diese Spannung nun auf etwa 5 V verstärken, somit bräuchte ich in
etwa eine Verstärkung von ca.1,5. Gibt es Ideen wie man das realisieren
könnte. Ist ein Pegelwandler möglich oder OPVs?
Gruß,
Chris
#5974158
ChrisB schrieb:
> Hallo,
> Gruß,
> Chris
Man nimmt hierfür gewöhnlich eine Standardschaltung um die Amper
hochzuskillen und modifiziert diese dann um statt Amper die Volts zu
skillen. Im Prinzip Straight Forward sozusagen 0815.
#5974160
ChrisB schrieb:
> Ich möchte diese Spannung nun auf etwa 5 V verstärken, somit
> bräuchte ich in etwa eine Verstärkung von ca.1,5.
Natürlich kann man Spannungen mit Hilfe eines OPVs verstärken.
Aber eine solche Verstärkerschaltung erzeugt auch zusätzliche
Fehler, sodas es meist besser ist, den Sensor direkt an den
AD-Wandler anzuschliessen und den geringen Auflösungsverust
in Kauf zu nehmen.
Gast #5974188
> in Kauf zu nehmen.
Natürlich rauscht auch ein OPV, und hat einen Offset, aber korrekt
ausgelegt kann es helfen, den Messbereich des ADC voll auszunutzen.
Das ist eine Standardaufgabe, und man sieht das überall.
Das setzt natürlich voraus, dass man die Probleme von OPVs kennt. Und
andere OPV als den Schimmel-741er kennt.
#5974193
Manchmal habe ich den Eindruck, das das nur gemacht wird, weil es
in der Schule so gelehrt wird. Je nach Genauigkeit des Sensors
ist ein Verlust an Auflösung von weniger als ein Bit oft völlig
vernachlässigbar und man spart sich den Aufwand.
Gast #5974280
Ja und, was ist daran so falsch? Meinst du, deine Haltung "ich weiss
ALLES besser" führt sicherer zum Ziel? Die skillt höchstens dein Ego,
aber nicht deine Elektronik.
Es ist sicher nicht alles richtig was in der Schule gelehrt wird, aber
dass alles falsch ist ist noch viel blödsinniger.
Georg
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5974299
ChrisB schrieb:
> Dieser gibt an den Ausgängen der x,y,z-Achse eine analoge Spannung von
> etwa 3V her. Ich möchte diese Spannung nun auf etwa 5 V verstärken
Wenn dahinter ein ADC kommt, dann kannst du einfach die Referenzspannung
auf "etwa 3V" setzen, um den vollen Messbereich zu haben.
Harald W. schrieb:
> sodas es meist besser ist, den Sensor direkt an den AD-Wandler
> anzuschliessen und den geringen Auflösungsverust in Kauf zu nehmen.
Das würde ich auch in Erwägung ziehen, und erst mal abklären, ob das zu
gewinnende Bit (eigentlich nicht mal ganz ein Bit) den Aufwand
rechtfertigt.
#5974310
Nun, ich sehe da eher den Unterschied zwischen "Schulwissen" und
Erfahrung. Und ich habe den Eindruck, das durch die Umstellung
der Ingenieurausbildung das theoretische "Schulwissen" höher be-
wertet wird als die praktische Erfahrung.
Gast #5974575
ChrisB schrieb:
>> warum möchtest du das denn?
> Warum ich es möchte ist hier nicht die Frage
Vielleicht nicht Deine, aber seine.
Gast #5974578
Warum, mit welchem praktischen Ziel willst du das tun? Das ist die alles
entscheidende Frage.
Wenn, wie zu vermuten ist, das Ziel ist, AD-Wandler mit den Signalen
anzusteuern, ist der weitaus sinnvollere Weg, einfach deren Referenz auf
ca. 3V zu legen. Das macht nämlich nur einmal Hardware-Aufwand und
obendrein vergleichsweise geringen.
