Schaltregler
Gast #5980053
Es geht um meine Grundlagen. Liege ich richtig, wenn ich sage, dass
jeder Konverter im Leerlauf im DCM Mode arbeitet,  weil der Strom im
Leerlauf eben kleiner als 0.5xRippelstrom ist?
Klingt irgendwie komisch. Wovon haengt das ab? Man kann den Konverter ja
auch so einstellen, dass der Leerlaustrom im critical cond mode
arbeitet, also gerade kurz vor DCM.
bis dann
#5980080
hier steht es schön beschrieben:
https://www.sprut.de/electronic/switch/schalt.html
"Ist aber die Spule entladen, bevor die nächste ON-Zeit beginnt,
passiert bis dahin gar nichts. Der Strom 'lückt', da für diese Zeit der
Stromfluss unterbrochen ist.
Ein Schalt-Regler sollte zwar so dimensioniert sein, das im
Normalbetrieb der Stromfluss nicht lückt. Im Teillastbetrieb wird sich
ein lückender Strom aber nicht vermeiden lassen."
Es hängt von der Menge an Energie ab, die die Speicherdrossel speichern
kann.
Gast #5980386
Schueler schrieb:
> Liege ich richtig, wenn ich sage, dass jeder Konverter im Leerlauf im
> DCM Mode arbeitet,  weil der Strom im Leerlauf eben kleiner als
Nein, weil es eine kleine Ausnahme gibt: ein Wandler, der so eine hohe
interne Mindestlast hat, die mehr als den Ripple zieht.
Alsi: in der Regel.ja, liegst du richtig.
Wobei unterschiedliche Wandler unterschiedliche Methoden haben bei
geringer Last: winzige Einschaltzeiten oder Pulse skipping, ganz
Auslassen von Zyklen.
Gast #5980511
Ok, mich verwirrt das nämlich, das manche sagen, dass wenn eine höhere
Leistung benötigt wird ist man mit dem DCM Mode besser bedient.
Warum? Eigentlich wird ja gerade mit einem höheren Tastverhältnis mehr
Energie in den Wandler gepumpt. Gerade im DCM Mode verkürzen sich aber
die TON und TOFF Zeiten insgesamt, weil in der gesamten Schaltperiode
nun ein lückender Bereich hinzukommt.
Gast #5980544
Wie immer gibt es keine pauschalen Aussagen.
Im CCM muss der Strom durch die Diode abgewürgt werden, was zu hohen
Verlusten führt.
Klar, man kann SiC Halbleiter nehmen, aber die sind teuer.
Continous Conduction Mode braucht eine größere Induktivität, verringert
aber die Pulsströme in die Kondensatoren.
Dafür eben SiC Halbleiter und mehr Ohmsche Verluste in der Induktivität.
Critical Conduction Mode variiert ständig die Frequenz, was nach unten
und oben Grenzen hat und den EMI Filter zu dimensionieren ist kein Spaß.
Es gibt so viele verschiedene Topologien weil jede davon ihre Vor und
Nachteile hat.
Die ausgefuchstesten Topologien sind teuer und lohnen sich einfach nicht
bei niedriger Leistung.
Man muss das immer in der Gesamtheit betrachten.
Effizienz, EMI, Pulsstrombelastung etc.
Fang mal mit einem einfach UC384x an und hangel Dich da durch.
Du wirst sehen wie viele Probleme man lösen muss und welchen enormen
Einfluss Schaltfrequenz und Layout haben.
Die komplizierteren Topologien kannst Du dann immer noch in Angriff
nehmen.
Schaltnetzteile baut man nicht eben mal so.
Dazu gehört viel Erfahrung, wenn man die Applikationschriften der
Hersteller verlässt.
Je weniger Erfahrung vorhanden ist, umso größer scheint der Antrieb zu
sein etwas gigantisches zu bauen das auch ganz besonders genial designt
ist.
Nur das erfahrene Entwickler das eben nicht tun, weil sie die
Schwierigkeiten besser abschätzen können.
Am besten beschreibst Du was Du da bauen willst.
Dann können wir Dir passende Ratschläge geben statt hier im Dunkeln
herumzustochern.
