Steckernetzteil wie dimensionieren?
Gast #5976748
ich habe auf dem Flohmarkt einen Sony PS-LX52P (Anleitung:
https://www.vintageshifi.com/repertoire-pdf/pdf/telecharge.php?pdf=Sony-PS-LX52-Service-Manual.pdf)
gekauft, allerdings ohne das dazugehörige Verstärker System. Dieses
brauche ich auch nicht, da mein Verstärker sowieso Phono hat.
Allerdings kriegt der Plattenspieler seinen Strom durch das komplett
System. Ich brauche also ein 12V-Netzteil. Leider steht in der Anleitung
keine Information zur Stromaufnahme, sondern nur zur Spannung.
Meine Frage wäre jetzt also, wie ich das Netzteil dimensioniere?
Ich habe mit einem 12V 2A Stecker-Netzteil diverse Strommessungen
durchgeführt und eine maximale Stromaufnahme von ca. 100mA gemessen
(Anlaufstrom beim "festhalten & wieder loslassen" der Platte).
Wieviel sollte man für ein passendes Netzteil mindestens "aufschlagen"?
Theoretisch läuft der Plattenspieler ja auch mit dem oben genannten
Netzteil super, welche Auswirkung hat es, wenn das Netzteil
"unterfordert" ist?
MfG David
Gast #5976796
Dann sinkt die Effizienz aber das sollte kein Problem sein. Klar würde
es in deinem Fall auch ein 1 oder 0,5 A Netzteil tun aber es spricht
auch nix dagegen das zu nehmen was da ist. Vielleicht nochmal nachmessen
ob es aufgrund der geringen Last zu einer Spannungsüberhöhung kommt -
also mehr als die 12 V rauskommen. Wenn nicht sind 12 V eben 12 V. Wenn
es tut und ein Einzelstück ist und du noch besser ein bestehendes
Netzteil recyceln kannst ist das sowohl aus ökonomischen als auch aus
umwelttechnischen Aspekten die beste Wahl.
#5976799
Doch, dort steht 4W.
Am besten so, wie es in Deinem Dukument steht.
Ich würde 12V/4W nehmen.
> welche Auswirkung hat es, wenn das Netzteil "unterfordert" ist?
Es langweilt sich.
Gast #5976809
Harald W. schrieb:
> Es langweilt sich.
Solange es nicht vor Langeweile anfängt, Trollbeiträge im µc.net-Forum
zu verfassen oder rechtsradikale Verschwörungstheorien zu verbreiten,
kann einem das allerdings ziemlich egal sein ;)
MfG, Arno
Gast #5976923
hinz schrieb:
> Für die Version mit eingebautem Trafo. So kleine Trafos haben einen
> miesen Wirkungsgrad, also werden bei direkten 12VDC kaum mehr als 2W
> nötig sein.
Also reichte ein 2,5W - 3W Netzteil.
Bis evtl. 10W noch effizienzmäßig bestens vertretbar.
> "unterfordert" ist?
Ein Problem wohl nicht - aber sollten es wirklich nur
1,2W sein, liefe ein 24W NT auf 5% Last. Schon unter 10% ist
eigentlich Unsinn, weil die Effizienz dabei stark absinkt.
Mit 5% Last ist man dann je nach Netzteil wohl schon iwo
zwischen 60% oder gar nur 40% angelangt - mein Geschmack
ist das ja nicht so ganz (und langfristig auch nicht mehr
wirtschaftlich).
Ich persönlich sähe das nur als vorübergehende Notlösung.
(Bei 10% kann man streiten - aber bei 5% imho nicht mehr.)
Anders wäre es bei einem Trafonetzteil - das hätte nur im
Leerlauf nennenswerte Mehrverluste, aber wäre bei 5% Last
wohl eben so effizient wie bei 100%. Kann man also bei
Nichtbetrieb ausstecken oder -schalten = null Problem.
Ach was, also die Zeckenplage ist doch durchaus existent?
