ich stehe vor einem Problem:
Es sollen zwei Eingänge (TTL) mit verschiedenen, per GPIB Befehlen
kombenierbaren Logiken abgefragt und weiterbehandelt werden.
An 1 bis 8 Ausgängen sollen dann verschiedene Aktionen stattfinden.
Beispiel:
wenn IN1 steigende Flanke und IN2 = LO, dann OUT1 100µS warten (LO),
500µS HI, 300µS warten (LO), fertig.
wenn IN2 fallende Flanke, OUT 3 100µS(LO),300µS(HI),10µS(LO),fertig
wenn IN1 und/oder IN2 steigende Flanke, OUT5 1000mS HI,1000mS(LO)
usw.
Das muss allerdings alles paralell laufen!
Ich habe EINE abfrage und das Timing bereits mit einem ATMEGA32
hinbekommen, aber in der Abarbeitungszeit kann er ja nicht gleichzeitig
andere Routinen erledigen.
Daher die Frage, würde das in einem PLD funktionieren? (ich denkke
schon)
und wie könnte man dem PLD die gewünschte config der
delays/ontimes/offtimes von einem µC "übergeben"?
Ich habe nicht sooo viel Erfahrungen mit VHDL, habe bislang erfolgreich
Adressdecoder und Rom Mapper für einen 80er Jahre 8 Bit Rechner
geschrieben.
Vielleicht gibt es ja auch bereits einen programmierbaren Chip der sowas
könnte?
Wäre dankbar für Tips.
Gruß,
Wolfram.
Wolfram F. schrieb:> Ich habe EINE abfrage und das Timing bereits mit einem ATMEGA32> hinbekommen, aber in der Abarbeitungszeit kann er ja nicht gleichzeitig> andere Routinen erledigen.
Kommt drauf an, mit welcher Granularität, mit welchem Jitter, er das
machen muss. Müssen das z.B. genau 10,000 µs (mit kleinem 's', sonst
wäre das ein Leitwert mit "milli Siemens" und "mikro Siemens"(*)) sein,
oder dürfen das auch mal 9 oder 11 µs sein?
Und natürlich darf in dem Code in keinster Weise irgendein wait() oder
sleep() vorkommen.
> Vielleicht gibt es ja auch bereits einen programmierbaren Chip der sowas> könnte?
Kommt wie gesagt ein wenig auf den erlaubten Jitter an...
> Daher die Frage, würde das in einem PLD funktionieren? (ich denkke> schon)
Normalerweise dürfte das sogar in ein geräumig mit Flipflops
ausgestattetes CPLD passen, denn die nötigen Zähler fressen die dort rar
gesäten Makrozellen weg wie nichts. Allerdings gibt es nur noch wenige,
die 5V TTL können. Xilinx hat schon mal nichts mehr. Und die alten
Atmel-Microchip-CPLDs tun sich mit der alten Toolchain schwer.
Insofern wäre ein kleines FPGA vom Schlage MachXO mit seinem internen
Oszillator vermutlich genau das, was hier gebraucht wird... ;-)
Wenn der OUT 3 sowieso normalerweise Low ist, warum musst du dann zum
Schluss noch 10µs warten?
(*) https://de.wikipedia.org/wiki/Siemens_(Einheit)
die Genauigkeit darf ca. +/- 2.5µs betragen.
die 3 Zeiten delay,ontime,offtime sollen verzögerung bis zum
einschalten,
einschaltdauer und inaktivität sein, also in den 10µS offtime sollen die
Eingänge ignoriert werden.
Wolfram F. schrieb:> die Genauigkeit darf ca. +/- 2.5µs betragen.
Auch bei den ms-Zeiten? Oder dürfen die Zeiten prozentual um 25%
abweichen?
> die 3 Zeiten delay,ontime,offtime sollen verzögerung bis zum> einschalten,> einschaltdauer und inaktivität sein, also in den 10µS offtime sollen die> Eingänge ignoriert werden.
Wenn also In2 in der "Totzeit" eine fallende Flanke hat, soll mit dem
Out3 bis zur nächsten fallenden Flanke vom In2 nichts passieren?
Lothar M. schrieb:>> die Genauigkeit darf ca. +/- 2.5µs betragen.> Auch bei den ms-Zeiten? Oder dürfen die Zeiten prozentual um 25%> abweichen?
die sollten im 5µs Bereich bleiben.
>>> die 3 Zeiten delay,ontime,offtime sollen verzögerung bis zum>> einschalten,>> einschaltdauer und inaktivität sein, also in den 10µS offtime sollen die>> Eingänge ignoriert werden.> Wenn also In2 in der "Totzeit" eine fallende Flanke hat, soll mit dem> Out3 bis zur nächsten fallenden Flanke vom In2 nichts passieren?