Gast #5974579
Es ist mein Beitrag ich stelle die Fragen
Gast #5974584
Axel S. schrieb:
> Und ich habe ein 3m Maßband.
Er möchte die Ausgangsspannung seines Sensors an der Spannungsbereich
des ADAC anpassen. Aber bei nur einem Bit Auflösungsgewinn ist der
Aufwand fraglich, zumal es eine einfachere Lösung gibt.
Oder hast Du sonst noch was nicht verstanden?
Na endlich wird das auch mal wieder lustig hier.
Gast #5974587
Axel S. schrieb:
> Elektrofurz schrieb:
> Darf ich auch mal was dazu sagen?
> Nein
Ich wollte ja auch nur mal vorsichtig nachfragen ob die Sensorspannung
von 0 Volt bis 3 Volt groß ist, oder ob sie sich zum Beispiel nur
zwischen 2,5 Volt und 3,5 Volt bewegt?
Gast #5974647
>> Nein
Die Sensorspannung ist von 0-3V. Ich möchte diese Spannung dann über
einen Arduino Uno auslesen, der jedoch eine Referenzspannung von 5V hat.
Das heisst mir würden 2V an Spannung verloren gehen, die ich aber durch
eine Verstärkung habe um die Auflösung von 10 Bit des AD-Wandlers des
Arduinos voll zu belegen.
Gast #5974660
Dein Verstärker wird das Signal ein bisschen verzerren und rauschen und
einen DC-Offset addieren. Diese Effekte zusammen sind schlechter, als
den Messbereich des ADC nicht voll auszunutzen.
Lass es einfach, dann hast du 9,5 Bit Auflösung. Mit Verstärker kommst
du sicher auf weniger nutzbare Bits.
Es sei denn, du wärest richtig gut darin, Verstärkerschaltungen zu
designen. Aber dann hättest du nicht gefragt.
Gast #5974674
Hi
Wo kommen die 5V her? Betriebsspannung?
MfG Spess
Gast #5974680
Wahrscheinlich, was die Messung noch ungenauer macht.
Die allermeisten Arduino Modelle haben eine stabile 2,56V oder 1,1V
Referenz. Das ist aber weniger als 3V, so dass ein Spannungsteiler vor
dem Eingang die optimale Anpassung vornehmen kann.
#5974696
ohne zusätzliche OP Fehler, die erste brauchbare Antwort hier.
Wer dann noch die AVCC filtert machts noch besser.
Gast #5974708
Interessante Frage, aber Du wolltest doch was sagen.
Gast #5974771
Au ja, mit heftiger Beschleunigung durch die Kinderstube gerast,
Rotzlöffel.
c-hater schrieb:
> Mit der Einstellung darfst du sie dir auch selber beantworten.
Da widerspreche ich Dir nicht!
> stabile 2,56V oder 1,1V Referenz.
Mit Rücksicht auf Chris' Auftreten erspare ich mir, das näher zu
erläutern.
#5974870
> des ADAC anpassen.
Ist das so? Warum sagt er es dann nicht? Noch nicht mal auf Nachfrage?
PS: jetzt hat er es ja doch gesagt. Warum geht das immer erst, nachdem
der TE sich eine Watsch'n eingefangen hat?
Oder auch still. Denn auch wenn Chris sich selber ein Monopol auf das
Fragen stellen einräumen möchte - die Antworten erwartet er ja trotzdem
von jemand anderem. So weit es mich betrifft, hat er mit dieser Attitüde
keine Antworten verdient.
Beitrag #5974901 wurde von einem Moderator gelöscht.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5974959
> Referenz.
Die ist zwar recht stabil, aber initial super ungenau. Deshalb
empfiehlt es sich eben, die 3V-Versorgungsspannung des ADXL als Referenz
zu nehmen. "Gratis" dazu gibt es dann die ratiometrische Messung, denn
wenn die Versorgung des ADXL z.B. auf 2,8V sinkt, dann sinkt im gleichen
Maß die ausgegebene Spannung und das Wandlungsergenis bleibt konstant.
