Widerstandsmessung
Gast #5981632
HAllo wollte fragen ob mir jemand von euch weiter helfen kann da ich
eine Schaltung zur messung von widerständen im bereich von 10 Ohm -1
Megaohm machen möchte mit hilfe einer konstantstromquelle wie ich das
genau machen kann da ich einen relativ großen BEreich abdecken muss.
Gast #5981643
Du wirst auf jeden Fall mehrere Konstantstromquellen brauchen, zwischen
denen du umschaltest.
Der Strom bewirkt einen Spannungsabfall am Widerstand, den du messen
kannst: U = R x I
Dein Voltmeter muss dazu einen möglichst hochohmigen Eingang haben,
damit es die Messung nicht verfälscht. Um 1MΩ Widerstände zu messen,
würde ein Voltmeter mit mindestens 100MΩ Eingangswiderstand verwenden.
Das ist schon ein bisschen speziell, aber machbar.
Gast #5981648
Hätte die oben angehängte Schaltung verwendet nur weiß ich dabei nicht
welchen strom ich einstellen soll wenn so einer großer
Widerstandsbereich gemessen wird da diese Schlatung zum messen von
Widerstandswerten verwendet werden soll.
Gast #5981673
Elektronik schrieb:
> nur weiß ich dabei nicht welchen strom ich einstellen soll
So viel, dass die daraus resultierende Spannung zum Voltmeter passt.
Wenn dein Voltmeter 0 bis 200mV messen kann, dann brauchst du für den
2MΩ Messbereich
R = 0,2V / 2000000Ω = 0,1µA
Mit der gleichen Formel berechnest du auch alle anderen Messbereiche:
2MΩ   -> 0,1µA
200kΩ -> 1µA
20kΩ  -> 10µA
2kΩ   -> 100µA
200Ω  -> 1mA
20Ω   -> 10mA
#5981696
Stefanus F. schrieb:
> 2MΩ   -> 0,1µA
Das dürfte schon sehr sportlich sein hier das Messergebnis (Spannung)
hochohmig genug abzugreifen bzw. nicht durch Biasströme zu verfälschen.
Auf jedenfall einen hochohmigen OPV nutzen. TLE2071 z.B. (gibt Bessere,
ja). Die Stromquellen solltest du gleich einstellbar machen um
Bauteilstreuung zu kompensieren.
#5981725
Schaltung ? Ich wuerde ein prozessor nehmen wo stromquelle und geeignete
ADC
schon eingebaut ist.
Abhangig von genauigkeit vielleicht noch einige precision-widerstaende
zB mittels PSOC5lp prozessor (Devboard CY8CKIT-059 $10) aber es gibt
wahrscheinlich noch mehrere von andere Hersteller
(Sorry fuer mein schlechtes Deutsch)
Patrick
#5981820
> ich
Weshalb kein 5,- Euro DMM?
Ansonsten...wie genau?
Noch nehme ich den Thread nicht ernst?
#5981826
Warum? Auch billige Multimeter können Widerstände ganz passabel messen.
Glaubst du, du kannst das besser?
Tja. Die Methode mit Konstantstromquellen, gar noch umschaltbar und über
5 Dekaden macht man in der Praxis gar nicht so. Dieses Verfahren steht
nur deswegen in Lehrbüchern und bei Wikipedia, weil es sehr einfach zu
verstehen ist. Praktikabel ist es eher nicht.
Hier: http://www.zabex.de/site/ohmmeter.html gibt es eine Schaltung, die
funktioniert und gegenüber einem handelsüblichen Multimeter auch einen
Mehrwert bietet - sie zeigt den Nennwert des Widerstands aus der E-Reihe
mit an. Ist auch ein ratiometrisches Verfahren.
#5981942
Georg schrieb:
>> ADC
> Welchen Prozessor mit eingebauter Stromquelle meinst du?
Also damit meine ich (sorry wenn das nicht deutlich war):
Cypress PSOC5lp, hat 4 stromquellen (0..2mA) und flexibeler guter ADC
schon eingebaut. Zu benutzen mittels $10 development kit genennt
CY8CKIT-059. Einzige externe component = widerstand den man testen woll,
eventuel mit extra referenz-widerstaende.
