18650er mit StepDown Wandler an Solarzelle?
Gast #5976490
spricht irgendetwas dagegen, dass ein 1s Paket aus 18650er Zellen über
einen auf 4.2V eingestellten StepDown Wandler (1A Mini Version) an einem
kleinen 12V Solarmodul geladen wird?
https://www.ebay.de/itm/Mini-DC-DC-Spannungswandler-XM1584-Step-Down-Modul-3A-0-8V-20V/254108117906
 Reden wir mal nicht von Wirkungsgraden, sondern dem Wichtigesten: Der
4.2V Begrenzung! Die Zellspannung bricht ja ein, da der Akku mehr ziehen
kann als die 300mA die sie liefern können. Bisher hatte ich als Quelle
immer eine stabile Spannung, die deutlich mehr liefern konnte als die
Anwendung brauchte.
Klappt das oder nicht? Oder nur meistens ... ? Oder gar nicht?
PS: Die verfügbaren MPP Tracker Ladeschaltungen sind alle für 3s. Von
12V runter auf 3.3V bzw 5V ginge notfalls auch noch.
https://www.ebay.de/itm/3S-Lithium-18650-Battery-Pack-12V-MPPT-Solar-Panel-Controller-Charging-Module/263908967264
Gruss,
Christian
Christian J. schrieb:
> gar nicht
...ohne (Solar-) MPP(T) (mit passendem V_in Bereich) am Eingang.
Du kannst aber auch nicht an eine 3S Ladeschaltung ausgangsseitig
einfach einen normalen Step-Down schalten - genausowenig. Hierbei
geht ja keine Messung der 3S, weil keine da.
Wenn, dann mit den 3S als Zwischenspeicher.
Harry U. schrieb:
> warum sollte das nicht gehen?
Was genau davon?
> Klar geht das, es spricht auch nichts dagegen, dafür wurden buck
> converter ja erfunden
Die wurden erfunden, um eine höhere (aber niederohmige) Spannung
in eine niedrigere (bis zum max. Strom ebfs. niederohmige) solche
zu überführen.
Weder ist eine Solarzelle eine niederohmige Spannungsquelle noch
der Ausgang eines Laders (ist kein gewöhnlicher Buck-Ausgang).
> Grüssens, harry
Servus, asd
asdfghj schrieb:
> Warte besser erst mal, bis ich und Harry uns einig werden (falls).
Naja, das Problem ist ja, ob die Spg.diff. zwischen Ausgang und Eingang
Problem machen kann? Und vor alkem der ständige weiche Wechsel der
Leistung.
Die Zelle bricht wohl auf irgendwas knapp über Ua ein und wo Ua liegt
wird ja von diesem IC festgelegt. 1.5Mhz ist die Freqzuenz dieser
kleinen Dinger.
An dem StepUp lag eine 1.5V Serieschaltung aus 3 Zellen, die 1.5V
brachten und ca 2A. Der 4.2V Akku war, nachdem ich vom Arbeiten zurück
kam geplatzt, die Kappe hatte sich vorne heraus gedrückt.
war nicht von einem step down wandler die Rede?
Ist in jeder Powerbank verbaut, die über eine Solarzelle verfügt.
Es fehlt immer noch die Begründung, warum das nicht gehen sollte.
'hochohmig', 'niederohmig' - das liegt im Auge des Betrachters.
Gegebenenfalls kann ja auch ein fetter Ladeelko vor den stepdown
converter geschaltet werden, dann läuft der halt, solange dieser über
Ladung verfügt.
Mag sein, dass ideal anders ist - mit MPP Tracker, aber wir sprechen
hier von einer kleinen Solarzelle, nicht mit Kanonen auf Spatzen
schießen.
> schießen
Das spielt aber keine Rolle. Auch eine kleine Zelle bringt 4.2V Zellen
in den Tod, dazu reichen schon 20-50mA die ständig fliessen. Ist ja kein
NiCd Akku, sondern ein LiIon. Und die Solar-Power-Banks habe Zellen die
keine 50mA schaffen! Ich bezweifle, dass da überhaupt irgendwas drin ist
was mehr als eine Zenerdiode ist. Meine 20.000mAh PB (Eigenbau) braucht
gut 2h an einem 50 Watt Modul mit Laderegler und Solar-Akku.
