Taster entprellen per Software
OP #5976942
Ich check einfach nicht, wie dieser Code einen Taster entprellen kann.
Im Prinzip ist doch ein Prellen nichts anderes, als wenn ein Taster
innert kurzer Zeit immer wieder zwischen zwei Zuständen wechselt. Warum
wird denn dies nicht als mehrere Tastendrücke gewertet - die Abarbeitung
des Codes geht ja "rasend schnell" und müsste doch diese Zustände als
Tastendruck auswerten müssen.
Nicht falsch verstehen! Die Lösung funktioniert bei mir perfekt aber ich
würde gerne die Funktion richtig verstehen - wie wird hier das Prellen
rausgefiltert? ;-)
Aus der Anleitung:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Entprellung#Softwareentprellung
Flankenerkennung
Bei einem Taster gibt es insgesamt 4 theoretische Zustände:
    1. war nicht gedrückt und ist nicht gedrückt
    2. war nicht gedrückt und ist gedrückt (steigende Flanke)
    3. war gedrückt und ist immer noch gedrückt
    4. war gedrückt und ist nicht mehr gedrückt (fallende Flanke)
Diese einzelnen Zustände lassen sich jetzt bequem abfragen/durchlaufen.
Die Entprellung geschieht dabei durch die ganze Laufzeit des Programms.
Die Taster werden hierbei als Active-Low angeschlossen, um die internen
Pull-Ups zu nutzen.
Diese Routine gibt für den Zustand "steigende Flanke" den Wert "1"
zurück, sonst "0"
#define TASTERPORT PINC
#define TASTERBIT PINC1
char taster(void)
    static unsigned char zustand;
    char rw = 0;
    if(zustand == 0 && !(TASTERPORT & (1<<TASTERBIT)))   //Taster wird
gedrueckt (steigende Flanke)
        zustand = 1;
        rw = 1;
    else if (zustand == 1 && !(TASTERPORT & (1<<TASTERBIT)))   //Taster
wird gehalten
         zustand = 2;
         rw = 0;
    else if (zustand == 2 && (TASTERPORT & (1<<TASTERBIT)))   //Taster
wird losgelassen (fallende Flanke)
        zustand = 3;
        rw = 0;
    else if (zustand == 3 && (TASTERPORT & (1<<TASTERBIT)))   //Taster
losgelassen
        zustand = 0;
        rw = 0;
    return rw;
Nur dadurch, dass er mit einem hinreichenden zeitlichen Abstand immer
wieder aufgerufen wird. Dieser zeitliche Abstand ist die eigentliche
Entprellung. Ohne diesen ist der Code vollkommen nutzlos und entprellt
garnix.
OP
> garnix.
Ach so! Habe nämlich grad festgestellt, dass doch nicht jeder
Tastendruck so klar gewertet wurde. Gemäss Oszi habe ich festgestellt,
dass nach einem Tastendruck es trotzdem noch möglich war, dass zwei
Zustände gewechselt wurden.
Eingentlich müsste der Code doch mit einem Timer OVF verknüpft werden
damit das Poling nicht so oft läuft...?
Schreib dir lieber eine eigenen, dann weißt du es besser.
Im Prinzip ist es ganz einfach:
1. beim allerersten Kontakt kann man das Tasten-Ereignis generieren
(also was der µC machen soll bei Tastendruck).
2. direkt danach testet man, ob der Taster über eine gewisse Zeit (sagen
wir mal 30 ms) aus ist. Dann sollte jegliches Prellen erledigt sein.
3. wenn nach so etwa 800 ms der Taster noch immer gedrückt ist, dann
kann man wieder ein Tasten-Ereignis draus machen, also ne
Repetierfunktion. Und man kann die Wartezeit nach dem ersten Repetieren
kürzer halten.
ist doch eigentlich leicht zu verstehen.
W.S.
OP
> kürzer halten.
