CAN Bus Spannung im Auto
Gast #5976130
Guten Morgen,
ich habe Probleme mit der Verarbeitung von CAN Bus Signalen bei einem
Android Autoradio und wollte nachfragen, ob man da ohne LogikAnalysator
oder DigiScope irgendetwas messen kann?
Mit dem Multimeter messe ich zwischen GND und CAN Low 2,4 Volt, zwischen
GND und CAN High sind es immerhin 2,6 Volt. Es geht mir erstmal darum
grobe Fehler wie falsche Adern oder Vertauschung auszuschließen. Das die
Signale dann trotzdem noch stecken bleiben können verstehe ich.
Viele Grüße
Tobi
Sollwert im Ruhezustand (logisch 1) wären 2.5V, aber das sieht soweit ok
aus.  Im aktiven Zustand (logisch 0) wird CANL um 1V nach unten und CANH
um 1V nach oben gezogen.
An jedem Ende gehört ein 120 Ohm Abschlusswiderstand, du solltest im
ausgeschalteten Zustand also 60 Ohm zwischen CANH und CANL messen.
Und das wars auch schon, was Du mit einem Multimeter messen kannst.
fchk
vielen Dank für eure Antworten.
Lothar M. schrieb:
> Welcher Art?
Ein neues Android Autoradio schaltet sich nicht ein. Im Auto liegt kein
Zündplus (ACC) mehr am Radio an, sondern Dauerplus und ein CAN Bus.
Eigentlich soll sich das Radio via CAN Bus mit der Zündung ein- und
ausschalten. Dafür ist vermutlich die kleine CAN Bus Box zwischen
Adapter und Radio zuständig. Aber irgendwo scheint es zu klemmen und die
Frage ist wo? Leider existiert nur ein Multimeter zum messen. Den
Widerstand kann ich aber mal durchmessen.
Peter D. schrieb:
> Das ist korrekt, wenn Daten übertragen werden.
> aus.
Ich bin verwirrt. Bedeutet 2,5 V nun Ruhezustand oder aktive
Datenübertragung?
YesWeCAN schrieb:
> in 99.9% aller Fällen bei CAN Kommunikationsproblemen fehlt der CAN
> Abschlusswiderstand.
Ist vielleicht bei einer Probefahrt geklaut worden. Low Speed CAN
benötigt übrigends keine Terminierungswiderstände.
Tobi:
Klick dich hier mal durch den Slideplayer Seite 8 und 10 sind die Pegel.
https://slideplayer.org/slide/865748/
Und ansonsten Controller Area Network bei Wikipedia
Tobi schrieb:
> Hallo,
> Lothar M. schrieb:
>> Welcher Art?
Zunächst mal prüfen ob es um High-Speed- oder Low-Speed-CAN geht.
Mischbetrieb ist nicht zulässig. Eventuell kann man das Gerät
diesbezüglich konfigurieren.
Die CAN-Box muss die CAN-Signale des Fahrzeugs kennen. Hier gibt es
keine Norm, nicht mal zwischen den Modelljahren des gleichen
Fahrzeugmodells kann man davon ausgehen dass die gleichen Nachrichten
verwendet werden.
D.h. unbedingt sicherstellen dass die Fremdgeräte für das vorliegende
Fahrzeugmodell passen bzw. entsprechend konfiguriert sind
(Fahrzeugspezifische Config-datei oder Firmware für Box/Radio?).
>> aus.
> Datenübertragung?
Schau Dir mal das Video an, könnte helfen:
https://www.youtube.com/watch?v=izVTPsujT8U
