Alternativen zu TMP Chips
Gast #5975197
Hallo Microcontroller.net Community,
angenommen ich hätte eine Embedded System Anwendung umgesetzt, welches
an einem öffentlich zugänglichen Ort arbeitet. Nun möchte ich
sicherstellen, dass die Hardware und die Software nicht manipuliert
wurden. Welche Möglichkeiten habe ich dann?
Mir sind bisher nur TMP Chips bekannt. Gibt es Alternativen?
Ich erhoffe mir eine Art von Übersicht an Hardwaremodulen oder
Softwaretechniken, mit denen ich die 'Unverändertheit' des Embedded
Systems verifizieren kann.
Ein Beispielszenario wäre ein Microprozessorsystem mit einem
Kameramodule zur Überwachung eines öffentlichen Gebäudes.
bouldrini schrieb:
> Nun möchte ich
Ein TMP-Chip wird diese Aufgabe, so allgemein wie du sie formuliert
hast, überhaupt nicht gewährleisten können.
Woher soll das System wissen, dass du z.B. einfach irgendwo einen
Serienwiderstand entfernst oder eine Leitung aufkratzt und dich an den
I2C hängst?
Um diese Frage beantworten zu können, musst du ganz konkrete (sehr sehr
konkret) Fragen stellen. Du musst genau wissen, welchen Use-Case /
Manipulationsversuch du mit einer Lösung verhindern willst. Das geht
auch nur wenn du das Gerät natürlich konkret kennst.
Das fängt mit so grundsätzlichen Fragen an:
Wo ist es verbaut?
Wer hat Zugang?
Kann man das Gehäuse öffnen? Wie? Mit Schlagbohrer oder reicht
Schraubenzieher? Kann man eine Öffnung des Gehäuses immer zweifelsfrei
erkennen?
TMP, hier wird mal wieder etwas diskutiert was es gar nicht gibt.
Das Ding heisst TPM.
Mit solcher Ahnungslosigkeit muss man sich um den allerdings
ueberhaupt keine Gedanken machen.
Ein belangloser Tippfehler.
Hast übrigens die ü-Taste nicht gefunden?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
bouldrini schrieb:
> Nun möchte ich sicherstellen, dass die Hardware und die Software nicht
> manipuliert wurden. Welche Möglichkeiten habe ich dann?
Das kommt auf die Hardware an. Und welche Art der Manipulation du
erkennen willst.
Zum Schutz gegen Nachbauten kann man z.B. was mit OneWire SHA-Bausteinen
was machen. Dann läuft die entsprechend programmierte Software nicht,
wenn sie nicht auf der richtigen Hardware sitzt:
https://www.maximintegrated.com/en/products/embedded-security/secure-authenticators/DS28E10.html
Mir fällt gerade schwer, mir vorzustellen, was man da manipulieren
können wollte und sollte.
Der Witz ist doch, dass die Schnittstelle nach aussen durch ein
schlaues, verschlüsseltes Protokoll geschützt werden muss, damit nicht
einer wie in billigen Hollywoodfilmen mit dem Videorecorder die
Aufnahmen vom Vortag einspielen kann.
Und vor Allem: wenn die Kameras schlau installiert sind, dann beobachten
sich die Kameras gegenseitig, sodass eine Manipulation daran erkannt
werden könnte, dass einer sich an einer der Kameras zu schaffen macht.
bouldrini schrieb:
> Nun möchte ich
Hardware: Vergussmasse. Beim Gehäuse alles was man als vandalismussicher
oder einbruchshemmend bezeichnet, bis hin zu mit Schutzgas füllen und
Druckverlust messen.
100% Manipulationssicherheit gibt es nicht. Zum Beispiel werden
Geldautomaten durch Sprengungen "manipuliert".
Software: Keine schreibbaren oder veränderbaren Speichermedien für die
Software und Konfigurationsdaten. Keine Firmwareupdates erlauben (ein
Softwareupdate bedeutet die Hardware wird ersetzt und die alte
weggeworfen). Kein Netzwerk-Anschluss wenn es sich irgendwie vermeiden
lässt. Einen ganzen Zoo von Verschlüsselungstechniken, in dem
Zusammenhang kann man dann über ein TPM nachdenken. Benutzereingabe und
externe Daten 1001mal prüfen. Alle Regeln zum Schreiben fehlerfreier
Software befolgen (viel Spaß ...)
Willst du einen Einbruch nur erkennen oder auch verhindern?
Dann kann man natürlich einen sicheren Safe bauen, aber der hat dann
keine Tür oder sonstigen Zugänge. Leute sollen aber deine Software
benutzen also muss die Tür doch ein wenig offen sein. Man könnte die
Hardware ausser Reichweite anderer Menschen aufstellen. Voyager 1 ist
derzeit ziemlich tamperproof.
Einbruchsversuche erkennen ist einfacher, da ist es üblich die Hardware
zu vergießen und in die Vergussmasse z. B. ein Metallnetz zu legen oder
einen langen dünnen Draht oft um die Hardware zu wickeln der
ununterbrochen bleiben muss.
Buchempfehlung:
Security Engeneering von Ross Anderson
Die wichtigste Lektion daraus ist eigentlich, dass du dich festlegen
musst gegen was und wen und vor allem gegen welches Angriffsbudget du
schützen willst. Gegen Amateure ohne Budget kann man sehr einfach
schützen und hat so vermutlich >90% der Angriffe abgedeckt. Aber gegen
Profis mit großem Budget ist es dann auch fast beliebig schwer. Diese
sind aber eher selten.
Eine weitere Lektion ist, dass man keine groben Lücken vergessen sollte.
Es bringt nichts die Haustür aus dickem Stahl zu bauen wenn die anderen
Familienmitglieder nur selten abschließen oder man jedem die Tür öffnet
der klingelt.
