Mosfet mit Arduino Nano ansteuern (3,3V)
OP #5978142
ich möchte mit einem Arduino NANO LEDs ansteuern (12V bis zu 2 Ampere)
Dazu würde ich am liebsten einen Mosfet verwenden.  Habt ihr zufällig
einen passenden Mosfet im Hinterkopf, der mit 3,3V auszusteuern ist
(100mOhm wären noch OK) Und, diese Mosfets sollte es möglichst bei
Reichelt, Conrad Amazon und Konsorten bestellbar sein, damit es nicht so
lange dauert. (also kein Import aus China oder so)
Ich danke schon mal
und
viele Grüße
Karli
Gast #5978176
Joachim B. schrieb:
> mir gefällt immer ein Photomos Relais besser,
> trennt die 12V vom Arduino
Ich kenne und nutze PhotoMOS-Relays, aber:
Wenn der Arduino-User nicht weiß was er tut, ist ein PhotoMOS die
sichere Lösung. Wenn man unklare oder getrennte Massebezüge hat, ist
PhotoMOS die beste oder einzig sinnvolle Lösung.
In der Masse aller Anwendungen brauche ich die nicht, als
LowSide-Schalter bin ich mit einem IRF3708 gut bedient, 14,5..29 mOhm @
2,8 Volt UGS.
Muss ich HighSide schalten, tut es ein fast beliebiger P-MOSFet mit
einem BC_irgendwas davor - beides mehrfach aufgebaut.
Karl-alfred R. muß bitte mal definieren, ob er Plus oder Ground schalten
will.
Beitrag #5978178 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5978195
Hm, PhotoMOS macht hier wenig Sinn. Galvanische Trennung braucht man
nicht, Wechselspannung auch nicht.
Man findet wahrscheinlich passende Fets, aber nicht von Hause aus die
guten alten npn-Transistoren aus den Augen verlieren. Ehemals Zetex,
jetzt Diodes hat da einiges Interssantes im Programm. Niedrige
Restspannung in Kombi mit hoher Stromverstärkung. Verfügbarkeit bei den
genannten Versendern habe ich aber nicht überprüft :-)
Gast #5978452
Dietrich L. schrieb:
> Brain 2.0 schrieb:
> Für die 2A tut es auch wunderbar ein IRLD024.
> Der ist aber nur für Vgs=4,0V und Id=1,3A @Tj=25°C spezifiziert. Der
> Rest ist hoffen...
Ok, sollte ich mich so getäuscht haben, das Datenblatt bei Reichelt (aus
der Erinnerung) sagt was anderes.
Ich setze den schon seit einigen Jahren für meine Led-Steuerung bei 2A
ein. Mag sein, das es knapp ist, dann sollte der TO eine andere Wahl
treffen.
OP #5978460
Guten Morgen!
Erst mal vielen Dank für Eure Antworten.
Bis heute morgen dachte ich, diese Mosfets würden unterhalb einer
gewissen Spannung gar nicht durchschalten und oberhalb einer bestimmten
etwas höheren  Spannung fast schon sprungartig auf den angebebenen RDSon
springen.
Und ich dachte Logic Level wäre 5V.  Also müsste ein Logic-Level Mosfet
meiner alten Meinung nach bis vielleicht 4,5V voll sperren und bei 5V
voll durchschalten.
Wenn ich die Datenblätter der verlinkten Transistoren richtig verstanden
habe, scheinen die Transistoren schon bei sehr viel geringeren Spannung
anzufangen kontinuierlich ihren RDSon zu reduzieren.
Ich habe auch noch IRF540N hier liegen. Aber aus dem Datenblatt kann ich
den RDS für eine Ansteuerspannung von 3V leider nicht herauslesen. Wenn
dieser unter sagen wir mal 200 Milliohm wäre, könnte ich den verwenden.
Ansonsten würde ich den oben vorgeschlagenen IRF3708 wählen, denn den
habe ich gerade bei Reichelt für 99 Cent gefunden.  Der ist zwar
hoffnungslos überdimensioniert aber mir gefällt die Bauform To220 und
für die paar Stück, die ich brauche, ist der Preis auch nebensächlich.
