Was bedeutet Torch Control?
Gast #5978188
Google ÜS schmeisst für "Torch Control" den Begriff Brennersteuerung
aus. Das könnte schon irgendwie sinn ergeben.
Das Wort taucht im Blockschaltbild auf, aber auch in der Beschreibung
und an anderen Stellen.
Gast #5978269
> Brennersteuerung
Dort steht auch "Boost enabled" Schnellademodus aktivieren beim MP2632
und 2690 Das Wort torch kannst Du ignorieren, bedeutet hier nur soviel
wie on, aktiv. (So wie "zünden" beim Thyristor)
Torch Control
If  the  internal torch  drive  FET  is  off  when  PB (Push Button
input) is pulled from high to low for more than 1.5ms twice within  one
second,  the  drive  FET  is  turned  on. (in dieser Zeile/Satz steht
kein torch vor dem Treiber-FET, in der nächsten aber, obwohl dasselbe
gemeint ist))
Conversely, if the torch drive FET is on, the drive FET is turned off.
Once the torch light is turned on, the automatic-off function is
blocked.
TC ist der torch control output und zeigt Dir über eine LED nach U+ den
Boostmodus an.
Gast #5978271
> blocked.
> Boostmodus an.
Das torch light ist wohl nur diese LED Leuchte am TC.
