"Arduino Pro Mini"-Klone: Upload geht fast nie
Gast #5975262
ich habe in China eine größere Anzahl von Arduino-Pro-Mini-Klonen
gekauft. Aufschrift auf der Unterseite HW-436. Prozessor ATMEGA328P, 5
V/16 MHz.
Die meisten ließen sich nicht mit der Arduino-IDE (seriell)
programmieren. Ich habe von Version 1.05 bis 1.8.8 mehrere ausprobiert.
Aufruf von avrdude mit Parametern -F und/oder -B.. (bis 50 us variiert)
hat auch nichts gebracht.
Das Auslesen der Fuses mit dem Programmer zeigt, dass sie auf die
Standardwerte gesetzt sind.
Wenn ich den Bootlader mit MK2 oder einem Eigenbau-Programmiergerät
aufspiele, klappt das bei allen. Auch andere Programme kann ich bei
allen Klonen damit aufspielen. Allerdings ändert der Bootlader nichts
daran, dass ich wieder nur bei ganz wenigen ein Programm über die
serielle Schnittstellen uploaden kann.
Die Fehlermeldungen (avrdude: stk500_recv(): programmer is not
responding) kommen manchmal gleich zu Beginn des Programmierversuchs,
dann erst später, nachdem offenbar ein Teil erfolgreich gelesen wurde.
Normalerweise würde ich sagen, ein Timing-Problem. Aber die Taktfrequenz
(gemessen mit einem Blink-Programm mit 50 Hz) weicht maximal 1,5
Promille vom Sollwert ab. Die Kondensatoren scheinen auch okay zu sein
und der Reset-Impuls kommt auch wie gewünscht.
Die Signale an RX sind absolut sauber.
Ich habe unterschiedliche USB-Seriell-Umsetzer probiert.
Hat irgend jemand eine Idee, wo ich die Ursache noch suchen könnte.
Danke für Eure Mühe
Rudi
Persönliche Seite #5975747
Deine Beschreibung deutet auf folgende Fehlermöglichkeiten:
1. falscher Bootloader
2. Fuse falsch gesetzt
3. falsche Baudrate
4. inkompatible Pegel der seriellen Schnittstelle
Jetzt kannst du im Ausschlussverfahren weiter vorgehen. Viel Glück!
Gast #5975750
Hallo
ich kann nur sagen: Nie dauerhaft Probleme mit den Clones wie Pro Mini,
Nano, Uno, Mega2560 gehabt, trotz eigentlich viel zur langer USB Leitung
und "doppelten" Übergang (Stecker-Buchse 3m Kabel und daran dann einen
der billigsten USB Seriell Wandler den man beim Innerdeutschen Chinamann
via E-Bay bekommt) bzw. halt das USB Stecker Typ A Kabel nach den USB
Typ welches der jeweilige Adrunio halt benötig was auch mindestens 30cm,
aber auch mal 1m Lang ist und irgendwo mal beigelegen hat und ganz
bestimmt nicht von besonderer Qualität (Adernstärke, Schirmung) ist -
also durchaus auch mal insgesamt 4m Leitung fraglicher Qualität mit
ingesamt 3 Stoßstellen.
Selten muss ich ein zweites mal hochladen, das aber dann erstaunlicher
Weise nicht am Desktopcomputer mit diesen abenteuerlich langen USB
Kabeln, sondern eher (aber wie geschrieben auch selten) wenn ich das
Notebook nutze und den USB Seriell Wandler direkt an die USB Buchse
anstecke bzw. nur ein kurzes USB Kabel von 30cm bis 1m nutze.
Was aber öfter der Fall war:
Falscher Bootloader also auch mal den "falschen" Arduino in der IDE
auswählen - UNO geht durchaus auch mal bei einen Pro Mini oder Nano
Clone, oder auch umgekehrt, oder ganz anders.
Dann es auch mal mit den alten und neueren Bootloader Auswahlmöglichkeit
versuchen.
Cloneuser
Gast #5975756
Ist das wirklich ein Satz?
Gast #5975765
Mein Tip: lade den Bootloader vom Uno drauf und sprich ihn von da an in
der IDE als Uno an. Für den Pro Mino kursieren verschiedene Bootloader
mit unterschiedlicher Baudrate (57600 vs. 115200 Baud). Dieses Problem
umgehst Du mit dem Uno-Bootloader.
Ganz nebenbei initialisiert dieser auch den Watchdog korrekt.
Tschüß André
Gast #5975797
Ich habe alle möglichen Bootloader ausprobiert, alle ohne Erfolg.
Ansonsten kann ich nur bestätigen, dass ich bisher so gut wie keine
Probleme mit Pro-Mini-Klonen hatte, und ich habe schon hunderte
programmiert.
Rudi
Gast #5975809
Mit mehreren probiert, erfolglos. Außerdem funktionieren ja manche
Teile.
Beim Auslesen werden die richtigen angezeigt. Identisch mit ProMinis,
die funktionieren.
>3. falsche Baudrate
Das stellt ja die IDE ein, warum sollte sie bei manchen die richtige
einstellen und bei anderen die falsche.
Die Pegel sind 5 V.
Danke trotzdem
Rudi
Persönliche Seite #5975813
> Teile.
Probieren ist eine schlechte Fehlersuchstrategie.
Rudi schrieb:
>>3. falsche Baudrate
nachgemessen?
> Die Pegel sind 5 V.
nachgemessen?
Gast #5975841
>> Teile.
Also ganz genau: Ich habe mehrere unterschiedliche Bootloader
aufgespielt und keiner hat funktioniert.
>Rudi schrieb:
>>>3. falsche Baudrate
>nachgemessen?
Ja!
>> Die Pegel sind 5 V.
>nachgemessen?
Ja!
Es ist einfach nur mysteriös!!
Danke
Rudi
