Sicherer Einbau von Li-Ion Akkupacks in Lautsprecher
Gast #5974212
Mahlzeit,
ich baue nun seit einiger Zeit Lautsprecher für den Draußeneinsatz
selbst. Mittlerweile dürften es so an die 15 Stück sein, die ich für
mich und Freunde gebaut habe. Durch Eigenbau von Verstärkern und anderen
elektronischen Komponenten konnte ich bereits viel Neues lernen.
Normalerweise verbaue ich Bleiakkus in meine Lautsprecher. Da die meiner
Meinung nach aber nicht mehr zeitgemäß für den Einbau in kompakten
Lautsprechern sind und sich Blei und Mobil nur schlecht unter einen Hut
bringen lassen, habe ich in meinem letzten Lautsprecher erstmals einen
6S Li-Ion Akku (6x 18650) verbaut. Es handelt sich damit aber nur
theoretisch um einen 6S Akku, denn sie sind nur intern zu 6S verkabelt
können aber einzeln entnommen werden und extern in 1S-Konfiguration
geladen werden. Hauptgrund dafür ist, dass ich bisher noch keine
Möglichkeit gefunden habe mit der ich in Eigenbau ein 6S-Pack sicher! in
einen Lautsprecher verbauen und auch laden kann. Wenn ich einen
Lautsprecher für Freunde baue möchten die natürlich ungern 40 Euro für
ein großes "komplexes" Ladegerät bezahlen.
Nun gibt es bei Ebay BMS Platinen für ein paar Euro. Allerdings können
diese so weit meine Recherchen das ergeben haben nicht ohne Weiteres zum
Laden der Akkus verwendet werden. Auch dann nicht, wenn sie eine
Balancer Peripherie verbaut haben. Denn diese hat oft nur einen
Balancer-Strom von ca. 60 mA pro Zelle und kann den Ladestrom damit
nicht an der Zelle vorbeiführen.
Was wäre eine sichere Variante, einen mehrzelligen Akku einzubauen und
den Lautsprecher auch ohne Bauchschmerzen an Freunde weitergeben zu
können? Die einzige Möglichkeit die ich mir aktuell vorstellen kann ist
mehrere Zellen parallel zu schalten und dann per Konverter auf die
gewünschte Spannung zu transferieren. Ich weiß, dass das auch in einigen
"Konsum-Lautsprechern" so gemacht wird. Was denkt ihr wäre eine gute
Lösung? Danke
Gast #5974250
> geladen werden.
So lange das so bleibt, ist es auch:
> können
Bibo schrieb:
> Ich nutze 4-6 LiIon Akkus parallel mit einem Schaltregler in Step-Up
> konfiguration. IIRC AIC1630.
Du nutzt einen Wandler für BJTs als PowerSwitch für max. 5V/1A?
Ich bin nicht sicher, ob Ihr über dasselbe sprecht. Für maximale
Laufzeit und/oder mehr Power ginge einzig ein FET-Synchronwandler,
wenn man von 1S/XP nach oben will.
Gast #5974376
Walta S. schrieb:
> Im Pedelec Bereich werden neben Akkus mit BMS auch Akkus verwendet
> welche nicht balanciert werden müssen
Du meinst Zellen mit eingebauter Platine zur Überwachung?
Deswegen frage ich ja. Da ich es ändern müsste. Beim Ein- Aus- und
Umstecken können  bei Personen die sich damit nicht auskennen einfach zu
viele Fehler passieren.
Stefan L. schrieb:
> Falls deine Freunde akkubetriebene Werkzeuge besitzen, ließe sich
> vielleicht deren Akku auch für deine Lautsprecher verwenden.
Keine schlechte Idee :) Allerdings würde ich gerne etwas universelles
haben. Die Akkus sind ja nicht genormt. Zudem ist da aktuell bei 18V
Schluss ;)
Bleibt bisher nur die Variante per Step-Up. Allerdings müsste der schon
eher an die 6 A liefern um bei Bassimpulsen nicht in die Knie zu gehen.
Zudem die Spannung von einer Zelle auf bis zu 24 V anheben können. Gibts
sowas fertig oder um welchen IC könnte man das aufbauen? Danke
#5974405
Vergiss letzteres. Das ist einfach nur Krampf.
Eine LiIon-Zelle hat voll etwa 4V und leer etwa 3V. Das kann man nicht
mehr sinnvoll auf 24V hochsetzen. Dann kannst Du gleich bei den
Bleiakkus bleiben!
Die Zellen einzeln Laden ist auch Krampf und würde ich nicht mal für
mich selber in Betracht ziehen.
