USB Mass Storage Class auf STM32
Gast #5977389
Hallo Gemeinde,
ich möchte, dass beim Anstecken meines Nucleo-Boards
über USB an den PC, ein Laufwerk erscheint.
(z.B. im Windows Explorer)
Diese soll les- und schreibbar sein.
Bevor ich jetzt in die falsche Richtung losmarschiere,
hier meine Fragen:
Ist das Nucleo-Board für diesen Modus ein Host oder ein Device?
Kann CubeMx dafür hilfreich sein, oder gibt es bessere
Implementierungen?
Target wäre ein STM32L496.
Viele Grüße
Runout
das wäre zu einfach... ;-)
Der USB-Stick ist quasi der PC.
Wenn ich einen USB-Stick an die MCU anschließe,
dann ist der Stick das Device und die MCU der Host.
Der "Stick" ist über USB-Mass-Storage-Class
angeschlossen.
Es gibt von STM entsprechende Host- und/oder Device-Lib.
Daher das Verständnisproblem.
Grüße Runout
runout schrieb:
> Hi,
Nein. Es ist einfach.
Wirr? Es geht darum ein Nucleo Board als USB-Stick-Ersatz zu betreiben.
> angeschlossen.
Bei so viel Wirrnes und Unverständnis wird das nichts.
widerspricht
Was willst du nun genau machen?
Persönliche Seite
Device.
Sicher dass das die beste Idee ist? Soll das Nucleo hier wirklich nur
als Datenablage fungieren (mit SD-Karte oder so) oder soll das Nucleo
die Daten doch auch selbst verarbeiten, als Steuerung für irgendwas?
Dann wäre Mass Storage (USB-MSC) ggf. ziemlich umständlich. Wenn es nur
darum geht, dass du ohne Treiber-Installation Daten austauschen
möchtest, gibt es bessere Wege - z.B. als WinUSB Device. Was möchtest du
also genau erreichen?
> Implementierungen?
Das enthält Libraries dafür, ja. Wenn du es selbst implementieren
möchtest, und/oder doch keine der dort gebotenen Standard-Klassen
verwenden willst (was wie gesagt möglicherweise sowieso nicht die beste
Idee sein könnte):
[[USB-Tutorial mit STM32]]
Wobei das auf den STM32L496 nicht so zutrifft, weil der die komplexere
"USB-OTG" Peripherie hat.
zur Funktion:
Es soll nur ein ca. 1MB großes Firwarefile in diesem Laufwerk abgelegt
werden.
Der von Niklas vorgeschlagene, umgekehrte Weg wäre besser,
ist aber nicht gewünscht.
Habe jetzt zwei brauchbare Quellen gefunden.
-"STM32_USB-Host-Device_Lib_V2.2.0" (STM32F4)
-HAL generiertes Projekt (STM32L4)
und DIE Referenz: usbmassbulk_10_Ref1_0.pdf
Vielen Dank an alle, vor allem Cyblord,
dem pädagogischen Feinfinger in diesem Forum...
Grüße
Runout
Was ist denn daran "umgekehrt"?
> werden.
Und was passiert dann damit? Soll der Controller sich damit selbst
überschreiben? Oder das auf einen anderen Controller flashen?