Danke nochmals und viele Grüße
Karl
#5978523
So viel ich weiß ist "Logic Level" bei MOSFEts gar nicht verbindlich
definiert.
> voll durchschalten.
Nein. Die "Schaltschwellen" gibt es in dem Sinne gar nicht und ...
...genau das ist der Fall.
Und diese Kurven sind stark exemplarabhängig. Das sieht man z.B. an der
"Gate Threshold Voltage" (das ist die Spannung am Gate, bei der der
Transistor sicher sperrt) und ihrem großen Streubereich von "min" bis
"max".
Da kannst du aber herauslesen, dass er bei 3V nicht sicher
einschaltet: "Gate Threshold Voltage max. = 4,0V".
Sicheres Einschalten erkennt man (fast) nur an der Spezifikation von
Rds(on). Daten für andere Arbeitspunkte kann man so halbwegs
herausinterpretieren, wenn man die angegebenen Kurven (typische Werte!)
entsprechend der Exemplarstreuung verschiebt.
Gast #5978536
Fast richtig.
Sie lassen am Ausgang einen gewissen Strom fließen, dessen Höhe von der
Steuerspannung abhängt. mehr Spannung = mehr Strom.
Die Angabe "Vgs Threshold" ist die Spannung, wo der Transistor so gerade
eben beginnt, leitend zu werden. Wegen Exemplarstreuungen ist das immer
ein Bereich von-bis, meistens mit ca. 1V Spannweite.
In beinahe jedem Datenbaltt gibt es ein Diagramm, das auf der X-Achse
Vgs darstellt und und der Y-Achse Ids. An diesem Diagramm kannst du
ablesen, wie viel Laststrom der Transistor bei einer bestimmten
Steuerspannung typischerweise fließen lässt.
"typischerweise" bezieht sich auf die mittlere "Vgs Threshold". Die
maximale Angabe für "Vgs Threshold" sagt Dir, wie viel Volt mehr
eventuell nltig sind, als das Diagramm zeigt.
Wenn da zum Beispiel steht:
Vgs Threshold min=2V max=3V, dann bezieht sich das besagte Diagramm auf
die Mitte dazwischen, also 2,5V.
Nehmen wir mal an, du liest am Diagramm ab, dass du für den gewünschten
Laststrom typischerweise 2,8V brauchst. Dann musst du noch 0,5V
addieren, damit es auch im "max" Fall funktioniert.
Mehr Spannung ist auf jeden Fall immer besser, um den Innenwiderstand
RDSon zu senken.
OP #5978613
Ups, arbeitet der Nano wirklich mit 5V? Irgendwo habe ich gelesen, er
würde mit 3,3V arbeiten.  Aber habe gerade bei Reichelt ins Datenblatt
geschaut. Dort steht tatsächlich auch 5V als Versorgungsspannung.
Demnach könnte ich ja wirklich meine IRF540N verwenden.
Dennoch habe ich sehr viel über Mosfets in diesem Thread gelernt und
kenne auch gleich einen geeigneten leicht verfügbaren, falls ich doch
mal einen für 3,3V benötige.
Danke an Euch alle!
Gast #5978630
Der USB-Port liefert fast 5V, der USB-UART liefert 5V Signale an RxD und
TxD, und zumindest der Bootloader wird mit 16MHz getaktet, was
mindestens 4V erfordert, wenn man sich an das Datenblatt hält.
Wobei die Arduino Gemeinde das mit den 3,3V versus 5V sehr oft nicht so
genau nimmt, besonders bei den Signalen. Stattdessen wird sich dann
gewundert, warum die im Tutorial hoch gelobte Schaltung zum verrecken
nicht funktionieren will. Oder je nach Mondphase mal gut, mal nicht.
Gast #5978914
> Nein, auch bei Vgs=+5V bist du immer noch in Bereich "hoffen und beten".
Ganz so ist es nicht.
Der steuert u.U. nicht komplett durch, was zur Folge hat, der Mosfet
wird warm, evtl. sehr warm und die Leds kommen nicht zu vollen
Helligkeit.
Hier wäre ein LogicLevel Mosfet deutlich besser.
#5978974
> Helligkeit.