Die einzig sinnvolle Lösung ist 6S mit BMS, egal ob mit oder ohne
Balancer UND einem dazu passenden Ladegerät.
Ganz alternativ kann man noch ggf über 18V und einen Stepup auf 24V
nachdenken.
#5974416
ELV hat da was, leider nur bis 4S und recht teuer:
https://www.elv.de/li-ion-lipo-ladegeraet-lipo-4-komplettbausatz.html
24V könnte damit gehen:
https://www.amazon.de/Laderegler-Schalter-DC12-24-Bleibatterien-Lithium-Akku/dp/B079Z47JLD
Das würde ich aber vorher ausgiebig testen: Ladestrom, Ladeendspannung,
Einhaltung der Werte unter Temperatur. Und es müßte mit 27V versorgt
werden. Ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt eine
Ladestrombegrenzung hat...
Flexibler könnte das sein:
https://www.amazon.de/MagiDeal-Solar-Controller-Batterie-1-100w/dp/B01HZ8HZQ6
Das sollte auch Step-Up machen, damit könnte der Akku aus einem 12V
Netzteil oder Autobordnetz geladen werden. Und es kann MPPT, damit kann
man mit einem 12V oder 24V Solarmodul laden.
Es gilt wieder: Ausgiebig testen, ob es die Paramter einhält.
Dann gibt es noch einige DC-DC-Wandler mit dem LTC3780 mit einstellbarer
Ausgangsspannung, Ausgangsstrom.
https://www.amazon.de/LTC3780-Einstellbares-automatisches-Aufw%C3%A4rtsabw%C3%A4rts-Stromversorgungs-Schaltungs-%C3%BCberzogenes-Brett-Regler-Lademodul/dp/B07NPL6W17
Die können auch Step-Up, aber kein MPPT, sind also nicht für Solarmodule
geeignet. Wenn da 10A steht, schafft der eh nur 5A im Dauerbetrieb, im
Step-Up mit Spannungsverdopplung dann 2.5A, wenn man den Ladestrom auf
1-2A einstellt passt das also und die Dinger rauchen nicht gleich ab.
Auch hier wieder: Messen ob die Werte eingehalten werden. Der LTC3780
kann das zwar, aber wer weiss was die Chinesen auf den Boards so
verbockt haben.
#5974961
Um es genauer zu machen. Es gibt hochstromfähige Zellen ohne eingebaute
Elektronik welche kein BMS benötigen. Einfach die Zellen
zusammenschweißen (lassen), Kabel dran und fertig. Du brauchst nur noch
einen Tiefentladeschutz und ein einfaches Ladegerät.
walta
Gast #5974965
Es gibt auch Powerbanks für Notebooks. Die haben einen Ausgang meist um
die 20 Volt und lassen sich auch über USB laden. Vielleicht wäre das was
für dich.
#5975207
> verbockt haben.
Dir ist aber schon Klar, dass bei der Step-Up Variante/Alternative die
Rede davon war, die 3 - 4V eines aus 6 oder mehr parallelen Zellen
gebauten Akkus auf ca 24V hochzusetzen. Bei wünschenswerten 6A in der
Spitze...
#5975248
> Rede davon war
Mir ist schon klar, dass jemand diesen Hirnschiss hatte. Mir ist auch
klar, dass der bereits wegen Ineffizienz abgelehnt wurde.
Der TO sucht eine Möglichkeit 6S Akkus eingebaut zu laden, und mit
diesen Modulen geht das, da kann er auch 6S aus 12V laden. Ein
geeignetes BMS für 6S wird dennoch benötigt.
Gast #5975521
> für dich.
Beispiel für Zellen? Powerbanks konnte ich nur welche finde, bei denen
der Preis unverhältnismäßg hoch ist.
> geeignet
Hab ich Solarzellen erwähnt?
____
Die ganzen Module sind ja im Endeffekt auch nichts anderes als Step-Ups
mit Strombegrenzung oder? Ich bin eigentlich schon an einer Lösung mit
Balancer interessiert. Sonst enden die Akkus irgendwann so wie die in
Laptops.
Kann mir nicht vorstellen, dass es keine Lösung für sowas auf dem Markt
gibt.
____
BMS kommt auf jedenfall rein. Zudem habe ich eine selbstentwickelte
Entladeschutz-Platine, mit der ich die Last bei einer festgelegten
Spannung vom Akku trennen kann. Ich stell die immer so ein, dass die
Entladeschlussspannung von dem angeschlossenen Akku gar nicht erst
erreicht wird.Beispielsweise wird bei meinem aktuellen Lautsprecher (6S)
alles ab 18V vom Akku getrennt. Das funktioniert auch super. Nach dem
Ausbauen der Einzelzellen haben die alle ca. 3 V.
