Induktion als Wärmeerzeugung in alu
Gast #5980624
ich habe eine Frage zur Induktion und deren Verwendung.
Es gibt diese Induktionsöfen für Metalle die diese in Sekunden zum
glühen bringen. Das funktioniert ja nur weil die Magnetisch sind. Geht
das auch mit nur leitenden Werkstoffen? Als Beispiel würde ich Alu
wählen...
Leitend aber nicht magnetisierbar. Ich kann darin aber Wirbelströme
erzeugen, lässt sich durch dieses Prinzip auch irgendwie wärme in das
Alu übertragen?
ich bin für jede Hilfe Dankbar. Gruß Kenne
Beitrag #5980633 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5980638
> Alu übertragen?
Trafos funktionieren auch, obwohl sie Kupferdraht verwenden ;-)
Wenn du die Sekundärwicklung kurzschließt, hast du deine
Induktionsheizung.
Gast #5980843
Zitat Wikipedia:
"Die Magnetisierbarkeit des Metallstücks dagegen, die bei den ähnlich
funktionierenden Hysteresebremsen eine Rolle spielt, ist für die
Induktion in einer Wirbelstrombremse unerheblich, allein ausschlaggebend
ist die elektrische Leitfähigkeit."
Und wo glaubst du kommt die Bewegungs-Energie hin?
Georg
#5981065
Induktionsheizung funktioniert wegen der induzierten Wirbelströme mit
ALLEN leitenden Materialien, auch Grafit und Halbleitern und sogar
ionisierten Gasen (ICP).
Ohne die wäre das Zonenschmelzverfahren zur Reinigung gar nicht möglich
- es gäbe keine Dioden, Transistoren und ICs.
Induktionskochplatten funktionieren NUR mit Eisenbodentöpfen, weil sie
auf Kante genäht werden und von Alu oder Kupfer überlastet würden
(verweigern den Betieb ohne Eisen). Ein 1-mm-Eisenblech unter einem
Alutopf erhitzt aber auch diesen.
Gruß - Werner
#5982231
Was meinst du mit überlastet?
Der Induktionsherd soll ja auch nicht mehr als die angegebene
Wattleistung an den Topf abgeben.
Wird die Energieübertragung bei Nicht-Eisen inefizienter?
#5982283
Stefanus F. schrieb:
> Aus dem Bauch heraus geraten: Die Induktivität der Spule sinkt, dadurch
> steigt die Stromstärke.
mir hat man das so erklärt:
Der Widerstand von Alu ist geringer als beim Eisen, also wird mehr I² x
R für die gleiche umgesetzte Leistung im Alu gebraucht und mehr
"Sekundärstrom" im Alu braucht mehr Primärstrom.
Entweder geht die Schaltung kaputt oder es wird nicht warm.
Damit die Schaltung nicht kaputt geht wird am Kochfeld auf Eisen
geprüft, magnetisch.
Das Alu Wirbelstrom funktioniert sagt jeder Ferrariszähler auch ohne
nenneswerte Erwärmung vom Alu
Gast #5982330
Das magnetisch zu prüfen ist allerdings ziemlicher Unsinn weil es
Edelstahltöpfe ausschließt, die sonst eigentlich geeignet währen.
Gruß,
Holm
Gast #5982331
Wenn ich so eine Sicherheitsfunktion implementieren würde, dann würde
ich nicht auf Eisen prüfen, sondern auf die benötigten Eigenschaften.
Wenn der Topf die Energie kaum aufnimmt oder der Herd überlastet wird,
dann abschalten.
