Putty auf Raspberry sendet keine Zeichen
Gast #5981695
Moin,
ich bin auf meinen Raspberry über einen VNC eingeloggt und habe putty
gestartet. Ich kann nun Text über /dev/serial0 empfangen. Schreiben geht
aber nur, wenn ich im Terminal
sudo echo "..." > /dev/serial0
eingebe. Dann sehe ich auch das echo in putty, dass die Gegenseite
sendet. Woran kann das liegen?
Rolf B. schrieb:
> root Rechte
> solong
Muss ich putty jetzt irgendwie als root ausführen? Ich möchte ungern
einen Führerschein für udev machen - ich möchte doch nur mit puty
Zeichen versenden. Muss denn alles immer so übertrieben kompliziert sein
(Firma: matzetronics)
Jens schrieb:
> "udev" Kommando nicht gefunden.
udev ist auch kein Kommando, sondern die Art der Verwaltung der
verfügbaren Geräte/devices.
Es kann z.B. gut sein, das /dev/serial0 einer Gruppe 'serial' erlaubt,
auf es zu schreiben, du als gemeiner User aber nicht Mitglied der Gruppe
bist.
Sowas kann man mit den Kommandos 'chown' und 'chmod' überprüfen.
@Jens,
du verstehst das Unix-System mit unterschiedlichen Benutzerrechten noch
nicht.
Hier muss man an "allen" Enden sich die notwendigen Rechte beschaffen.
Anstatt so "magische" Kommandos wie usermod zu benutzen kannst du auch
einfach die Datei /etc/group mit einem Texteditor öffnen. Dann siehst du
alle Gruppen und zugeordneten user. Kann man einfach editieren.
Änderungen wirken sich erst aus, wenn sich der betroffene User neu
einloggt.
In der Datei /etc/group befindet sich die sekundären Gruppen-Zuordnungen
aller User. Zusätzlich hat jeder User eine primäre Gruppe, die kannst du
in der Datei /etc/passwd angucken. Die erste Zahl ist die User-ID, die
zweite Zahl ist die primäre Gruppen-ID.
Wenn man in Linux neue User anlegt, dass sind folgende Varianten üblich:
a) Es gibt eine Gruppe "users", der alle normalen User als primäre
Gruppe zugeordnet sind.
b) Für jeden user wird eine eigene persönliche Gruppe (mit gleichem
Namen) angelegt.  Beispiel: "jens" ist einziges Mitglied der Gruppe
"jens".
Die primäre Gruppenzuordnung in /etc/passwd würde ich nur ändern, wenn
ich weis was ich tue. Das kann nämlich üble Seiteneffekte haben, z.B.
Blockade des Login über Netzwerk. Sekundäre Zuordnungen in /ect/group
kannst du nach Herzenslust hinzufügen. Schlimmstenfalls machst du das
System unsicher, was vermutlich egal ist, weil das Ding ohnehin nicht im
öffentlichen Internet erreichbar ist - oder etwa doch?