Vielleicht ist es besser - je nach Ruhestromverbrauch! - ein 3S Paket zu
bauen, dieses dann mit dem MPP Tracker zu bestromen aus dem Link oben
und die für die TTL bzw 3.3V Anwendung nötigen Spannungen (STM32 uC und
LORA Modul) aus einem DC/DC zu erzeugen, der aus den 12V dann die 5V
macht. Und die 3.3V mit einem AMS1117, da 3.3V bei diesen Mini DC/DC
fast nicht einstellbar ist. Und im Einschaltmoment kann es ja auch mehr
sein. Der AMS 1117 braucht natürlich für sich selbst so rund 3mA aber
dann muss ich eben etwas mehr Solarfläche spendieren.
einen LiIon Akku bekommst du auch mit 20mA irgendwann zum platzen, das
ist kein Problem, solange die Ladespannung höher ist, als die
Zellenspannung.
Die Zellenspannung steigt mit bei Lithium Akkus.
Aber da liegt ja der Vorteil des stepdown wandlers, man kann die
Ausgangsspannung auf einen fixen Wert festlegen, der niemals
überschritten wird.
Was macht ein LiIon Akku an 4,1V? Er lädt sich auf, bis er nahezu voll
ist, dann macht er nichts mehr.
> überschritten wird.
Ist das eine gesicherte Erkenntnis? Oder nur eine Vermutung? Was macht
der DCDC denn, wenn seine Ue ständig schwankt und auch mal weg ist? Kann
der auch abtsürzen? Brown Out haben?
Ok, ich sehe schon, ich probiere das einfach aus und überwache die Zelle
dabei mit dem Alarm Fieper meines Multimeters.
Christian schrieb:
> Ein Step Up Wandler laedt aber immer höher, bis die Zelle knallte.
du musst schon nen step up nehmen der sowohl die richtige
Ausgangsspannung hat als auch Constant Current kann (Ladestrom der Zelle
beachten). falls der ne Mindestlast braucht musst  du auch dafür sorgen
dass die da ist. ein Battery Protection Board wäre auch gut für die
Zelle(n). dann knallts auch nicht.
genau, und zwar sowohl mit Step Up als auch Step Down. daher bleibst du
entweder weit unter der Last oder du verwendest einen Regler der dafür
gemacht wurde. Alternativ einen Step Down an ca. 5V Solarpanel (für ein
Akku), dann bricht das Solarpanel nur auf die Spannung des Akkus ein
(ca. 2.6V - 4.2V + Drop out vom Wandler). dafür darf das Panel aber nur
knapp mehr Spannung haben als der Akku, sonst wirds wieder ein (großes)
Problem. Constant Current brauchst du trotzdem, falls das Panel mehr
Strom liefern kann als die Zelle(n) verträgt.
nichts, außer dass du darauf achten musst dass es zu keinen komischen
Effekten/Schwingungen kommt durch die zwei Regler hintereinander, von
denen keiner dafür gemacht wurde. und dass du aufpassen musst dass der
Laderegler nicht so verwirrt wird dass er abschaltet/schwingt durch die
falsche Belastung. und dass du die Spannung dazwischen puffern musst,
ggf. mit nem großen Elko (+ Kerko an den Reglern, ggf. noch nen Ferrit
dazwischen um die Hochfrequenz vom 4.2V Modul vom Laderegler
fernzuhalten)
Weiterhin wird (wenn maximalstrom geliefert wird) auch der Ausgang vom
Laderegler auf [Akkuspannnung + Drop out 4.2V Regler] einbrechen, wenn
der zweite Regler mehr Strom kann als der erste. wenn der 4.2V Regler
kein Constant Current kann (kann er wahrscheinlich nicht), kann es (sehr
wahrscheinlich) passieren dass er bei Überlast (also immer wenn der Akku
nicht voll ist) zyklisch an/abschaltet. was dann der erste Regler tut
der nen Akku mit näherungsweise konstanter Last erwartet wirst du schon
rausfinden.
tl/dr: Kann man so machen, wird dann halt scheiße.
Hä?
Leg lieber einen Rauchmelder daneben mit automatischer Anwahl der 112.
Obwohl ich die Lösung bescheuert finde, kann diese funktionieren:
https://www.ebay.de/itm/1A-Micro-USB-Solar-Panel-Charger-Controller-3-7V-Lithium-Battery-Charging-Board/172679667848
Überstrom wird durch die Z-Diode verheizt.
...das ist durchaus eine gesicherte Erkenntnis, auf irgendeine Spannung
muss ja ein stepdown wandler eingestellt werden, bei der die Wandlung
endet.