Ich weise auf das "u.U." hin. Genau das habe ich gemeint:
Du weißt also nicht, wie genau das Verhalten sein wird. Bei
Einzelanwendungen kann man das ausprobieren und eventuell feststellen:
mit diesen Exemplar des MOSFET funktioniert es. Aber bei jedem Nachbau
stellt sich die Frage erneut.
OP #5979143
Sind nur 4 identische Schaltungen. Wenn da mal ein Transistor mehr
Widerstand haben sollte, als die anderen, ist das auch nicht sooo
schlimm.
Der absolute Worstcase wäre ja, dass die volle Differenzspannung
zwischen LED- und Batteriespannung am Transistor abfallen würde und das
bei 2 Ampere. Dann müsste das Ding 10 Watt verbraten. Aber das ginge ja
auch nur dann, wenn ich keinen Vorwiderstand davor hätte.  Dann wird die
Leistung nochmal dadurch halbiert, dass die LEDs blinken, als 50% der
Zeit an und aus sind. Wie viel Wärmeleistung kann ein TO220 Gehäuse ohne
Kühlung eigentlich los werden?
Gast #5979202
Vergiss ganz schnell, dass es einen IRF540 gibt. Wieso, verdammt und
zugenäht, taucht der ständig bei den Hobbybastlern auf?
Du musst im Datenblatt schauen, bei welcher Spannung Gate-Source ein
bestimmter Drain-Source-Widerstand garantiert wird, die
Ansprechspannung ("Threshold") ist für Anwendungen als Schalter
uninteressant.
Beim IRF540 geht das ab 10V UGS los, die hast Du nicht.
Für den IRF3708 benennt das Datenblatt Werte ab 2,8 Volt UGS.
In einem 5V-System hast Du mehr Wahlfreiheit, da käme ein IRLZ44 in
Frage.
Ich denke aber auch, dass Du mit dem IRF3708 recht universell bedient
bist, habe ich hier in der Schublade, das ist kein Zufall.
Zum IRF540: Die Dinger haben wir früher in Audio-Leistungsverstärkern in
Serie verbaut, im Gegensatz zu den LogicLevel-Typen ist der für
Analoganwendungen gut geignet. Ich habe IRF540 in meinem Akkutester
eingesetzt, in einem Bereich etwa 3,5..4,5V UGS als einstellbaren
Widerstand. Um den bei höheren Lastströmen zu entlasten, schalte ich
Leistungswiderstände dazu, das machen ein paar IRLZ44 - weil mein A*Nano
die sauber definiert durchgesteuert bekommt.
Gast #5979543
M. K. schrieb:
> Nehmen wir mal an im Gehäuse wirds 60 Grad warm und wir verheizen 1W,
> bei den 65K/W wird die Sperrschicht dann grad mal 125 Grad heiß, das
> hält doch jeder Mosfet aus.
Ja, MOSFET vertragen mehr Wärme, als bipolare Transistoren. Ich würde
allerdings auch bedenken, wie sich die Wärme auf benachbarte Teile
auswirkt - auch auf passive Kunststoffteile.
Was ich baue, soll in der Regel länger als 2 Jahre halten.
#5979561
Ach, jetzt sind auf einmal die benachbarten Bauteile das Problem und
nicht mehr das TO220-Gehäuse an sich? Sorry, aber das klingt jetzt ein
wenig danach, als ob du dich rausreden wolltest, denn ob ich die 1W am
TO220-Gehäuse direkt umsetze oder auf das TO220-Gehäuse noch nen KK mit
15K/W schraube ist völlig wumpe. Man heizt dann trotzdem noch mit 1W.
Und die Frage war schlichtweg wieviel Leistung man auf dem TO220-Gehäuse
ohne KK verbraten kann. Mit den rund 1W bin ich ja bei dir, aber das
würde ich nicht nur auf den offenen Tisch beschränken, das geht auch
locker im Gehäuse.
Einfach mal vergegenwärtigen: 10-20 Widerstände/Dioden/Transistoren/ICs/
die so 50-100 mW Verlustleitung verbraten machen unterm Strich auch 1W
Heizleistung aus und da störts dich sicher auch nicht die in ein Gehäuse
zu packen.
