Reparatur Lichtorgel
OP #5981674
Reparatur lichtorgel
 Hallo zusammen, ich habe bisher gerne folg. lichtorgel benutzt. Es
handelt sich um folgendes altes einfaches Modell:
https://www.conrad.de/de/p/conrad-components-116246-3-kanal-lichtorgel-ausfuehrung-bausatz-baustein-bausatz-230-v-ac-116246.html?WT.mc_id=google_pla&WT.srch=1&ef_id=CjwKCAjw2qHsBRAGEiwAMbPoDJZwqZ3dpJO4igXY9UYyveTOxEtrtTSETEzK0qBsJZr1klfHqbTQzxoCgBMQAvD_BwE:G:s&gclid=CjwKCAjw2qHsBRAGEiwAMbPoDJZwqZ3dpJO4igXY9UYyveTOxEtrtTSETEzK0qBsJZr1klfHqbTQzxoCgBMQAvD_BwE&hk=SEM&s_kwcid=AL!222!3!367270211499!!!g!!
nachdem kürzlich ein Leuchtmittel kaputt ging, wollte ich es gegen ein
anderes ersetzen. Dummerweise habe ich statt einer 230 Volt Halogenlampe
eine 12 Volt angeschlossen. Jetzt ist die lichtorgel offenbar nicht mehr
funktionsfähig. Wer kann mir bei der Fehleranalyse helfen? An
Messgeräten ist nur ein Multimeter vorhanden.
#5982000
Ralf B. (ralftt)
>Sicherung längst geprüft und sicherheitshalber getauscht. Also bei den
>thyristoren anfangen, danke.
Wegstaben V. (wegstabenverbuchsler)
>Sicherheitshalber = nicht kaputt, und dennoch getauscht?
Genau, die Frage kam mir auch. Dann möge der TO eben alles blind
tauschen, ohne zu wissen, was wirklich die Ursache war, und braucht hier
eigentlich gar nicht zu fragen. Logik wurde an der Schule wohl nicht
mehr gelehrt ...
Gast #5982107
Zur allgemeinen Erheiterung:
Eine 4-kanalige Lichtorgel habe ich auch mal zusammengebaut.
Als Thyristoren kamen ST108-1 mit einer garantierten Sperrspannung
von 75 V zum Einsatz. Die (Netz-)Graetzbruecke wurde ebenfalls
mit Dioden SY170-1 bestueckt.
Angeschlossen waren 4 x 500 W Fotolampen (230 V/500 W).
Angesteuert wurde das ganze ueber einen umgekehrt betriebenen
Ausgangsuebertrager und einige RC-Bandpaesse aus einem A211.
Fazit:
Eigentlich haette es ja sofort knallen muessen und fuerchterlich
stinken. Aber nichts dergleichen.
Nur ein Feuerwehreinsatz einige Tage spaeter, weil gegenueberliegende
wohnende Mitbewohner ob des optischen Effekts einen Wohnungsbrand
vermuteten.
#5982114
Wenn man die Thyristoren derart stark überlastet, wie der TE,
geht die Wahrscheinlichkeit für Defekte gegen 100%. Und Thy-
ristoren kosten heutzutage doch nur ein paar Cent.
Das habe ich damit nicht sagen wollen.
OP #5982280
Ich will doch auch nicht blind tauschen, deswegen habe ich doch hier
angefragt? Und die Sicherung war nicht erkennbar defekt, ich habe sie
dennoch ausgetauscht, zum Test.
Ich war mir halt unsicher ob es die Thyristoren sind, oder doch dieses
Bauteil dessen Name mir jetzt nicht einfällt, nf-übertrager oder so
ähnlich
Vielen Dank
(Firma: matzetronics) #5990812
Miss doch mal (im stromlosen Zustand) den Widerstand beider Wicklungen
des NF-Übetragers. Du solltest bei beiden Wicklungen (zwischen 1-2 und
3-4) einen recht niedrigen Widerstand messen - so um die 10 bis 100Ohm.
Verbindung zwischen den beiden Wicklungen darf es nicht geben, auch
nicht im Megaohm Bereich.
Gast #5991102
F. F. schrieb:
> Aber jetzt falsch eingebaute Thyristoren. Ob die wieder hin sind?
Verpolt würde das Leuchten erklären, weil sie über den Spannungsteiler
dann von Anode versorgt werden würden. Dann wäre der Trafo immer noch
tot da ja einer schon gedreht wurde und es trotzdem nicht ging.
Vermutlich also noch 2 Fehler.
#5991619
Stephan schrieb:
> Harald, schau mal oben . Blaue Apotheke. Ob die den noch haben??
Ja, ich hätte jetzt nicht gedacht, das es solche Primitivschaltungen
noch gibt. Sie sind eigentlich nur für die "obsoleten" Glühlampen
geeignet, weil sie die Verbraucher mit einweggleichgerichteten Strom
versorgen. Man sollte da doch wenigstens Triacs einsetzen, die Heut-
zutage wohl kaum teurer als Thyristoren sind.
Gast #6009654
Marek N. schrieb:
> Schaltplan:
https://produktinfo.conrad.com/datenblaetter/100000-124999/116246-as-01-de-3_Kanal_Lichtorgel.pdf
Ich kann mich gar nicht erinnern, dass vor gut 20 Jahren, als der
Bausatz rausgekommen ist, noch andere Schaltzeichen für Kondensatoren
üblich waren :-(
Stephan schrieb:
> Sowas zu verkaufen ist doch schon lebensgefährlich.
Lesen sollte man schon können.
Was meinst du, was z.B. die Sätzen "Die Baugruppen dürfen nur unter
Aufsicht eines fachkundigen Erwachsenen oder eines Fachmannes in Betrieb
genommenwerden!" oder "Beim Umgang mit Produkten, die mit elektrischer
Spannung in Berührung kommen, müssen die gültigen VDE-Vorschriften
beachtet werden, insbesondere VDE 0100, VDE 0550/0551, VDE 0700, VDE
0711 und VDE 0860." in der Anleitung bedeutet?
Ansonsten:
Große Teile der Evolution wurden nach dem Darwin'schen Prinzip
gesteuert.
Leider wird dieser Mechanismus heutzutage durch immer mehr
"Wattebäuschchen" nahezu vollständig untergraben.