#5975842
Wäre ein nettes Gimick für eine Outdoor-Box, wenn man die an ein
Solarmodul hängen kann.
Entscheidend ist a) ja, die Strombegrenzung, und b) die Stabilität der
Abschaltspannung. Ein normaler Step-Up ist da nicht so genau und
temperaturstabil, wie es für LiIon wünschenswert wäre.
> gibt.
Doch, gibt es: Ladegeräte für LiIon mit eingebauten aktiven Balancern.
Nur entscheidet man da, dass man das nicht fest für jeden Akku verbauen
will, sondern jeweils den leeren Akku zum Ladegerät trägt.
Wir hatten das letztens erst im Forum: Was du willst wäre eine
Ladeschaltung mit aktivem Balancing. Die sind halt aufwendig und teuer -
und in den meisten Fällen überflüssig, wenn man die an jeden Akku
dranbauen will.
Mit dem Pedelec zum Beispiel will man auch nicht das komplette Ladegerät
immer mit rumfahren.
Kombiniere ein Lademodul mit einem BMS mit "Balancer"-Funktion, und das
bißchen Balancing reicht dicke aus, wenn die Zellen nicht von Anfang an
auseinander liegen.
Gast #5975933
Frank S. schrieb:
> Wie wäre es denn mit sowas?
Naja das sind die Dinger die ich angesprochen habe. Die können eben nur
50 mA über die Widerstände verbraten. Außerdem ist 7S zu viel da geben
einige Audioverstärker schon den Geist auf. Alles von 4S bis 6S ist
interessant je nach größe des Lautsprechers.
Ja stimmt aber da bräuchte man schon ordentlich Fläche, damit sich das
lohnt. Komme mit 6S und 2900 mAh schon auf knapp 20 Stunden Spielzeit.
Da ist das eigentlich nicht nötig.
Ja habe ich auch mitgelesen. Allerdings denk ich, dass in den
Lautsprechern auf dem Markt kein aktiver Balancer eingebaut ist. Aber
wahrscheinlich gehen die die Geschichte einfach ohne Balancer an und
hoffen, dass es nicht brennt :)
Gast #5975978
Von der Spannung kann man aber sehr einfach ein Stückchen runter
oder rauf - auch ohne nennenswerte Verluste: Durch synchrone Wandler.
Notfalls sogar mit einem einzigen Typ Wandler für beides. Denn einen
Synchronen Step-Down kann man auch als Inverting beschalten. In der
Schaltung müßte zwar die gesamte Leistung über die Drossel, weil Ein-
und Ausgang keine direkte Verbindung aufweisen. Aber ein klein wenig
überdimensionieren im Vergleich zu Buck, und schon geht das bestens.
Klar: Wenn es ohne Wandler geht, ist das gut. Aber mit der Spannung
kann man doch auch z.B. die maximale Ausgangsleistung auf harmlose
(nicht Speaker-gefährliche) Werte begrenzen, und/oder einfach nur
einen sehr breiten Eingangsspannungsbereich (z.B. alles zwischen 2S
und 13S), also diverse Pack-Aufbauten, an den Amp (und den Speaker)
anpassen - konstante Versorgungsspannung eingeschlossen.
Bis auf seltenere Fälle, wo beides zufällig gut zusammenpaßt, kann
so ein Wandler hilfreich bis unverzichtbar sein. Und hocheffizient.
Ich will Dich nicht "überreden" - mir ist das ja egal. Aber Du hast
danach geklungen, als wüßtest Du gar nicht um die Möglichkeit. Guck
doch (falls Interesse) mal in ein Datenblatt eines sync. Buck - die
Effizienz so eines Wandlers kann utopisch hoch sein.
#5975996
Franky schrieb:
> Aber
So wie Werkzeugakkus selbst namhafter Hersteller wie meiner Husqvarna
auch: Das BMS trennt den Akku vom Ladestrom, wenn eine Zelle den Wert
überschreitet.
Ja, die "Balancer" auf diesen Chinaboards sind Tinneff, die bringen
nicht wirklich was und anscheinend sind auch Werkzeughersteller der
Meinung, ordentlich ausgemessene Akkus bringen mehr als ein
unzureichender Balancer.
Ich halte das mit meinen selbstgebauten Akkupacks auch so: Normal CCCV
laden, BMS überwachen lassen, und alle paar Monate mal an den aktiven
Balancer vom Ladegerät hängen. Das funktioniert auch mit den
unregelmäßig geladenen Akkupacks in Solaranwendungen.
Nicht der Balancer verhindert dass es brennt, sondern das BMS.