#5982149
Frank S. schrieb:
> Genau das Teil versieht seit Jahren bei mir erfolgreich seinen Dienst.
Dito. Ich habe es noch ein bißchen ver(schlimm?)bessert. Ich nutze eine
LiPo Zelle mit einem MCP1640 Stepup auf 5V. Und die Referenzwiderstände
habe ich auf Werte aus meinem Sortiment angepaßt, die ich auch noch
ausgemessen habe. Funktioniert einfach.
Beitrag #5982162 wurde von einem Moderator gelöscht.
Persönliche Seite #5982297
Reicht die Auflösung des ADC um das einigermaßen linear zu bekommen?
Wenn man etwas mehr möchte, dann wäre eine Stromquelle ja auch nicht so
richtig aufwendig, aber natürlich mit ein paar mehr Bauteilen verbunden.
Ein OP, ein Differenzverstärker und die Range Widerstände. Schalten dann
vielleicht mit FETs. Müsste man aber noch zuende denken.
#5982368
Philipp C. schrieb:
> Jörg R. schrieb:
>> Keithley DMM6500, Fluke 8845a bzw. 8846a ;-)
> Die Liste lässt sich endlos fortsetzen. Ich würde mal behaupten
> mindestens die, die eine 4W Messung haben.
Nein, 4W ist doch nur für kleine Widerstände interessant. Wichtig, im
Falle des TO, ist dass das Messgerät im 1M Bereich 10R auflöst.
#5982387
> Es ging darum welche Messgeräte eine Konstantstromquelle verwenden.
> Von 10ppm Auflösung habe ich übrigens nichts gelesen.
Sorry, ich habe Messgeräte aufgeführt die den gewünschten Bereich des TO
ohne Umschaltung des Messbereiches abdecken.
Persönliche Seite #5982474
Ich habe gerade mal spaßeshalber ein Fluke 187 Handmultimeter genommen.
Fester Range und bei verschiedenen Widerständen den Strom gemessen.
Zumindest im Bereich um 100Ohm sind es konstant 1mA und im Bereich um 1k
sind es 100µA konstant.
Langsam frage ich mich eher, welches Multimeter KEINE
Konstantstromquelle verwendet. (Ausgenommen die sehr hochohmigen
Bereiche, da liegt oft etwas parallel zur Stromquelle).
#5982589
Bei 4 Leitermessung wird also eine Konstantstromquelle benutzt?
Danke für die Infos.
Wie ist das mit den Messbereichen für höhere Widerstandswerte? Wird da
ratiometrisch gemessen oder auch mit Konstantstromquellen?
Sorry für offtopic, aber das finde ich gerade interessant.
Gast #5982592
Es gibt nicht die eine Methode, die "man" generell anwendet. Viele Wege
führen nach Rom.
Persönliche Seite #5982636
Nicht nur bei 4W Geräten. Die oben genannten Handmultimeter machen es
auch so.
Und warum oder? Man kann doch auch mit Stromquelle ratiometrisch messen.
So mache ich es zB oft bei Temperaturmessungen mit einem Pt100, wenn es
präzise werden soll.
Multimeter wie ein HP 34401A machen es auch mehr oder weniger
ratiometrisch. Die Stromquelle wird mit der gleichen Referenz betrieben
wie der ADC. So wird am Ende auch der strombestimmende Widerstand direkt
(mehr oder weniger) mit dem zu messenden Widerstand verglichen.
Man kann sich die Stromquelle des 34401A im Service Manual auch ansehen.
Bei höheren Messbereichen wird dann oft der Eingangswiderstand des DMM
parallel zum Eingang geschaltet. ZB im 100Meg Bereich des 34401A.
Besonders schön gemacht ist die Widerstandsmessung bei Geräten wie zB
dem Fluke 8508A
(http://download.flukecal.com/pub/literature/Roberts_ncsl02.pdf).
