Hallo. Wie löte ich 3 litzen an einer Stelle an? Verdrillen nicht
möglich. Immer wenn ich eine litze dran habe, springt sie wieder ab wenn
ich noch eine dran löten möchte. Oder die Lötstelle sieht katastrophal
aus wenn es klappt. Habt ihr einen guten Tipp für mich?
Privat kriegt man das schon irgendwann hin.
In einem gewerblichen Gerät ist es ein Konstruktionsfehler.
Alle durch ein Loch/Lötöse und dann mit einem mal löten.
Huhu schrieb:> Das darf ich leider nicht
Dann bitte deinen Papa um Erlaubnis oder frage deine Mama nach 2
zusätzlichen Händen ab Geburt oder einfach mehr Hirn für Ideen.
Alle Litzen einzeln verdrillen und verzinnen. Dann mit Flußmittel
benetzen, am besten in verflüssigtes Kolofonium tauchen. Dann alles
schön zusammenhalten und in einem Rutsch anlöten. Zusammenhalten geht am
besten mit den Fingern, auch wenn's mal kurz warm wird - davon stirbt
man nicht und bekommt auch keine Brandblasen. WEnn es zu Anfassen zu
klein ist dann so wie Walta das gesagt hat und mit ner Pinzette
anfassen. Man kann zum zusammenhalten auch dünnen Zwirn nehmen und
hinterher entfernen. Übrigen kann man auch Schrumpfschlauch am Ende
wieder entfernen - für diesen Zweck wurden spitze Scheren erfunden.
Huhu schrieb:> Hallo. Wie löte ich 3 litzen an einer Stelle an? Verdrillen nicht> möglich. Immer wenn ich eine litze dran habe, springt sie wieder ab wenn> ich noch eine dran löten möchte. Oder die Lötstelle sieht katastrophal> aus wenn es klappt. Habt ihr einen guten Tipp für mich?
Der Genosse Lenin hatte sogar drei Tips:
"Üben, üben und nochmals üben!"
PS: der traditionelle Tag für Trollposts ist der Freitag.
Du bist zu spät.
MaWin schrieb:> Huhu schrieb:> Das darf ich leider nicht>> Dann bitte deinen Papa um Erlaubnis oder frage deine Mama nach 2> zusätzlichen Händen ab Geburt oder einfach mehr Hirn für Ideen.
Frag du lieber mal bei deinen Eltern nach, ob sie dir ausreichend Hirn
vermittelt haben. Denn wäre es so, würdest du nicht solche dummen
Kommentare schreiben, ohne die genauen Umstände anderer zu kennen. Im
privaten Bereich hätte ich mit Sicherheit längst zu einem
Schrumpfschlauch oder dergleichen gegriffen.
Huhu schrieb:> Denn wäre es so, würdest du nicht solche dummen> Kommentare schreiben, ohne die genauen Umstände anderer zu kennen.
Wenn du uns diese genauen Umstände mitteilen würdest, kämen sicher auch
konstruktivere Hinweise.
Grundsätzlich soll eine Lötstelle überhaupt keine Kraft aufnehmen. Das
Lötzinn dient nur dazu, kleine Zwischenräume elektrisch zu überbrücken.
Guck dir mal die alten Lötvorschriften bei der NASA an.
Ziemlich trollig. Traurige Sache, wenn man mal drüber nachdenkt.
Verzinne doch die drei Litzen und die Lötstelle, halte die Litzen so
dran, dann sie gleichermaßen anliegen, und gehe mit der Lötspitze
drüber. Oder darfst du das auch nicht?
Huhu schrieb:> Das darf ich leider nicht.
Dann bitte deinen Vorgesetzten, dir zu erläutern wie man unter diesen
Umständen eine stabile Lötstelle anfertigen soll. Irgendwer muss sich
dabei was gedacht haben?!
Huhu schrieb:> Frag du lieber mal bei deinen Eltern nach, ob sie dir ausreichend Hirn> vermittelt haben.
Für einen geübten Löter ist Deine Aufgabe überhaupt kein Problem.
Wenn Du das nicht schaffst, musst Du eben mehr üben. Eine Publi-
kumsbeschimpfung ist da sicher nicht die richtige Lösung.
Beschreibe erstmal vernünftig das zu Grunde liegende Problem. Das ist
mal wieder Salami-Taktik vom Feinsten, erst ein paar Brocken hinwerfen
und wenn Tipps kommen, erfährt man von nicht erlaubten Hilfsmitteln.
Was verstehst Du unter "eine Stelle"? Bitte aussagekräftiges Fotos
machen und hochladen!
Was bedeutet "so einzeln angelötet" bzw. wie verträgt sich das mit "3
litzen an einer Stelle"? Wie groß ist die Stelle, wie lang und dick sind
die Litzen und woraus bestehen diese? Hinterher stellt sich noch heraus,
dass die Litzen lackiert oder für mehr Flexibilität mit Stoff-Fasern
durchsetzt sind.
Deine wirren Beiträge wirken auf mich so, als ob Du nicht vernünftig
Löten kannst, nicht das nötige Equipment da hast (Helfende Hand, etc.)
und auch allgemein nicht viel über das Prinzip Ursache und Wirkung weißt
(warum springt die Litze wohl wieder ab?).
Eine gute (Vor-)Uebung ist das Loeten eines Widerstandswuerfels.
Sowohl theoretisch als auch praktisch.
Wenn das beides unfallfrei klappt, halten auch die Litzen still.
Huhu schrieb:> ohne die genauen Umstände anderer zu kennen
Ich kenne alle Umstände die du hingeschrieben hast.
Wenn deine Problembeschreibung unvollständig war weil du zu faul bist
sie ausführlich darzulegen, ist das nicht mein Problem.
Auch wenn du es offenbar gerne zu meinem machen würdest.
... schrieb:> Eine gute (Vor-)Uebung ist das Loeten eines Widerstandswuerfels.
Anschliessend darf man dann noch berechnen, wie gross der Widerstand
an den diagonal gegenüberliegenden Ecken ist. :-)
Harald W. schrieb:> Anschliessend darf man dann noch berechnen, wie gross der Widerstand> an den diagonal gegenüberliegenden Ecken ist. :-)
... und damit's nicht langweilig wird, nicht für einen einzelnen Würfel,
sondern für ein unendlich ausgedehntes kubisches Gitter aus Widerständen
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Jahre alt.