Sieh dir mal Datenblätter von stepdowns an.
einen Brown-out? Sowas in der Art, nennt sich hier eher undervoltage
shutdown.
Bei vielen Chips - wie auch beim XM1584 - wird das über den enable input
gelöst, ich kenne das Modul noch nicht, ist aber allemal einen Blick
wert
(LiFePo4 Balancer für 20Ah Zellen).
Falls es nach Datenblatt beschaltet ist, geht dem Modul unter 6V das
Licht aus.
Und es ist für ceramic capacitive Lasten gut, also auch für'n Akku.
Danke für den Input, gerade bestellt... :)
Grüssens, harry
er meint balancer boards. Die können aber keine 3A, und wenn, wird's
teuer.
Du brauchst ja aber ein Ladegerät, bei dem du die Ausgangsspanmnung
einstellen kannst. Das geht ja mit dem XM1584 board, ergo exakt das
richtige rausgesucht.
...Funktionieren würde nur ein sog. MPPT-Wandler.
Du weißt aber schon, wofür das MPP steht?
Es meint, dass die Solarzelle nichgt dumm belastet wird, sondern
immer im idealen Arbeitspunkt gehalten wird, so dass für den Ladevorgang
oder auch Einspeisevorgang (da macht eine MPP Schaltung dann auch Sinn)
der Zelle die maximale Leistung entnommen wird.
Das spielt bei einer kleinen Zelle kaum eine Rolle, 5% hin oder her im
Wirkungsgrad sind egal.
Probier's aus oder lass es, ich lade mit so einer Schaltung immerhin
einen Elektroroller mit 3 KW Antriebsleistung - und das
verwerflicherweise ohne MPP.
Informiere dich über die Wirkungsweise der verschiedenen Schaltungen und
du kannst selber beurteilen, was in deinem Fall funktionieren wird und
was nicht - dann weißt du aber auch, warum nicht.
Geb nicht so viel auf 'hochrangiges Gequatsche', es lohnt nicht.
Hier hört sich vieles nach Fachwissen an, das wenigste ist welches...
Ja, das Gefühl bekomme ich langsam auch.
Harry schrieb:
> nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen.
Aber wohl auch kein Präzisionsschuß ins Spatzenauge.
>> Und wo da genau?
> Da z.B.:
> Ebay-Artikel Nr. 332690096785
Tatsächlich gibt es das fertig - wußte ich ebfs. nicht.
Und nach etwas Suche sogar noch ein Stückchen billiger:
https://www.ebay.de/itm/CN3791-3A-MPPT-Solar-Panel-Controller-Single-Cell-Li-ion-18650-Battery-Charging/173487748717?hash=item2864acf66d:i:173487748717
Machbar ist das, wenn man sich an folgendes haelt:
Ladeendspannung nicht 4.2 sondern 4.0V.
Balancer zweckentfremdet als Überladungsschutz.
Step down siefft einige zehntel mA, wenn die Solarzelle zu wenig
liefert.
Habe ich jetzt auch bestellt. Wie auch immer die MPP machen. Steht zwar
drauf aber wer weiss das schon?
Never ever! Ohne eine Buffer dazwischen geht sowas gar nicht. Das
schwingt sich auf und endet mit einem Burny, wenn da keine
Überlastsicherung drin ist.
Die Dinger mit einem kleinen Prozessor on Board, mit deutlich weniger
Leistung als ein Tiny13 funktionieren ungefähr so:
Warten den Spannungsanstieg ab z.B. bis es für stagniert z.B. bei 14V
für 1s und belasten so, dass der Eingang z.B, auf bis zu 10V fällt. Und
nennt dann das MPP.
Dazu könnte man das Datenblatt konsultieren. Die gehen davon aus, dass
die Usolar sich im MPP nur wenig ändert und regeln auf konstante Usolar.
Deswegen das Poti zur Einstellung der Eingangsspannung. Für "12V" Module
liegt Uleer meist um die 20V und Umpp dann bei 17-18V.
Ist kein echtes MPPT, funktioniert aber meiner Erfahrung nach beim Laden
von 10W Modulen in 3S LiIon sehr gut.
> weniger Leistung als ein Tiny13 funktionieren ungefähr so:
> bei 14V für 1s und belasten so, dass der Eingang z.B, auf bis
> zu 10V fällt. Und nennt dann das MPP.
