Datenformat interpretieren
Gast #5978843
Ich habe ein Datenformat in der Form yyyy yyym mmmd dddd als 16 bit.
Diese Zahl kriege ich als dezimal zahl. Wie kann ich es am sinvollsten
so programmieren dass ich das Datum bekomme.
Mein vorschlag ich konvertiere in binär, und addiere z.B. die ersten 5
Bitfelder das ergibt mein Datum. Ich müsste ja reisen Verschachtelungen
machen mit case 1 an der Stelle 3 bedeutet Tag+=4 usw..
Aber ich glaube das geht schneller irgendwie oder?
Moderator Persönliche Seite #5978852
In welcher Programmiersprache willst du das denn erledigen?
In C könnte man das (allerdings nicht portabel) tatsächlich mit einem
Bitfeld erledigen:
const char *bitfield2date(uint16_t b)
   const unsigned year_offset = 1900; // ?
   union
      uint16_t b;
      struct
         uint16_t day: 5;
         uint16_t month: 4;
         uint16_t year: 7;
      s;
   u;
   u.b = b;
   char result[20];
   snprintf(result, sizeof(result), "%04d-%02d-%02d",
            u.s.year + year_offset, u.s.month, u.s.day);
   return result;
Moderator Persönliche Seite #5978882
Zorro schrieb:
> In Matlab.
Davon habe ich leider keine Ahnung, sorry.
Wird auf Bitmaskierung und -schieberei hinauslaufen.
C-Äquivalent:
   unsigned int year, month, day;
   year = (b & 0xfe00) >> 9;
   month = (b & 0x01e0) >> 5;
   day = b & 0x001f;
   char result[20];
            year + year_offset, month, day);
   return result;
Gast #5978916
Ist ja in C auch so. Nur dass das der Compiler übernimmt.
Ich hätte es durch maskieren und Division/schieben gemacht:
function [y,m,d] = getTime (x)
  a = uint16(x);
  y = (bitand(a,0xFE00)/2^9)+2000;
  m = (bitand(a,0x01E0)/2^5);
  d = bitand(a,0x001F);
end
Der Aufruf wäre dann z.B:
[y,m,d] = getTime(10036);
printf("%04d-%02d-%02d\n",y,m,d);
Gast #5979158
Vielen Danke euch! Habe allerdings eine zweite Kuriosität. In der
Beschreibung steht der offset und dann was es sein sollte.
offset / byte: miliseconds
offset / byte: seconds
offset / byte: minute
offset / byte: houer
235475747 (somit sollten das die milisekunden sein an dem Die "Aufnahme"
begann)
132319252 (sekunden)
4.2950e+09 (minuten)
3676 (und das die Stunden)
Allerdings komme ich hier auf keine vernünftigen Werte aus diesen
Zahlen.
#5981750
function [h,m,s,u] = getTime (x)
  a = uint32(x);
  h = (bitand(a,0xFF000000)/2^24);
  m = (bitand(a,0x00FF0000)/2^16);
  s = (bitand(a,0x0000FF00)/2^8);
  u = (bitand(a,0x000000FF)/2^0);
end
Gast #5982597
Ich hatte es zwischenzeitlich schon gelöst, danke trotzdem an die
letzten Posts.
Habe nun ein 4 Bytes langes Single als 32-bit Floating-Point. Kann ich
das genauso behandeln da es ja auch gneauso lang (4Bytes) ist?
Also an dieser Adresse habe ich diesen Wert: 1.125209749000000e+09
Das soll die Framarate sein, die aber eigentlich 145Hz eingestellt war.
#5982646
Nein, weil das bestimmt kein Datum oder Uhrzeitangabe ist.
Dann hast du da ein Fehler.
Gast #5982677
In der Formatbeschreibung steht: Typ name: Single, Lenght(Byte):4Bytes,
Data Type: 32 bit Floating-Point.
Wenn ich das nun so importiere: Iheader = fread(fileID,256,'uint32')
habe ich da den Wert: 1.125209749000000e+09.
Habe ich einen Denkfehler? Die anderen Werte wie das datum davor haben
als data typ:32 bit unsigned Integer und Typ name: Dword und sind auch 4
Bytes lang.
Gast #5982758
32 bit Floating-Point...
...und uint32...
...klingt zumindest, als passe es nicht zusammen ;)
MfG, Arno
#5982773
Irgendwie schmeisst du hier allerlei Zahlenformate wild durcheinander.
Wie wäre es wenn du mal eine Beschreibung oder zumindest Beispiele
(Binär bzw. Hex) lieferst, dann kann man dir vieleicht besser helfen.
Gast #5983078
Also ich habe eine Beschreibung wie ein Header von dem Datenformat
aufgebaut ist. darin habe ich ienmal eine Spalte mit dem Offset
beginnend mit 0000 der Länge: das meiste ist DWORD lang.
Dann habe ich eine Tabelle die follgendes beinhaltet:
Typ name: ____ _ Length(Byte): __   Data Type:
byte _________ 1Byte _______________8 bit unsigned integer
word _________ 2 Bytes _____________uint16
dword____________4 Bytes_____________ uint32
Integer__________ 4 Bytes __________ uint32
Single __________ 4 Bytes __________ 32 bit Floating-Point
Nun ab ofssett 0000 bis offset:0084 ist alles Length: Dword.
Also importiere ich alles in Matlab mit dem Befehl: header =
fread(fileID,256,'uint32').
Und habe in jeder Zeile dann eine DWORD-Lange Zahl also wie das datum
wie ich es am Anfang im ersten Post beschrieben habe.
Jetzt kommt aber 4 Bytes weiter also im Offset:0088 Length SINGLE..
Aus der Tabelle geht ja hervor das der Typ Single ein 32 bit
Floating-Point ist. Ich es aber alles ales uint32 importiere. Also was
mache ich nun um diesesn werte vom typ Single(32 bit Floating-Point
richtig zu importieren/interpretieren)
Gast #5983091
Ist überhaupt die Bytefolge dazu klar?
Gast #5983100
Also ab offset 0088 steht bei length:Single Description: FPS
Mehr ist nicht bekannt. Also ich weiss was zum Beispiel 4 bytes darunter
steht bei offsett 0084 oder auch was dannach kommt bei offset 008c, was
wiederum DWord-Lang ist.
Oder was genau wolltest du wissen?
Gast #5983315
Allerdings weiss ich nicht wie ich fread sage dass er ab einer
bestimmten Stelle der Datei lesen soll, also ab 88. Kennt ihr eine
Möglichkeit?
Ginge es nicht einfach alles als uint32 einzulesen und den wert der
Stelle 88 der eigentlich als single eingelesen werden muss zu
konvertieren?
Gast #5983336
Danke! Also wenn ich einfach direkt von anfang an mit single einlsen
habe ich an der stelle 88 den richtigen wert von 145 Dezimal. Lese ich
aber zuerst die 34 werte mit uint32 und bewege den pointer auf den wert
35 und lese dann als single ein wert ein kommt da 0 raus.
So:
A = fread(fileID,34,'uint32');
fseek(fileID,35,'bof')
fread(fileID,1,'single')
#5983448
Zorro schrieb:
> Lese ich
> So:
Ein uint32 sind 4 Byte. Du musst also auf 35*4 positionieren.
Da du aber aus einem Eingabestrom liest, musst du nicht positionieren.
Der Lesezeiger wird automatisch weiter gestellt.
Gast #5983819
Habe es probiert mit typecast(x,'single')
x= 1.125209749000000e+09
kommem aber zwei werte Raus und nicht passende. Zuvor wurde x als uint32
eingelesen.