Genau.
Wolfram F. schrieb:> Genau.
Dann sieht das nach einer netten kleinen Fingerübung für einen Lattice
MachXO2, oder einer spannenden Aufgabe für einen AVR aus.
Ich würde selbstredend den MachXO2 nehmen. Da weiß ich vorher schon,
dass es hinterher garantiert auf Bruchteile von µs genau realisierbar
ist und laufen wird. Und wenn einer der 8 Ausgangskanäle das tut, was er
soll, dann sind die restlichen 7 ein kleiner Klacks, denn dann muss die
Komponente "Verzögerungsautomat mit 3 Zeiten" einfach 8 mal instantiiert
werden und fertig... ;-)
aber wie kann man die zeiten und die Kombinationen, die ja frei wählbar
sein sollen, vom µC an das FPGA/PLD übergeben?
Die angegebenen Zeiten sind ja nur Beispiele, und die verknüpfungen
ebenfalls. Die können auch mehrfach sein...
Wolfram F. schrieb:> aber wie kann man die zeiten und die Kombinationen, die ja frei wählbar> sein sollen, vom µC an das FPGA/PLD übergeben?
Dafür würde ich eine SPI Schnittstelle nehmen. Und durch diese Forderung
"Speichern von Vergleichswerten" ist jetzt zwingend ein FPGA nötig, denn
CPLD haben nicht genügend Flipflops dafür. Wenn dann z.B. eine
Granularität von 1µs genommen wird, kann mit 3x 24 Bit Registern jede
der drei Zeiten von 1µs bis zu 16777215µs, also fast 17s eingestellt
werden.
> Die angegebenen Zeiten sind ja nur Beispiele, und die verknüpfungen> ebenfalls. Die können auch mehrfach sein...
Dann muss die In1+2 Auswertung eben auch per Flags konfigurierbar
gemacht werden. Dafür wäre dann ein Konfigurationsbyte nötig, das dann
für jeden Kanal z.B. so aussieht:
Für die 3 Fälle aus dem Eröffnungspost sieht die Konfiguration der
Kanäle dann so aus:
Wolfram F. schrieb:> wenn IN1 steigende Flanke und IN2 = LO, dann OUT1 100µS warten (LO),> 500µS HI, 300µS warten (LO), fertig.
trigger = 0001 0111 bin = 0x17
delay = 100 dez
ontime = 500 dez
offtime = 300 dez
trigger = 0011 0000 bin = 0x30
delay = 100 dez
ontime = 300 dez
offtime = 10 dez
trigger = 0111 0111 bin = 0x77
delay = 1000000 dez
ontime = 1000000 dez
offtime = 0 dez
Das wäre dann die zweite Fingerübung... ?
Insgesamt müssen dann per SPI also 8x 10 Bytes (pro Ausgang 3x3 Bytes
für die Zeiten plus 1 Byte für die Triggerbedingung) zur Konfiguration
übertragen werden. Gleichzeitig könnten dann noch "kostenlos", weil SPI
ja zeitgleich bidirektional ist, irgendwelche internen Zustände des
FPGAs zurückgemeldet werden.
Wolfram F. schrieb:> wenn IN1 und/oder IN2 steigende Flanke
Eine gleichzeitige Flanke gibt es in realer Hardware nicht, deshalb
ist das "und" hier unnötig (bzw. eigentlich unmöglich).
danke dir, das sind gute denkanstösse!
Werde da mal ein paar Tage mir das durch den Kopf gehen lassen.
Cool wäre noch, wenn der µC dann auch gleich mit ins FPGA kommt, aber
dafür reichen meine Kenntnisse lange nicht aus.
Wolfram F. schrieb:> Cool wäre noch, wenn der µC dann auch gleich mit ins FPGA kommt
Dann wird halt das FPGA sehr groß und sehr teuer. Ein Softcore-µC im
FPGA ist mit das Ineffizienteste, was man machen kann. Wenn das FPGA
"sowieso" drauf und "viel zu groß" ist, dann kann man das schon machen.
Aber man muss dann eben die Analoggeschichten, die so ein µC mitbringt
(ADC, Oszillator, Brownout, Komparator...) extern an den Prozessor im
FPGA anflanschen.
Bisher war die billigste Lösung (auch in Hinsicht auf Wartbarkeit und
Softwaredesign) noch immer: optimaler µC + kleinstmögliches FGPA.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Jahre alt.
