Überraschung beim Psi-Tests (GWUP): Magnetfeld fühlen.
Gast #5978602
Mit welchen elektronischen Mitteln kann man schwache Magnetfelder
messen, die es einem Kandidaten ermöglichen zu schummeln ohne gleich
erwischt zu werden?
Zitat aus dem unten verlinkten Artikel der GWUP:
Der Versuch war nach dem Testverfahren 1:10 als Doppelblindtest konzipiert. Der Kandidat wollte in 13 Durchgängen aus zehn gleich aussehenden verschlossenen Schachteln jeweils die eine herauszufinden, in der ein Magnet versteckt lag. Für jeden Durchgang ermittelte Versuchsleiter Dr. Martin Mahner per Losverfahren den jeweiligen Standort des Magneten und platzierte ihn dort. Erst danach betrat der Kandidat mit dem zweiten Versuchsleiter, Dr. habil. Rainer Wolf das Versuchsgelände und „ortete“ die entsprechende Schachtel, indem er an den Tischen vorbeiging und eine Hand im Abstand von etwa zehn bis 25 Zentimetern vor oder neben jeder Schachtel bewegte. Der Versuch fand im Freien auf dem Campus der Universität Würzburg statt, da nach Maurers Aussage die elektromagnetischen Felder in Innenräumen den Versuchsablauf beeinflusst hätten.
https://www.gwup.org/infos/nachrichten/2129-ueberraschung-bei-den-psi-tests-der-gwup
Gast #5978621
> erwischt zu werden?
Wie kommst du nur auf die Idee, da könnte jemand schummeln?
Aber zur Frage: es gibt viele Möglichkeiten, auch extrem schwache
Magnetfelder zu messen (z.B. SQUID Sensoren), aber die sind garnicht
notwendig, beim beschriebenen Versuch würde ein Kompass reichen. Das
Problem ist nur den Kandidaten über das Ergebnis zu informieren, aber
auch dafür gibt es genug Möglichkeiten.
Georg
#5980316
Bernd K. schrieb:
> Hat man den Kandidaten vorher mal in ein MRT gelegt um zu
> sicherzustellen daß er keine Implantate hat? Andernfalls war der Versuch
> eine blödsinnige Verschwendung von Forschungsgeldern.
Vor dem zweiten Test möchte man ihn wohl etwas genauer kontrollieren.
Aus dem GWUP-Artikel:
Zwar waren ein Profi- und zwei Hobbyzauberer beim Test anwesend und der Kandidat wurde vor Versuchsbeginn äußerlich mit einem Kompass und einem sehr starken Magnet auf ferromagnetisch-metallische Objekte und Magnete untersucht, doch versagt diese Methode beim Aufspüren von kleinen nichtmetallischen und nichtmagnetischen Sensoren, die im oder am Körper versteckt werden. Die Geräte sind für einige hundert Euro im Zauberhandel erhältlich und werden u. a .von Zauberkünstlern und Mentalisten in Bühnenshows eingesetzt. „All diese Überlegungen werden wir bei der Planung des zweiten Tests berücksichtigen“, kündigt Martin Mahner an.
#5982234
Wird mit hoher wahrscheinlichkeit ein implantierter Magnet gewesen sein.
Das wird auch für eine Reihe weiterer Zaubertricks verwendet.
Elektronisch könnte man sowas natürlich auch lösen, wenn auch
aufwendiger. Die heutigen MEMS Sensoren sind schon echt empfindlich.
Kann man ja sehr gut an seinem Handy testen.
#5983002
Wenn man wüsste wie stark der zu erkennende Magnet ist, dann könnte man
auch mal die Kraft ausrechnen die der Magnet auf das Eisen im Hämoglobin
des Blutes ausübt. Dieser ließe sich durch entsprechende Eisenpräparate
auch noch erhöhen und die Wirkung maximieren. Bei der Entfernung von 10
cm zum Magneten müsste dieser vermutlich schon recht stark sein um auf
einen nennenswerten Effekt zu kommen.
Gast #5983247
> erwischt zu werden?
warum elektronische Mittel?
komisch dass der Versuch unbedingt in Freien stattfinden musste.
vielleicht stand einfach einer irgendwo am Fenster und hat zugeschaut wo
der Magnet hinein gelegt wurde. Anschließend gab er irgendwelche
Zeichen.
#5983548
> Zeichen.
Exakt. Diese Magnetsensoren für Zauberer gibt es und waren den
Versuchsleitern bekannt. Somit fällt das aus. Die Dinger kann man nicht
wirklich gut verstecken. Auch die Theorie mit den ultrakleinen "nicht
magnetischen" Sensoren halte ich für Unsinn. Der Sensor allein reicht ja
nicht, man braucht Schaltung und Energie.
Darum tippe ich hier auch auf eine Low-Tech Lösung mit Komplize. Die
Durchführung im Freien spricht dafür.
#5984055
hmm - hier 2 Ideen ohne Komplizen:
- Magnetsensor (ist klein) z.B. zwischen die Finger kleben, (da sieht
  ihn niemand) und mit hauchdünnen Cu-LackDrähten mit einer
  Auswerteelektronik unter/in der Kleidung versteckt verbinden,
  bei vorhandenem B-Feld erfolgt Meldung über z.B. einen
  Vibrations-'motor' an den Kandidaten.
  (Beispiele/Bilder von B-Feld-Sensoren:
 https://sensing.honeywell.com/honeywell-sensing-magnetic-sensors-line-guide-005894-21-en.pdf
- Das Magnetfeld muss nicht unbedingt mit der Hand 'gefühlt' bzw
  gemessen werden. Also:
  Ganze Magnetfeldsensorik an anderem Körperteil anbringen/verstecken,
  diesen in die Nähe der Schachtel bringen, und, wie getan, dabei mit
  der Hand fuchteln und so zu tun, als fühle man das Magnetfeld damit.
-wolfi0-
#5984059
> Vibrations-'motor'
>   an den Kandidaten.
Und wie passt das zu:
So eine Schaltung findet man mit jedem "Flughafenquitscher" und schon
allein durch das normale "Abstasten". Das wäre dann doch ein wenig ZU
einfach.