Oder man versorgt den ADXL330 eben auch ganz einfach mit 2,56V, dann
passt das sogar ganz ohne Tricks. Und wenn man dann beachtet, dass der
Ausgang des Sensors nur bis Vcc-0,2V kommt, dann versorgt man den gleich
mit 2,76V und hat (wenigstens nach oben) den vollen Messbereich.
Beitrag #5974967 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5974969 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5974974 wurde von einem Moderator gelöscht.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5975020
> Kann man den ARef Pin eigentlich als Ausgang benutzen, um z.B. Sensoren
> zu versorgen?
In der halb angeschnittenen Zeile meines Screenshots steht als
Innenwiderstand der Referenzquelle Rref 32kOhm (deshalb braucht man ja
den Kondensator an diesem Pin). Damit würde daran bei einem
Versorgungsstrom des ADXL330 mit 320µA immerhin 10V abfallen und es wäre
von den 2,3..2,9V nichts mehr übrig... ;-)
Sebastian R. schrieb:
> Ansonsten würde alles über ein paar µA die Spannung verbiegen.
Auch 1µA "verbiegt" die Spannung um 32mV, oder 10µA um 320mV. Aber das
würde bei ratiometrischer Messung wieder mal nichts ausmachen, weil
damit die sowohl Versorgungsspannung als auch die Referenzspannung
geringer werden.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5975075
Wolfgang schrieb:
> Ja, Verstärker kann man mit OPVs aufbauen.
Anfänger tun das gerne und lernen dann neben irgendwelchen
Offsetgeschichten und dem Rauschen von Verstärkern auch ziemlich schnell
die Themen Eingangsgleichtaktbereich und Ausgangsspannungsbereich
kennen.
Nach diesem Lerneffekt finden sie beim nächten Projekt das "Verlieren"
eines halben Bits gar nicht mehr so schlimm und sie opfern dieses halbe
Bit in Zukunft gern den zusätzlich zum OP eingesparten Scherereien...
Ich mache das z.B. so, dass ich bei solchen "Problemen" lieber einen
externen 12 Bit ADC als einen OP einsetze. Die Gehäuse der beiden sind
ja lustigerweise gleich groß. Und diesem externen ADC kann ich genau die
Referenzspannung geben, die für den Sensor optimal ist.
Gast #5975930
Ich weiß nicht, von welchem Atmel Du den Datenblattauszug hast, aber es
wurde "Arduino UNO" geschrieben. Der hat einen AT328, läuft mit 5 Volt
und hat als Referenz 1,1 Volt.
Ein Ärgernis ist tatsächlich deren Streuung, man darf jedes Board
individuell abgleichen.
Gast #5975934
Da in diesem Fall ein Spannunsgteiler (statt Verstärker) geeinget ist,
könnte man den praktischerweise in Form eines Trimmpotentiometer
realisieren.
#5975943
Achim B. schrieb:
> "Wer mit Mist misst, misst Mist."
> Bedeutet: ungeeignetes oder kaputtes Messgerät = mistiges Ergebnis.
Ja, nein, ich glaube, der Spruch kommt daher, dass viele Leute einfach
nicht wissen, w a s sie messen"! Es hört sich erstmal blöd an, trifft
aber den Nagel auf den Kopf!!! Wenn ich z.B. Signale eines
Photomultipiers auswerten will, dann muß ich erst einmal wissen, was der
überhaupt rausgibt. Und bei welchem Input! Da einfach zu sagen, ich habe
3V und will die auf 5V verstärken, ist so gesehen reiner Unsinn.
Gruß Rainer
Gast #5975945
ChrisB schrieb:
> Es ist mein Beitrag ich stelle die Fragen ..
Wenn du meinst, dass dich dieser Ton weiter bringt ...
> möchte diese Spannung nun auf etwa 5 V verstärken, ...
Sag doch, was du eigentlich möchtest. Um deinen Wandlerbereich besser
zu nutzen, wäre es viel sinnvoller die Versorgungsspannung des ADXL330
als Referenz zu nutzen. Lies mal etwas über ratiometrische Messung.
