Peltier Ripplestrom
Gast #5978304
man liest ja immer wieder, dass Peltierelemente einen Stromripple nicht
mögen. Oft liest man, dass man 1% Ripple nicht überschreiten soll.
Bezieht sich dieses Prozent auf den maximalen Strom oder auf den
tatsächlich fließenden? 1% bei 100mA sollte dem Element ja weniger
ausmachen, als 1% bei sagen wir mal 5A Nennstrom.
Um es mit PWM in allen Lebenslagen wirklich ruhig zu bekommen braucht
man sonst ja sehr schnell entweder hohe Frequenzen oder riesen
Induktivitäten.
VG
(Firma: Funkenflug Industries) #5978321
Auf den tatsächlich fließenden Strom.
Es ist auch nicht so, daß die Dinger keinen Stromripple dürfen. Sie
mögen ihn nicht heißt, daß ihr sowieso schon schlechter Wirkungsgrad vor
allem bei hohen Temperaturdifferenzen noch schlechter wird.
1% halte ich für etwas übertrieben, aber über 5% könnte ich mir
vorstellen, daß dieser Effekt schon merklich zum Tragen kommt. Am
schlimmsten ist ungefilterte PWM, in den Strompausen fließt die Wärme
ungehindert zurück und muß erneut transportiert werden...
Gast #5978339
TEC schrieb:
> oder riesen Induktivitäten.
Oder statt nur einer Induktivität z.B. 2, oder 3, mit
Kerkos dazwischen (= (mehrstufiges) Filter nach dem
Schaltregler mit Stromregelung). Das wirkt verblüffend
stark, mit evtl. <= halber passiver Bauteilmasse wie
wenn man nur eine (hohe) L nutzt.
Diese Teile baut man ein mal hin, und dafür ist sowohl
Peltier-Wirkungsgrad als auch -Haltbarkeit maximiert.
Das rechnet sich imho sowohl bei teuren, als auch sehr
billigen Peltiers.
Weit unter 1% grenzt an "Kosmetik" - aber 5% sind (mir
persönlich) schon bedeutend zu viel. 1%, evtl. bißchen
weniger, habe ich immer angestrebt (auch erreicht).
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5978487
alksdjhf schrieb:
> Weit unter 1% grenzt an "Kosmetik" - aber 5% sind (mir persönlich) schon
> bedeutend zu viel.
Da geht es also vorrangig um persönliche Vorlieben? Oder kann man das
"Gefühl" irgendwie in konkrete mathematische Zahlen und Formeln und
Tabellen packen?
Ben B. schrieb:
> Am schlimmsten ist ungefilterte PWM, in den Strompausen fließt die Wärme
Das ist dann letztlich auch nichts anderes als ein Tiefpass, denn der
Rückfluss ist dank fehlender Stromunterstützung rein passiv und damit
langsamer. Wenn also lediglich dieser "Wärmerückfluss" das Problem ist
und das Pelztier durch die schnellen Strom-/Spannungssprünge nicht
beschädigt wird(*), und auch EMV-mäßig soweit alles gut ist (verdrillte
Kabel), dann ist da keine Not für eine Spule.
> Sie mögen ihn nicht heißt, daß ihr sowieso schon schlechter Wirkungsgrad
> vor allem bei hohen Temperaturdifferenzen noch schlechter wird.
Der durch den Energierückfluss schlechtere Wirkungsgrad gilt aber nur
für den Teillastbetrieb. Denn wenn letztendlich volle 100% PWM anliegen,
dann ist der Grenzpunkt erreicht, den ein geglätteter Strom auch
erreicht, das Pelztier sieh reinstes DC und hat den besten (wenn auch
immer noch grausig schlechten) Wirkungsgrad, der dann hoffentlich auch
ausreicht.
und komm mir jetzt keiner mit einer ominösen "Zyklenanzahl". Denn die
gibt an, wie oft ein kompletter Temperaturzyklus von delta_t=0 bis max
durchlaufen werden kann. Das passiert bei einem thermisch hinreichend
trägen Element bei einer Schaltfrequenz mit >100Hz aber sicher nicht.
Gast #5979029
Humbug.
Peltiers funktionieren auch mit direkter PWM.
Aber der Wirkungsgrad ist dann noch schlechter als bei Gleichstrom.
Und da der Wirkungsgrad sowieso nicht berauschend ist, versucht man PWM
zu glätten. Aber wenn 10% Restripple zu 10% schlechterer
Wärmepumpleistung führt (geraten), mag das für manche ok sein.
1% muss also nicht unbedingt sein.
Du musst wissen, was dir wichtig ist.
Gast #5979081
Ein PWM Signal verursacht am TEC 2 Probleme: einmal eine Modulation der
Temperatur und damit thermischen Stress. Das betrifft vor allem sehr
langsames PWM in Richtung 2 Punkt-Regler. Schlimm sind vor allem
wirklich große Temperaturhübe, die bei schnellem PWM sowieso nicht
erreicht werden.
Das 2 Problem ist der reduzierte Wirkungsgrad. Die gewünschte Wirkung
geht mit dem mittleren Strom, aber die Verluste sind im wesentlichen
Proportional zum RMS wert. Rippel erhöht den RMS-wert. Allerdings geht
hier die Amplitude quadratisch ein. D.h. auch 10 % Rippel geben nur rund
1% mehr RMS und damit vermeidbare Verluste (relativ zur Stromaufnahme).
Wie kritisch das ist hängt davon ab wie sehr man an die maximale
Kühlwirkung heran kommt und es ggf. auf das letzte 1 % ankommt.  Die
kritische größe sollte Rippel-Anteil zum Quadrat geteilt durch den
Wirkungsgrad (je nach Arbeitspunkt etwa 0.5 (kleine
Temperaturturdifferenz bis etwa 0.03 (große Temperaturdifferenz)) sein.
Oft kann man damit 10% Rippel tolerieren. An der Grenze wären unter 2-5%
schon gut. 1% Rippel ist i.A. nicht nötig - da sollte man dann eher über
2 Stufen nachdenken.