Dieses Prinzip ist mir logisch - wäre so einfach mit Delay umzusetzen
aber ich finde garantiert eine elegantere Lösung ohne Delay - kann ja
nicht so schwer sein! ;-)
OP
Habe grad was erlickt! Nämlich dass ich folgenden Satz vom
mikrocontroller.net tutorial falsch interpretiert habe:
""Die Entprellung geschieht dabei durch die ganze Laufzeit des
Programms.""
Habe dies so interpretiert, dass die Entprellung im Durchlauf dieser
Funktion "taster()" geschieht. Da ich jetzt noch ein "kleines" Delay von
1ms eingebaut habe scheint der Code doch gut zu funktionieren.
Dh. wenn das ganze Programm mal grösser wird, wird auch die
Entprellfunktion ohne Delay ganz ordenltich funzen!
Danke für eure Hilfe!
Das wäre die übliche Anwendungsweise. Wobei natürlich nicht unbedingt
ein kompletter Timer dafür geopfert werden muss. Ein brauchbares
Intervall (Größenordnung so einige zehn ms) lässt sich oft aus einem
anderweitig genutzten Timer ableiten, meist durch weitere Teilung von
dessen Überläufen in Software.
Die Tastaturabfrage muss übrigens natürlich auch nicht direkt in der ISR
erfolgen. Oft ist es wesentlich sinnvoller, in der ISR nur ein Flag zu
setzen, welches der Hauptschleife meldet, dass es mal wieder Zeit für
eine Tastaturabfrage wäre. Dort darf man dann natürlich nicht vergessen,
dieses Flag auch wieder zurückzusetzen, wenn der gesetzte Zustand
erkannt wurde, sonst ergibt sich auch wieder eine wirkungslose
Entprellung.
Klaus R. schrieb:
> Polling ist nicht gerade elegant.
> mfg Klaus
Polling ist nicht das Problem, sondern das Delay.
Das hält den flüssigen Programmablauf auf.
Für regelmäßiges "Nachsehen" verwendet man Timer oder sieht nach, ob
eine gewisse Zeit verstichen ist (manueller Timer-Überlauf).
Einfach Zeit zwischen zwei Nachguck-Momenten durch langweiliges Warten
zu überbrücken, mag niemand.
Persönliche Seite
@Juerg F.
Schon bis zu diesem Abschnitt gelangt?
https://www.mikrocontroller.net/articles/Entprellung#Komfortroutine_.28C_f.C3.BCr_AVR.29
Läuft bei mir auf AVR, besagtem AT91SAM7 (hatte ich vor Jahren mal
nachgebaut) und auch auf nem STM32(F103), dort aber gleich mit der
Vorgabe, bis zu 64 Tasten zu entprellen. Läuft auf den genannten
Plattformen hervorragend. Ich möchte gar nichts anderes mehr.
Und eignet sich sehr gut, um viele Fehlauslösungen durch Störungen zu
erhalten. Z.B. durch ein Relais in der Nähe, welches 230V schaltet. Oder
elektrostatische Entladungen, wenn man das Gerät nur berührt. Usw.
Bessere störsichere Softwarelösungen kosten nur etwas Gehirnschmalz,
senken aber den Blutdruck des Benutzers nachhaltig.
OP
Lötlackl *. schrieb:
> @Juerg F.
Klar bin ich soweit gekommen - aber dieser Code hat mich schon ein wenig
erschlagen - so viele Zeilen Code um einen Taster zu enprellen ging mir
durch den Kopf :-)
Habe mir gedacht, wenn ein einfacherer Code möglich ist - dann momentan
lieber der!
Aber werde diesen trotzdem mal genauer anschauen - will nur code
benutzen, den ich selber auch wirklich verstehe. Also ran an den Zauber!
Das steht ja auch nicht in deinem Code.
Die Funktion funktioniert nur, wenn sie schnell wiederholt in kürzeren
Zeitabständen aufgerufen wird, DIE LÄNGER DAUERN ALS DAS PRELLEN DES
TASTERS DAUERT.
Also z.B. bei bis zu 5ms lang prellenden Taster in regelmässigen 10ms
Zeitabständen.
Beitrag #5977062 wurde von einem Moderator gelöscht.