Gast #5975956
Hi
>realisieren.
Der ADXL330 braucht ein Spannungsversorgung von 2..3,6V. Diese Spannung
auch gleich für die Referenzspannung des ADCs benutzen. Damit ist alles
gegessen.
MfG Spess
Gast #5976010
> Ich würde eher sagen, daß neben dem Angstwiderstand auch noch ein
> Angs-OP existiert.
Der OPV kann neben der Verstärkung noch andere Gründe haben, den
minderbelesene Elektroniker nicht auf den ersten Blick erkennen können.
Die reden dann oft vom Angst-OPV und dem Angstwiderstand, in Wahrheit
verstehen sie die Schaltung einfach nicht vollständig ;-)
Beispiel für einen "Angst-OPV":
So ein ADC benötigt beispielsweise eine gewisse Quellimpedanz. D.h.
hochohmige Signalquellen können grob falsche Ergebnisse liefern. Da ist
dann ein Buffer davor nötig.
Und ja, das kann wirklich relevant sein. Wer Datenblätter liest, weiß
das. Viele einfach gestrickte Foristen leider nicht.
Was nicht heißen soll, dass der OPV hier im konkreten Fall unbedingt
nötig ist. Ob man bei 0-3V bei 5V Messbereich wirklich UNBEDINGT einen
OPV setzen muss, sollte man sich überlegen.
Gast #5976019
> gegessen.
Das ist der mit Abstand beste Lösungsvorschlag, der A*-Uno / AT328 kann
das ja.
#5976033
Vor allen muss man seine Meßergebnisse auch richtig interpretieren
können. Ich hatte z.B. eine Längenmesseinrichtung mit einer Auf-
lösung im Picometerbereich. Natürlich macht es keinen Sinn, dieses
Meßergebnis auf dem Monitor anzuzeigen. Da zeigt man nur die Komma-
stellen an, die nach einer vernünftigen Abschätzung der Meßfehlers
auch Sinn machen.
Gast #5976041
>> realisieren.
> Alles was man verstellen kann, verstellt sich auch gern von allein.
Ich musste vor Jahrzehnten in der Berufsschule "Bereichseinengung"
rechnen. Wenn ich eine Schaltung mit Trimmpoti realisiere, nutze ich
das, dann wirken sich Instabilitäten des Trimmpotis nur gering aus.
> Vorher berechnete und ausgemessene Festwiderstände sind da besser
> geeignet.
Wenn es wirklich sein muß, sieht man einen festen Teiler vor und setzt
zum Feinabgleich Parallelwiderstände drauf.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5976063
Ja, was man nicht alles wissen sollte. Warum schreibt der
Andruiden-Benutzer das nicht einfach hin, welchen uC er hat. Seis drum.
Dann muss man das halt anders machen oder einen uC nehmen, der besser
passt. Es gibt ja nicht nur den einen. Und auch die 1,1V des auf dem
"Andruiden Eins" eingesetzten 328 sind irgendwas zwischen 1,0 und
1,2V...
>> gegessen.
Und er kommt jeden Tag aufs Neue. Diese naheliegende Idee hatte ich
schon im Beitrag "Re: Spannung verstärken" auf den
Tisch gebracht, als noch kein Mensch ausser dem TO wusste, welchen
Andruiden er da anschließen will.
Angstwiderstand schrieb:
> D.h. hochohmige Signalquellen können grob falsche Ergebnisse liefern. Da
> ist dann ein Buffer davor nötig.
Oder ein stinknormaler Kondensator, der die Impedanz eben auch drastisch
reduziert. Und der Kondensator muss nicht mal sooooo arg groß sein. Er
muss nur 2^(ADC-Bitbreite) größer sein, als die Eingangskapazität des
AVR mit 14pF. Für 10 Bit Genauigkeit reicht also ein 15nF Kondensator
schon locker aus. Und die Ausgänge des ADXL330 sind im Datenblatt
spezifiziert für Kondensatoren mit 100nF. Also keinerlei Angst-OP nötig.
