Ballwurfmaschine
OP #5978425
Servus,
Mein Anliegen ist eine Ballwurfmaschine die bis zu 130km/h schnell
schießen kann.
Sie sollte elektrisch betrieben sein (Stromkabel und/oder Batterie) und
bis zu 10-15 Bälle nacheinander selbstständig schießen können.
Einstellbare Geschwindigkeit – Frequenzumrichter?
Verstellbare Flugbahn und verstellbarer drall des Balles wären auch
wichtig.
Der Ball wiegt bis zu 370g und hat einen Umfang von 68cm. Es handelt
sich um die Sportart Faustball.
Warum ich sie möglichst selber bauen will ist einfach: Ich brauche ein
Meisterprojekt für meinen Kurs. ;)
Da dies etwas spannend wäre hoffe ich auf ein paar Unterstützer.
Ist es überhaupt möglich soetwas selbst zu bauen. Oder soll ich mir
etwas anderes suchen?
Meine Frage: Was brauche ich alles? Leistung der E-Motoren, ...
Es gibt schon ein paar threads über Wurfmaschinen aber nichts wirklich
hilfreiches.
Danke schon einmal im vorraus.
Freundliche Grüße, pauli
Moderator Persönliche Seite
Das ist doch erstmal simple Mathematik: du kennst die Masse deines
Flugobjekts und die gewünschte Endgeschwindigkeit. Damit kannst du dir
die Energie ausrechnen, die du für die Beschleunigung benötigst.
Leistung = Energie / Zeit *), Wirkungsgrad der Gesamteinrichtung nicht
vergessen.
Dem Ball möchte ich allerdings nicht begegnen, wenn er durch die Gegend
fliegt. :)
*) Das ergibt natürlich erst einmal einen vereinfachten Wert, aber der
genügt als Anhaltspunkt. Real wirst du den Antriebsmotor ja nicht über
die komplette Dauer der Beschleunigung lang im Punkt seiner maximalen
Leistungsabgabe betreiben können.
Persönliche Seite
Meisterkurs in was?
Für mich klingt das in aller erster Linie mal mechanisch anspruchsvoll.
Hast du dir existierende Ballwurfmaschinen (dieser Kategorie)
angeschaut? Da kann man sicher einiges abschauen.
Ich kann mir vorstellen, dass eine Maschine, die an 2 (oder 4) Seiten
schnell drehende Räder hat, zwischen die der Ball dann reingeschoben
wird, den Ball ausreichend beschleunigen wird.
Mit unterschiedlich schnell drehenden Rädern könnte man den Drall
einstellen.
Durch eine einstellbare Klemmung des Balls zwischen den Rädern könnte
man den Schlupf gering halten.
Trivial ist das aber alles nicht. Der Ball soll immerhin eine Energie
von ca. 240 J (Q=1/2 m v²) bekommen.
Die Beschleunigungsstrecke ist sehr kurz (ca 30cm?). Überschlägig
bleiben da weniger als 20ms (Millisekunden!), den Ball zu beschleunigen.
Das bedeutet eine erhebliche Leistung, die vermutlich nur mit
Schwungscheiben an den Rädern aufgebracht werden kann.
Sind die Bälle wirklich so schnell? Zum Vergleich: Bei erlaubnisfreien
Schusswaffen beträgt die zulässige Mündungsenergie nur 7,5 J.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Hast du dir mal kommerziell Aufgebaute angeschaut?
Da sieht man schon mal die Mechanik:
https://www.google.com/search?q=ballwurfmaschine+fu%C3%9Fball&tbm=isch
Ich würde da mal bei anderen Sportarten mit ähnlicher Geschwindigkeit
umsehen:
https://www.google.com/search?q=ballwurfmaschine+fußball+geschwindigkeit
Dann hast du ja auch die ganzen entsprechenden Sicherheitsvorschriften
im Fokus...
OP
Danke für die antwort. Die ist schon hilfreicher ;)
Den Meister mache ich in Elektrotechnik^^
Ich habe mir schon ein paar angeschaut aber man findet nicht so viel
darüber. So wie du sie beschrieben hast so stell ich es mir auch vor.
