Component Video - Umschalt Automatik
OP #5980630
Ich habe 2 Cinch Stecker auf diesen wird ein Videosignal übertragen.
Stecker 2 ist nur TEILWEISE vorhanden, wenn vorhanden, soll dies
Übertragen / Angezeigt werden
Stecker 1 ist IMMER vorhanden und soll nur übertragen werden, wenn es
Stecker 2 nicht ist.
Ich habe sowas hier gefunden, was nach genau dem Klingt was ich brauche:
https://www.amazon.de/2X-Cinch-Switch-Y-Adapter-mit-Umschalt-Automatik/dp/B01DLV3AX8/ref=sr_1_3?keywords=cinch+video+switch&qid=1569146448&s=gateway&sr=8-3
Ich frag mich was genau ist dort für eine "logik" drinnen & bekommt man
sowas günstiger selber gebaut?
Gast #5980647
Vermutlich ungefähr so:
    12V o------------------------+------------------+
                                |~|           T2    |
                                |_|                 |
Video2 In o---||---+---[===]---|     ===            |
                  |_|       T1   |    |             +---XXXX---+ Relais
      GND o--------+-------------+----+------------------------+
Das pulsierende Videosignal bringt T1 dazu, pulsierend einzuschalten.
Dadurch wird T1 entladen. T2 schaltet daher das Relais ein.
Mit den Kontakten des Relais (nicht eingezeichnet) wird dann die
Videoquelle umgeschaltet.
Gast #5980790
Ich hätte einfach vier Relais verkettet.
In 1 o---o
          \----o
In 2 o---o      \----o
In 3 o---------o      \-----o Out
In 4 o---------------o
Kanal 4 wäre dabei der mit der höchsten Priorität.
OP #5986730
Könnte man nicht einen Multiplexer (z.B. 74LVC1G157GV,125) dafür nehmen?
An Pin 1 & 3 (Inputs) jeweils die Plus Pole vom den Cinch Kabeln
anschließen. An Pin 4 (Output) Plus vom Ausgangs Cinch Kabel.
& an Pin 6 (Select) mit nen Opamp den Plus Pol vom Priorisieren Cinch?
https://www.conrad.at/de/p/nexperia-74lvc1g157gv-125-logik-ic-multiplexer-einzelversorgung-multiplexer-tsop-6-1116188.html
#5986890
Moin,
Naja, was heist guenstiger - was willste bei den Preisen denn noch viel
sparen?
Klar, wenn man Spass am Basteln hat, oder sonst irgendwelche
Spezialbedingungen einhalten will, die's Amazonzeugs halt nicht hat,
kann man's natuerlich selber bauen.
Ich wuerd' einen simplen 15.6kHz Bandpass mit einem einzelnen Transistor
bauen, danach eine Gleichrichter- und Schmitt-Triggerstufe, um das
Vorhandensein eines Videosignals zu detektieren; fuer die Umschaltung
entweder ein Relais (unschoen, klappert) oder man kann wahrscheinlich
diese aus je einem NPN und PNP Transistor bestehende
Standard-6dB-Videopufferstufe um einen dritten Transistor parallel zum
Eingangstransistor fuer das 2. Signal erweitern; und zur Umschaltung
jeweils einem der beiden Eingangstransistoren dann die
Spannungsversorgung bzw. Basisvorspannung kappen, um einen
Analogschalter mit Transistoren nachzubilden. Oder halt einen
CD4016,66,51,52,53,67,... - mit nachgeschalteter Standardpufferstufe je
nach Fuellung der Bastelkiste.
Alles keine Raketenwissenschaft und auf Lochraster machbar.
Gruss
WK