Welche Dinger genau meinst Du? Mein Beispiel war einer der beiden:
http://www.consonance-elec.com/seriesCN3722-E.html
http://www.consonance-elec.com/seriesCN3791-E.html
Vielleicht geht es noch minimal billiger, wenn man auf der Seite
nach weiteren solchen sucht, und alle gefundenen bei eebaeaehhh
als Suchtag probiert (zuerst im Format "CNxxxx", auch dann, falls
bei einem davon dahinter noch "E" oder "S" steht - nur falls so
nichts gefunden wird, mal das "E" oder "S" noch dahintersetzen).
Na ja, weit gefehlt ist Constant Voltage am Eingang nicht. Wenn
man diese Spannung gut aussucht, ist der Unterschied zu "echtem"
MPPT relativ gering, einstellige %. Und übrigens machen das net
nur diese China Dinger so - solche Chips gibt's auch von Linear
(bzw. heute Analog). "Echtes" MPPT von Linear dürfte eventuell
als Chip allein von Linear ca. den Preis so eines China-Modules
haben --- wenn nicht mehr (grins).
Karl K. schrieb:
> Und ich kann alle Parameter einstellen und mir das
> Board so bauen wie ich es brauche.
Ich hatte Deinen Vorschlag keinesfalls "runtermachen"
wollen - vielleicht habe ich da zu ungenau formuliert.
Beide Module (das mit CN und mit LT) sind preiswert,
hat wohl auch Gründe für den Mehrpreis des LT-Moduls.
Für Schnäppchen-PV-Modul tut das CN Modul gut genug.
Für vollst. Eigenbau aber auch eher der LT (Qualität)
in Kombination mit weiteren Qualitätskomponenten, also
würde ich selbst das so machen wie Du.
Ich meinte mit dem (etwas erschreckend) hochpreisigen
Chip einen mit "echtem" MPPT, Extrembeispiel evtl. der
LT8490 - obwohl, die Leistungsdaten sprechen für sich.
Wenn man diese so braucht, ist der Chip schon toll.
Der kann aber auch richtig Power und Buck-Boost. Für den hätte ich gern
ein fertiges bezahlbares Board. Aber wahrscheinlich ist es da billiger
das mit einem uC zu machen, da kann man gleich noch Parameter
einstellen, Display mit Solardaten und geladener Kapazität anbinden.
Ich nenne das MPPT für Arme. Im Gegensatz zu normalen Buck oder
Boostwandlern funktionieren die zum Laden von Blei- oder Li-Akkus
an Solarzellen. Normale Wandler treiben die Solarzelle in den
Latchbetrieb.
Wir versuchen ja hier nicht das letzte Watt aus einer 10kW Anlage zu
ziehen. Für kleine Module zwischen 5 und 20W ist das ein guter
Kompromiss zwischen Effizienz und Zuverlässigkeit, Einfachheit und
Kosten.
Ich hatte auch überlegt das MPPT in den eh vorhandenen uC zu
integrieren. Aber dann hätte ich dennoch einen Mosfet, Drossel, Shunt,
Strom- und Spannungsmessung aufbauen müssen, und das Ganze
programmieren. So hab ich eine Schaltung, die einfach tut und um die ich
mich nicht weiter kümmern muss. Und die ich als Modul in verschiedenen
Konfigurationen einsetzen kann.
> Kosten.
Das sehe ich auch so. Ich wollte nur verhindern, das der TE
"normale" Buck oder Boost-Wandler an die Solarzelle anschliesst,
weil das eben nicht funktioniert.
Wenn der Wandler sowieso beschafft werden muss, dann ist das besser so.
Wenn einige einstellbare Wandler herumliegen, dann mindestens mit den
Eichraenkungen von 18.09.2019 21:04.
> Eichraenkungen von...
Naja, wenn es Wandler mit Enable nach Vin sind, kann man sie mit grossem
Pufferkondensator im Hickup Mode in der Nähe von Vmpp betreiben. Die
versuchen dann halt immer wieder neu zu starten.
Dummerweise haben die meisten Wandler Enable nach GND.
Und dann haben die üblichen billigen Wandler wie Lm2596 keine
Strombegrenzung.
Dann ist die Spannungsreferenz zu ungenau für LiIon.
Dann haben sie oft ziemlich hohe Iq - oder zu geringe Vin.
Dann muss man aufpassen, dass sie nachts nicht rückwärts über das Modul
entladen.
Dann haben sie keine C/10 Ladestromabschaltung, Ladezeitbegrenzung.