Naja in der Bundesliga haben die Bälle schnell mal eine Geschwindigkeit
von 90-120km/h. Man sollte ja auf dem nivea trainieren können was dan
auch am feld von einem erwartet wird ;)
Die benötigte Leistung kommt auf die "Anzahl der Bälle pro Minute" und
die tolerierbare Anlaufzeit an. Bei guter Lagerung können auch schwache
Motoren dicke Räder auf 140km/h hochdrehen. Und wenn dann so ein Rad
15kg wiegt, wird das bei der Energieabgabe an den Ball nicht langsamer
als 130km/h. Allerdings musst du bei einem schwachen Motor dann länger
warten, bis die Drehzahl wieder "oben" ist.
Der Faustball ist in etwa so gross wie ein Fussball, nur leichter.
Jede Ballwurfmaschine für Fussbälle kann somit Faustbälle werfen. Drall
können auch viele.
Die Maschinen sind handelsüblich und kann man besichtigen. Viel
E-technik ist da nicht, aber recht viel dynamische Maschienenelente.
Idee:
3 unabhängige Zahnriemen (Auto) über entsprechende Rollen und
auf einer Seite jeweils mit einem E-Motor auf gut einen Meter
Länge (also 2 Meter Zahnriemen) in Längsrichtung und dreiecksmäßig
anordnen mit entsprechendem Abstand zueinander...
Jeder Zahnriemen wird in der Drehzahl getrennt über eigenen Motor
auf Drehzahl gebracht, um keinen Drall oder Drall in verschiedenen
Richtungen zu erzeugen...
Jetzt ist nur mehr der Ball auf einer Seite einzuwerfen und je nach
m/sec. wird der Ball durch die 3 Riemen dann erfasst und auf der
anderen Seite hinaus geworfen...
Der Abstand der 3 Y-förmig angeordneten muss nur so passen, dass der
Ball zuverlässig erfasst wird und durch die 3 Riemen dann
ausgeschleudert
wird...
Ich hoffe, dass ich das verständlich genug ausgedrückt habe, wäre
sicher einen Versuch wert...
(Firma: Funkenflug Industries)
Ich wette ganze Heerscharen von Anwälten stehen schon bereit, den TE zu
verklagen, nachdem irgendwer so einen Ball aus seiner tollen Maschine
voll in die Fresse bekommen hat... Mit Drall oder ohne ist da völlig
egal.
Das wäre aber keine meisterliche Aussage: Stromkabel und/oder Batterie!
Welches Kabel nimmst Du für eine Batterie?
Und da sagt man auch nicht Stromspannung, oder?
0,37 kg bei einem Durchmesser von 21,65 cm und 130 km/h
Damit kannst Du mit Sicherheit einem Menschen oder einem Ochsen
den Kopf abreissen!
Welchen Zweck hat Dein Vorhaben eigentlich?
Sandburgen zu zerstören oder den Bretterzaun der Nachbarn?
Klingt wie ein normaler Fußball. Wenn der Torwart einen Elfmeter mit
seiner Fresse hält, stirbt er normalerweise nicht sofort, also bleibt
der Kopf wohl dran. Ordentlich Aua-aua machen wirds wohl trotzdem, aber
da gewöhnt sich der Torwart dran. Genau wie ein Boxer, da sind
irgendwann auch genug Gehirnzellen weg, daß solche Lapalien wie
regelmäßig Faust oder Ball in die Fresse bekommen als normal betrachtet
werden.
Er schrieb ja Faustball. Ich habe vom Faustball keine Ahnung, nehme aber
an, daß die Bälle dort ebenfalls mit Druckluft gefüllt sind und nicht
mit Beton (schade eigentlich). Das Spiel ist jedenfalls sogar schon
unter 8 Jahren erlaubt. Daher meine Vermutung, ähnlich wie ein Fußball.
Einen Volleyball halte ich für leichter, Handbälle sind deutlich
kleiner, aber dafür recht schwer und genau so schnell. Also Handball in
die Fresse auch nix gut.
Beitrag #5984656 wurde von einem Moderator gelöscht.
