nachdem ich jetzt eine Stunde lang die diversen Chinesen durchwühlt habe
und nicht fündig werde (oder zu doof zum suchen bin), hoffe ich auf Eure
Hilfe:
Um einen bisher mit Blei Akkus betriebenen E-Rollstuhl ("Shoprider") mit
zusammengesammelten, getesteten 18650er Zellen zu betreiben, suche ich
ein BMS für 3S oder 4S mit folgenden Features:
- Abschaltung nach unten bei ca. 3 Volt pro Zelle (die meisten gehen
weiter runter -> mögen die Zellen nicht so)
- Aktives Balancing (das ist nur "nice to have")
- Endspannung pro Zelle max. 4,2 Volt (die meisten gehen höher)
- Lastausgang zwischen 50A und 100A
Gerade die obere und untere Spannung scheint bei den ganzen Billigheimer
ein Knackpunkt zu sein... Die im Fahrzeugbereich (City-EL, etc..)
angebitenen BMS sind mit einigen hundert Euro deutlich zu teuer, können
dann aber mehr (und sind teilweise einstellbar, Bluetooth--- brauch ich
nich).
Hat jemand eine gute Quelle für ein bezahlbares, stabiles, BMS ?
Danke Euch :)
Reiner S. schrieb:> Aktives Balancing (das ist nur "nice to have")
Nicht bei 'zusammengesammelten' Zellen. Da diese sehr unterschiedlich
sein können, ist aktives Balancing ein 'Must Have'.
Die übrigen Wünsche sind meist nicht in einer Beugruppe vereint. Die
Unterspannungsabschaltung z.B. sollte im Motorcontroller sein, denn wer
möchte schon 50A schalten müssen.
Danke Dir.
Müsste denn aber - sofern da eine Einzelzellenüberwachnung drin ist (was
ja sein sollte, sonst ist es kein BMS) nicht das BMS abschalten, wenn
eine Zelle "am Ende" ist? Klar - hätte man ein aktives Balancing drin,
würden die anderen Zellen die schwache noch leicht stützen - aber
funktionieren sollte es doch auch ohne aktives B., oder hab ich einen
Denkfehler?
Die Zellen würde ich so gut es geht vorselektieren und die parallelen
Gruppen auf möglichst gleiche Innenwiderstände und Kapazität
selektieren.
Nur mal so
Die Abschaltung nach "oben" sollte nur der Notnagel sein, falls das
Ladegerät versagt oder der Opa mit dem Rollstuhl den Brenner runterfährt
und der Akku wegen zu viiel Rekuperatuion überladen zu werden droht.
Wenn dann noch, wie schon angesprochen, die Unterspannungsabschaltung im
Motorcontroller passiert ist doch mit einem einfachen BMS alles in
Ordnung.
Am Besten wird dann sein eine 3S-Konfiguration aufzubauen. Da wird die
Wahrscheinlichkeit, dass die Motorsteuerung wegen Unterspannung
abschaltet am Größten sein.
Genau diesen Notnagel braucht man ja aber... Die allermeisten Billig-BMS
setzen die Maximalspannung beim Laden auf bedenklich hohe Werte.
Ein "einfaches BMS" würde mir ja auch reichen - nur finde ich keines,
dass vernünftige Spannungsgrenzen einhält und gleichzeitig bezahlbar
ist. Es muss kein 15 Euro Teil aus China sein, bis 100,-- darfs schon
kosten.
Selber bauen mit TI Chips, oder so ein Demo Board:
http://www.ti.com/tool/TIDA-00883?jktype=design
Kann per SMBUS programmiert werden, das lässt sich z.B. wenn es billig
sein soll mit dem CP2112 erledigen.
Ich habe für meinen ebike-Akku über AliExpress eines von dieser Firma
besorgt:
https://www.lithiumbatterypcb.com/product-instructionev-battery-pcb-boardev-battery-pcb-board/ev-battery-pcb-board/smart-bms-of-power-battery/
Dachte bei Deiner Anwendung zuerst, daß 3S oder 4S das Problem sei, weil
die Mehrzahl der dort angebotenen BMS erst oberhalb 7S anfängt. Aber es
gibt durchaus auch 3S/4S mit 80A.
Das Bluetooth-Interface funktioniert nicht in allen Details (oder ich
bin zu blöd, das rauszukitzeln), aber grundsätzlich schon sicher.
Man kann auf jeden Fall die Abschaltschwelle beim Entladen einstellen.
Beim Aufladen sollte, wie schon von anderen gesagt, das Ladegerät
gegebenenfalls mit seiner Gesamtspannung dafür sorgen, daß nicht
knallvoll geladen wird.
Das Balancing setzt auf jeden Fall schon bei tieferen Spannungen ein, da
es die Spannungen vergleicht und anzugleichen versucht, statt wie die
ganz einfachen BMS nur für jede Einzelzelle ab einer gewissen (evtl
recht hohen) Schwelle den Ladestrom an der Zelle vorbeileitet.
Aktives Balancing (Ladungstransport von einer Zelle zur anderen, und das
am besten noch mit vernünftigem Stromm und nicht nur ein paar zig mA)
haben sie aber NICHT.
Danke Tom, das sieht ganz gut aus, da werde ich mich mal durchwühlen :)
Ich glaube "Richtiges" akitves Balancing kann ich mir in der Preisklasse
abschminken - sofern die einzelnen blöcke in Serie nicht zu sehr
voneinander abweichen, kann ich damit warhscheinlich aber leben :) Gut
vorselektieren :)
@Christian,
danke, sehr interessant. Ich wollte aber eher nichts selber entiwckeln
und das Entwicklerboard alleine ist schon teurer als eine fertige
Lösung.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Jahre alt.