Gast #5976139
> nötig ist.
Der Ausgang des ADXL330 kommt mit einer Impedanz von 32kOhm daher
(R_filt). Da braucht man also mindestens den vorgesehenen Filter
Kondensator, damit der ADC beim Abtasten keinen Unfug treibt, oder eben
einen OP (falls die Abtastrate hoch genug ist) damit man keine Aliasing
Probleme bekommt.
Gast #5976156
Vorsicht Fallstrick :-)
Die Quelle wird niederimpedanter durch den Kondensator, nicht
niederohmiger. Das hat Konsequenzen
Der ADC zieht bei kontiunierlichem Samplen im Mittel einen Strom, der
Kondensator bügelt den nur glatt. Grob gesagt fließen im worst-case:
I=N*Q/t = fs*Cs*U
Beispielwert:
fs = 100kSPS, Cs = 20pF, Uref = 3,3V;
I<= 6,6µA
Bei 32k Quellimpedanz macht das einen Fehler von <= 211mV. Selbst 10kHz
oder 1kHz Samplerate machen sich noch im Messwert bemerkbar.
Es tritt als GAIN-Fehler in Erscheinung, und kann tatsächlich auch für
einfache Dinge relevant werden.
Man sieht auch: Misst man nur einmal pro Sekunde, selten, oder mit einem
modernen ADC (kleiner Cs), funktioniert das tatsächlich. Für die
berühmte Messung der Versorgungsspannung kann man das also verwenden.
Für Signale fallweise nicht.
Dazu kommt: Die Bandbreite wird durch den Samplekondensator reduziert.
Daher: "Allround-Tipp" ist das nicht. Man darf rechnen und denken.
Wir hatten das Problem schon bei einer Platine. Es hat für viel
Kopfkratzen bei der Inbetriebnahme geführt, dass die Abweichungen 5-6mV
höher waren, wenn man die Firmware vom Firmwareentwickler nimmt, als
jene von mir. Des Rätsels Lösung war der DMA, und der Spannungsteiler +
Samplekondensator.
Man sieht: Die Welt ist nicht so einfach.
Weil ich sonst wieder angemeckert werde: Nein, das heißt nicht, dass zu
100% ein OPV für das Konkrete Problem des TE nötig ist! Das bezieht sich
auf die AngstOPV-Aussage!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5976218
An dieser Stelle spuckt der namentliche 32k "Widerstand" aber nicht in
die Suppe...
> oder 1kHz Samplerate machen sich noch im Messwert bemerkbar. Es tritt
> als GAIN-Fehler in Erscheinung, und kann tatsächlich auch für einfache
Und dann kommt sogar noch dazu, dass bei zu hoher Impedanz die Messwerte
vom "vorherigen" Kanal verschleppt werden: wenn zuvor z.B. 0,5V gemessen
werden, und dann 2,5V an zu hoher Impedanz, dann wird der S&H
Kondensator nicht ganz geladen und der AD-Wert ist zu klein. Dreht man
dann die 0,5V hoch bis auf 4,5V, dann ist der AD-Wert bei der Messung
der hochohmigen 2,5V zu groß. Nur bei einem zuvor gemessenen Wert von
2,5V passt das Wandlungsergebnis. Auf diese Art wird also variabel
sowohl die Steigung als auch der Offset beeinflusst.
> Beispielwert:
> I<= 6,6µA
Das gilt jetzt aber nur exemplarisch für den AVR, denn dessen
Innenbeschaltung (sieh Schreenshot) passt nicht zu den Werten in der
Formel.
... und natürlich auch die Datenblätter anschauen.
Oder wie die Angelsachsen sagen: There's no such thing as a free lunch!
https://en.wikipedia.org/wiki/There_ain%27t_no_such_thing_as_a_free_lunch
Auf gut Deutsch: egal, wie simpel es aussieht, es gibt immer irgendeinen
Haken.