Dann ist der Spannungsteiler zum Feedback oft so klein, dass er schon
merklich Akkustrom zieht.
Zu viele Nachteile, um sich mit so einer Notlösung abzugeben. Da sind
mir die 4 Eur für den LT3652 nicht zu teuer.
Dieter schrieb:
> Karl ergaenzte die Challenges.
Das meiste davon sind für mich Mindestanforderungen an einen effizienten
Solarlader.
Ich hab auch eine Variante, wo der Atmega über einen PNP eine 6V Zelle
direkt auf einen 1S LiPo legt. Da liefert die Zelle aber nur 80mA, der
LiPo ist ein alter Handyakku und die Schaltung braucht ein paar mA, im
Standby 30uA.
Dieter schrieb:
> Mit Zusatzbeschaltung eigentlich alles zu loesen
Können kann ich das auch komplett diskret aufbauen. Wollen will ich das
nicht.
>> ...und Du weisst inzwischen auch, warum das nicht funktioniert?
> Nicht wirklich... das ging wohl auch irgendwie hier unter.
Ein solcher Schaltregler hat eine konstante Ausgangsspannung
unabhängig von der Eingangsspannung. Verkleinert sich die
Eingangsspannung, zieht der Wandler einen grösseren Strom,
damit er am Ausgang die gleiche Leistung abgeben kann. Ein
Akku kann bei einer festen Ladespannung fast beliebig hohe
Ladeströme aufnehmen. Das führt zu folgenden Effekt: Der
Akku möchte einen hohen Strom ziehen. Dieser Strom wird auf
die Eingangsseite des Wandlers "transformiert". Kann jetzt
das Panel diesen Strom nicht liefern, geht die Ausgangsspan-
nung des Panels herunter. Das führt aber dazu, das der Ein-
gangsstrom des Wandlers noch weiter steigt, da er die glei-
che Leistung an den Ausgang liefern will. Als Folge geht die
Panelspannung noch weiter runter, usw. usw. Irgendwann er-
reicht man dann den Zustand, das die Ausgangsspannung irgend-
wo nahe Null festhängt. Dieser Zustand kann erst dann verlas-
sen werden, wenn der Strom unterbrochen wird. Ein solcher Zu-
stand ist zwar normalerweise nicht gefährlich für die verwen-
deten Bauelemente, aber das Panel funktioniert nicht mehr.
Diese Beschreibung mag physikalisch nicht ganz korrekt sein,
ist aber m.E. so besser verständlich.
Dann seh' im Datenblatt nach, wenn es dich interessiert, was es jeden
Elektroniker sollte...
...Dummerweise haben die meisten Wandler Enable nach GND...
Der XM1585 hat positiven Enable, was ihn geradezu für diese Aufgabe
prädestiniert. Einfach den Spannungsteiler zwischen Vin und Enable
anpassen, schon funtzt das.
Aber fix und fertig gekauft geht natürlich ebenso... :)
> Nicht wirklich
Weil ein normaler Wandler nach dem Einschalten = Erreichen seiner
Einschaltschwelle erstmal schnellstmöglich versucht seine
Ausgangsspannung auf den Sollwert zu bringen. Und dazu zieht er soviel
Strom wie möglich aus der Quelle.
Damit wird ein Solarmodul = Konstantstromquelle in den nahezu
Kurzschluss gezwungen. Entweder schaltet der Wandler dann wegen
Unterspannung wieder ab, oder er bleibt bei der gerade noch lauffähigen
Spannung hängen.
Bei einer 1S Zelle mit 3V kann der Wandler dann bei 5-6V hängenbleiben -
viele Wandler brauchen 2-3V Differenz Vin zu Vout - während der MPP
eines "12V" Moduls bei 17-18V liegt.
Da der Strom im MPP nur wenig unter dem Kurzschlusstrom liegt, nutzt der
Wandler bei 6V nur 1/3 der möglichen Leistung. Man freut sich, dass der
Akku geladen wird, aber ein Shuntregler würde es auch kaum schlechter
machen.
Der Effekt ist vor allem bei hoher Differenz Vsolar zu Vbat merklich,
aber gerade dann sind StepDown ja sinnvoll.
Danke Dir und Karl K. erstmal für die Mühe das alles zu schreiben!
Geahnt hatte ich e auch, aber nicht so verständlich formulieren können!
Beitrag #5977845 wurde von einem Moderator gelöscht.
