Schnelles, regulierbares Ventil für Luft
OP #5979968
Hallo Community,
für ein Projekt brauche ich ein elektrisch regelbares LUFTventil das
rund 60L die Minute bei max 0.8 Bar schafft.
Dabei ist wichtig dass es zwischen AUF und ZU binnen <2 Sekunden
schalten können soll.
Im Vergleich zu all den wassertauglichen die ich bislang gefunden habe,
ist das wohl sehr schnell.
Sehr oft hintereinander muss es diesen Zyklus nicht schaffen können (ein
mal alle 10 Sekunden reicht).
Um klar zu stellen: Es muss ein Regelventil sein, also auch mal nur die
halbe Luftmenge durchlassen. Somit kein Elektromagnetisches Ventil.
Wie es angesteuert wird, ist recht egal.
Jemand ne Idee was man nehmen könnte?
Viele Grüße,
Alex
#5979986
Ich würde zwei kombinieren, ein Magnetventil für schnelles Auf/Zu und
eine regelbare Drossel für den Durchsatz.
Edit: Kannst ja hier mal schauen:
https://www.asco.com/de-de/seiten/pneumatic-valves-proportional.aspx#
So ein "Preciflow" oder "Posiflow" könnte passen.
Suchbegriff: Proportionalventil
Gast #5980629
Wie kommst du zu dieser Schlussfolgerung.
Guck mal nach "Proportionalventil".
Gast #5981753
Klaus I. schrieb:
> Aber 60 L/Min bei max 0,8 bar (max 0,8 bar was eigentlich???)
Eine wirklich gute Frage! Alle warten auf die nächste Scheibe der
Salami.
> klingt erstmal eher sportlich.
Sportlich? 60 L/Min entsprechen einem Liter in einer Sekunde. Mancher
Nachrichtensprecher sabbert seine spucke sehr schnell in den triefenden
Mirophonsabbersammler...
...Alle warten auf die nächste Scheibe der Salami...
OP #5982216
Danke Leute für die Antworten!
Stimmt, das ist ein sehr guter Begriff. Ich habe nur mit "regelbarem
Ventil" gesucht gehabt.
War zugegeben eine intuitive Vermutung auf Basis der Ventile die ich
bislang gesehen hatte.
In der Tat gibt es Ventile die über die Anziehungskraft des
Elektromagnetens den Durchfluss beinflussen und nicht nur zwei
Stellungen haben.
https://www.smc.eu/portal_ssl/WebContent/digital_catalog_2/jsp/view_product_configurator.jsp?dc_product_id=134589&lang=de&ctry=CH
> Die PVQ30-Reihe geht bis 100l/min. Ich will den Preis aber lieber nicht
> wissen...
> Edit: Geht eigentlich, 87€.
> https://at.rs-online.com/web/p/magnetventile/2550286826/
Das scheint mir ziemlich hilfreich. Tatsächlich habe ich auf Reichelt
ein Exemplar aus der Reihe gefunden das ganz zu passen scheint:
https://www.reichelt.de/magnetventil-flansch-nc-2-2-wege-12-vdc-75-l-min-pvq33-6g-40-01f-p180984.html?&trstct=pos_2
0,8bar maximaler Luftdruck natürlich.
Das ist auch das Maximum was die betreffende Pumpe schafft (ist kein
Kompressor) und es soll im Extremfall eher die Pumpe blockieren (oder
eher wirkungslos rödeln) als dass das Ventil kaputt geht.
Allerdings verfolge ich grade einen anderen Ansatz. Wie ich festgestellt
habe, lässt sich meine Pumpe per PWM dessen Versorgung schon ganz gut
und schnell regulieren. Ganz ohne Ventil.
Muss allerdings noch testen ob der erreichte Luftdruck über die
angepeilten Durchflusswerten noch ausreicht.
