Vivado Warnung signed cast
Gast #5981483
Hallo Zusammen,
ich versuche gerade einen bram mit signed-Werten zu initialisieren, aber
Vivado (2019.1) bestraft mich (wenn g_signed_init true ist) mit der
Warnung "[Synth 8-5825] expecting unsigned expression". Seht ihr da
einen Fehler?
type t_ram_type is array (0 to 2**12 - 1) of std_ulogic_vector(15 downto 0);
  function f_ram_init return t_ram_type is
    variable v_init : t_ram_type;
  begin
    for i in t_ram_type'range loop
      if g_signed_init then
        v_init(i) := std_ulogic_vector(to_signed((i * (2**16-1) / (2**12-1)) - (2**15), 16));
      else
        v_init(i) := std_ulogic_vector(to_unsigned((i * (2**16-1) / (2**12-1)), 16));
      end if;
    end loop;
    return v_init;
  end f_ram_init;
Danke und viele Grüße
Achim
#5981714
Warum auch immer eine Variable?! Das ist keine Programmiersprache, mach
doch ein Signal draus und wieso std_ulogic_vector und nicht
std_logic_vector? Aber egal.
und
Die Ergebnisse davon sollten ganze Zahlen sein. Wenn nicht verwende real
(use ieee.math_real.all; ).
Edit:
Bei t_ram_type'range von 2**12 gehen Die Werte dann entweder von -2**15
bis +2**15 oder von 0 bis 2**16 in Abhängigkeit von g_signed_init.
Bei t_ram_type'range von 2**12 ist der Schritt von einem Wert zum
nächsten Wert immer 2**16/2**12=2**4=16. Du könntest also auch
schreiben:
-2**15+i*16
und
i*16
WARNUNG!
Das sollte alles zur Zeit der Synthese fest sein, und nicht irgendwie im
FPGA dynamisch erzeugt werden sollen, dann wird da nämlich sicher kein
BRAM verwendet sondern extrem viel Logik. Schleifen in VHDL sind etwas
komplett anderes als in Software.
Gast #5981738
Das ist mir bewusst, ich mache den Job nicht erst seit gestern ;)
Das ist (aus meiner Erfahrung) gängige Praxis und wird, wenn ich mich
nicht irre, sogar im Xilinx Synthesis Guide so vorgeschlagen. Ich hätte
ein Generate mit einem Signal machen können, aber das macht a) keinen
Unterschied und b) hat es mit der Fragestellung nichts zu tun.
> wieso std_ulogic_vector und nicht std_logic_vector
Ich arbeite, wenn ich es nicht bewusst anders benötige (zB Tristates),
immer mit ulogics. Imo ist es sogar "richtiger", weil zwei Treiber auf
einem Signal mmn nicht aufgelöst sein müssen. Es erleichtert mir die
Arbeit.
Ob mit real gerechnet und auf int gecastet oder direkt mit Integer
gerechnet macht keinen Unterschied. Das Ergebnis ist auch richtig, ich
wundere mich nur über die Warnung.
Viele Grüße
Achim
#5981743
Na dann bist du wohl gerade nur nicht angemeldet. Sorry für die
Belehrungen. Ich verwende immer Signale und STD_LOGIC. Aber gut, ausser
dem was ich geschrieben habe ist mir nichts aufgefallen.
Wusste ich nicht, ich würde da den Cast einbauen.
Es funktioniert also wie gewünscht? Bei Vivado gab es schon in früheren
Versionen Fehler, das würde ich dann ignorieren.
Gast #5982496
> einen Fehler?
Nö. ModelSim sieht da auch keinen Fehler:
$ vcom ram_test.vhd
Start time: 10:13:45 on Sep 24,2019
vcom ram_test.vhd
Model Technology ModelSim SE-64 vcom 10.6c Compiler 2017.07 Jul 26 2017
-- Loading package STANDARD
-- Loading package TEXTIO
-- Loading package std_logic_1164
-- Loading package NUMERIC_STD
-- Compiling entity ram_test
-- Compiling architecture test of ram_test
End time: 10:13:45 on Sep 24,2019, Elapsed time: 0:00:00
Errors: 0, Warnings: 0
Vivado würde ich da nicht als VHDL-Referenzumsetzung betrachten.
In der Initfunktion für einen ROM/RAM ist das vollkommen in Ordnung.
> wieso std_ulogic_vector und nicht std_logic_vector? Aber egal.
Mach ich auch immer so (außer bei tri-states, die nach außen gehen). Da
meckert schon der VHDL-Compiler, wenn man Signalausgänge miteinander
verknotet und man muß nicht in der Simulation die 'X' suchen...
Duke
Gast #5983225
Danke für's Testen!
Es bleibt jetzt so und die 99+ Warnungen werden wohl oder übel
ignoriert. Im Moment bin ich echt ein bisschen genervt von Vivado -
neuerdings (hab vorher immer mit 2016 gearbeitet) verbietet es die
Division von physical (time) types. Damit ist ein guter Teil meiner
Bibliotheksfunktionen für die Katz bzw kann ich erstmal abschreiben, was
der Simulator ausgerechnet hat :-/
Wie auch immer - das ursprünglich Thema ist erstmal erledigt. Danke an
euch!
Viele Grüße
Achim
#5985215
Was meinst du damit?
In der Testbench:
signal test: integer range 0 to 1000:=0;
test <= 100ns/5ns;
In der Simulation steht da korrekt 20 drinnen.
Aber:
Einige Projekte die vorher mit 2018.3 problemlos das Timing geschafft
haben und auch fehlerfrei auf der Hardware laufen schaffen jetzt das
Timing nicht.
(Eine Division die vorher in einem Takt lief schafft das jetzt nicht
mehr.)
Es werden mit Vivado 2019.1 sogar etwas mehr Ressourcen verwendet als
mit 2018.3. Gleicher Code, nur den Projektordner kopiert. Und das
komplett ohne Xilinx IPs.
Gut wenn ich das Projekt nur stumpf kopiere wird weiterhin im neuen
Vivado die Vivado 2018 Strategy verwendet. Das Timing wird hier
schlechter und es braucht mehr Ressourcen. Jetzt habe ich auf die Vivado
2019 Strategy umgestellt und es ist schon deutlich besser. Das Timing
wird eingehalten (aber nicht so gut wie bei 2018.3) und es braucht
gegenüber Vivado 2018.3 sogar etwas weniger Ressourcen. 9% weniger FFs.
Gast #5986117
Klar, ein Simulator muss das können. Aber probiere mal das gleiche durch
die Synthese zu schicken...
Bei ISE hatte ich damit nie Probleme und mit den "älteren" Vivado
Versionen musste man noch aufpassen, weil intern mit (wenn ich mich
richtig erinnere) max 32 Bit gerechnet wurde und ein Überlauf nicht
abgefangen wurde. Jetzt wird's schlicht nicht mehr unterstützt und das
finde ich schon ärgerlich :-/
Viele Grüße
Achim
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
