Daten richtig an Funktion übergeben
Gast #5974619
ich habe ein problem bei der übergabe von einem Array. Den möchte mir in
der Funktion send_data zunächst ausgeben lassen und dort bekomme ich
schon eine Ausgabe, wo ich nicht weiter komme und hoffe hier auf einen
Tip.
int main(int argc, char *argv[]){
  if(FAIL != init_uart()){
      send_data(*&argv[1], argc-1)
  return 0;
static int send_data(uint8_t buffer[], int count){
  printf("Datas to send:");
  for(uint8_t x=0; x<count; x++){
    printf(" 0x%X", strtol(buffer[x], NULL, 16));
  printf("\n");
Wenn ich das mit gcc compilieren möchte, bekommeihc die Warnung:
passing argument 1 of 'strtol' makes pointer from integer without a cast
eingabe ist char, übergabe soll uint8_t sein. Ich möchte gerne die
Funktion mit parametern aufrufen z.B.
./send 1A 80 90 FF
wobei 1A 80 90 FF als HEX-Werte interpretiert werden sollen.
Hat einer einen Tip wie ich das hinbekommen kann?
Rena schrieb:
> *&argv[1]
Was soll das denn bedeuten? Ist das überhaupt gültiges C?
Das Programm wird mit einem Array von Zeigern auf c-Strings aufgerufen.
Die kannst du nicht einfach in 8bit Integer umwandeln, denn erstens sind
Zeiger größer als 8bit und zweitens willst du auf die Strings zugreifen,
nicht auf das erste Byte der Zeiger.
Eigentlich wollte ich dir einen konkreten Korrekturvorschlag machen,
aber das ist mir nicht gelungen weil mir gar nicht klar ist, was du
machen willst.
Du startest das Programm mit einer Reihe von zweistelligen
Hexadezimal-zahlen (als Zeichenketten). Diese willst mit printf()
ausgeben. Was ich nicht verstehe ist, wozu du dann noch die Umwandlung
in Bytes und wieder zurück zu Hexadezimal machst. Das ergibt so keinen
Sinn.
> Sinn.
Nun ja, ich möchte die Werte beim Aufrufen mit übergeben. Diese sollen
dann als HEX-Werte interpretiert werden und in der funktion send_data
gesendet werden.
Das printf mache ich nur, damit ich sehe, ob z.B. 1A wirklich als 0x1A
interpretiert wird.
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#include <stdlib.h>
void send_data(uint8_t buffer[], int count)
    // Print the data. TODO: Replace this code by real sending
    printf("Data to send:");
    for(uint8_t i=0; i<count; i++)
      printf(" 0x%X", buffer[i]);
    printf("\n");
    uint8_t buffer[100]; // To collect bytes from command-line arguments
    int byte_count = 0;  // Number of bytes in buffer
    // Iterate over all command-line arguments.
    // start with 1 because argument 0 is the program name.
23
    for (int i=1; i<argc; i++)
24
25
        char* current_argument = argv[i];
26
27
        // convert string to integer
28
        long number = strtol(current_argument, NULL, 16);
29
30
        // Append to the buffer, assuming that the number is never > 8bit
31
        buffer[byte_count] = (number & 0xFF);
32
        byte_count++;
33
34
35
    // Send the data
36
    send_data(buffer, byte_count);
37
    return 0;
38
Bitteschön.
oder irgendwie so
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <inttypes.h>
void send_data(char** buffer, int count){
    printf("Datas to send:\n");
        printf("%#lX\n", strtol(buffer[x], NULL, 16));
    printf("\n");
int main(int argc, char* argv[]){
    send_data(argv+1, argc-1);
    return 0;
./program 1 20 FF
Datas to send:
0X1
0X20
0XFF
Beitrag #5974841 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5975007 wurde von einem Moderator gelöscht.
long int strtol (const char* str, char** endptr, int base);
... du übergibst aber nur ein einzelnes Zeichen, welches in eine Adresse
umgewandelt wird. Da das nur gaaanz selten so gedacht ist, gibt's die
Warnung.
