PELV gegen PELV basisisoliert Geht ja gar nicht!
OP (Firma: no) #5974434
Moin.
In der Norm DIN VDE 0100-410 (VDE 0100-410):2007-06 steht in 414.1.1 an
Spiegelstrich 4, dass zwei SELV- oder PELV-Systeme voneinander
basisisoliert sein sollen.
Da ein PELV-System (per se) aber PE-Bezug hat, haben in meinem Fall
beide PELV-Systeme ja PE-Bezug. Somit sind sie nicht mehr galvanisch
getrennt und können höchstens eine Funktionsisolierung haben.
Wie sollen die denn basisisoliert bzw. galvanisch getrennt sein können ?
Widerspruch, oder ?!?!?
#5974514
Ich hab zwar die Norm nicht zur Hand, aber
> getrennt
Das 2 Systeme voneinander mit bestimmten Eigenschaften isoliert sind
(hier: basisisoliert), bedeutet nicht automatisch auch, daß sie
voneinander galvanisch getrennt sind. Sie können auch an anderer Stelle
verbunden sein wenn die zugehörige Norm das zulässt oder gar fordert.
Für die Norm kommt es vermutlich darauf an, wieviel Strom z.B. die
PE-Anbindung eines PELV tragen kann, was passiert, wenn einer der Leiter
bricht etc. Auch kann es sein daß die Zuständigkeit für die
Schutzeigenschaften sauber getrennt sein soll und bei einem Fehler in
einem der System das andere nicht mit betroffen ist.
OP (Firma: no) #5975101
Hallo Gerd,
aus der Norm IEC 60664-1 Beiblatt:
Basisisolierung:
Isolierung zum grundlegenden Schutz von unter gefährlichen Spannungen
stehenden Teilen
ANMERKUNG Dies schließt nicht die Isolierungen ein, die ausschließlich
für Funktionszwecke verwendet werden.
(IEV 826-12-14)
[IEC 60664-1:2007, 3.17.2]
-> keine Isolierung aus Grund nur der Funktion, sondern
-> Sicherheitsrelevante Isolierung (Potentiale dürfen nicht berührbar
sein)
-> beide Pole des Kreises dürfen nicht berührbar sein
-> die Pole zweier Systeme dürfen sich nicht berühren
ich habe bisher aus Schulungen folgendes mitgenommen:
1) Funktionsisolation:  keine galvanische Trennung (Potentiale innerhalb
eines Netzes)
2) Basisisolation:      galvanische Trennung    (Potentiale
verschiedener Netze, die "einfach" voneinander isoliert sind)
3) Sichere Trennung:  galvanische Trennung    (Potentiale verschiedener
Netze, die sogar "doppelt" oder "verstärkt" voneinander isoliert sind)
vgl.
Beitrag "Begriffserklärung Funktionsisolierung und Basisisolierung"
Olli
#5975908
Olli H. schrieb:
> Basisisolierung:
> stehenden Teilen
genau. Die Basisisolierung wird zum Schutz gemacht.
Aber das Level und der Grund der Isolierung sagen nichts darüber aus, ob
die Netze nicht normalerweise irgendwo anders verbunden sind.
Wenn aber jetzt z.B. durch einen Fehler im einen System das eine System
doch auf einem gefährlichen Potential gegen Erde liegt, ist durch die
Basisisolierung sichergestellt, daß das andere System nicht auch davon
betroffen ist.
> eines Netzes)
Ich weiß natürlich nicht was die genauen Inhalte dieser Schulungen
waren, aber ich vermute mal dort wurden die typischen Szenarien für die
verschiedenen Isolierungsarten vorgestellt. Aber eben nicht alle
möglichen.
Die Art der Isolierung ist eben unabhängig davon, was an anderer Stelle
im Netz passiert.
OP (Firma: no) #5978367
> betroffen ist
-> das gilt aber nur für z.B. Netze, wo alle Potentiale eines Systems
von allen Potentialen des anderen Systems voneinander basisisoliert
sind. Sie sind komplett voneinander isoliert über alle Potentiale.
-> für mich schließt eine Isolierung eine Verbundenheit aus. Sonst würde
(vgl. s.o.) dein gefährliches Potential sich in deinem Fehlerfall in dem
einen System sich über die Verbundenheit (irgendwo anders) auf das
andere System übertragen, weil sie eben nicht isoliert sind.
-> für mich gibt es also nur entweder:  1) isoliert  oder 2) nicht
isoliert (irgendwo verbunden)
