STM32F103 Flash Controller EOP-Bit
Gast #5974591
ich möchte mit dem Flash-Controller des STM32F103 eine Seite löschen.
Dazu gehe ich wie folgt vor:
uint8_t pageEraseFlash(uint32_t address)
    // Wait for FPEC to be ready
    while(((FPEC->SR >> 0) & 0x01) == 1);
    // Check whether the flash is locked
    if(((FPEC->CR >> 7) & 0x01) == 1)
        // Unlock the flash memory
        FPEC->KEYR = 0x45670123UL;
        FPEC->KEYR = 0xCDEF89ABUL;
    // Enable page erase
    FPEC->CR &= ~(0x01 << 6);   // STRT = 0
    FPEC->CR |= (0x01 << 1);    // PER = 1
    FPEC->CR &= ~(0x01 << 0);   // PG = 0
    // Set address (must be within the page to erase)
    FPEC->AR = address;
    // Perform page erase
23
    FPEC->CR |= (0x01 << 6);    // STRT = 1
24
25
26
27
28
    // Wait for EOP bit to be cleared.
29
    //while(((FPEC->SR >> 5) & 0x01) == 0);
30
31
32
    FPEC->CR &= ~(0x01 << 1);   // PER = 0
33
34
35
    // Check if the page has been erased correctly be reading all addresses within the page
36
    uint8_t flag = 0;
37
    for(uint32_t offset = 0; offset < PAGE_SIZE; offset += 2)
38
39
        uint32_t c_addr = (address & 0xFFFFFC00UL) + offset;
40
41
        if((*(uint16_t*)c_addr) != 0xFFFFUL)
42
43
            flag = 1;
44
45
46
47
    return flag;
48
Ein Problem habe ich mit der Zeile
, da wartet der Controller dann für immer. Wenn ich die Zeile
auskommentiere (so wie oben im Code), dann funktioniert alles wie
gewollt. Meine Frage ist nun, weiß jemand, warum das EOF-Bit im
SR-Register nicht gesetzt wird? Kann es mit zusammen hängen, wenn man
eine Seite löscht, die schon komplett leer ist? Das Manual sagt dazu
leider nichts:
https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/programming_manual/ae/d8/06/54/cc/09/45/1f/CD00264852.pdf/files/CD00264852.pdf/jcr:content/translations/en.CD00264852.pdf
Viele Dank für alle Tipps!
Gast #5975867
an dieser Stelle
wartest du, bis der Erase beendet ist.
Laut Datenblatt wird das EOP nach Erfolgreichem Löschen gesetzt. Wenn du
jetzt darauf wartest, dass EOP 0 wird, wird natürlich nichts daraus.
IMHO sollte es reichen das Busy bit abzufragen, wie bereits geschehen,
und fertig. Das EOP bit könntest höchstens noch auswerten, um einen
Rückgabewert zu haben (löschen erfolgreich/nicht erfolgreich).
Gast #5975926
Ich warte aber ja darauf, dass EOP = 1 wird...
Habe den Fehler an anderer Stelle gefunden: FPEC war dummer Weise nicht
als volatile deklariert.... So ist das eben, wenn man denkt es besser
mit einer selbst gebastelten Library machen zu müssen....
