Autoantenne defekt?
Gast #5982134
Ich habe Probleme mit dem UKW-Empfang.
Gedacht habe ich, dass dies an geringeren Senderleistungen liegt.
Nun habe ich doch meine Antenne (ca. 40cm Erstausrüstung) in Verdacht.
Außen ist Glasfaser und man kommt an den Leiter nicht ohne Zerstörung
heran.
Deshalb versuche ich das über Kapazitätsmessung.
Ca. 2cm Alufolie als Manschette.
Im ersten Viertel hatte ich 16pF, weiter hinten nur 10pF.
Wenn ich einen isolierten Draht nehme, ist der Wert auf die volle Länge
gleich.
Wenn ich die Ersatzantenne habe, werde ich das Teil mal zerlegen.
An eine defekte Antenne hätte ich nie geglaubt.
Hatte das schon mal jemand?
#5982212
> heran.
Eine Antenne für UKW hat eigentlich immer einen Draht im Inneren
und außen (bis zur Antenne) eine Schirmung, die Antenne selbst
besteht aus Draht (ausziehbar, ausfahrbar oder auch gewickelt),
was sollte da defekt werden?
Vielleicht hat der Radio ja das Problem, aber eine Antenne geht
meines Wissens nicht kaputt, auch die Zuleitung zum Radio könnte
irgend eine Macke haben...
Gast #5982311
Ein paar mehr Infos hätten gut getan.
- Wie alt sind Auto, Antenne, Radio?
- War das schon (viel) besser?
- Hast du mal einen einfachen 1.5m-Draht an der Buchse vom Radio
probiert? Wird es da besser oder ist es genau so schlecht?
Es gibt viele Möglichkeiten:
- du bist in Funklöchern unterwegs :-)
- das Radio kann kaputt sein
- ebenso die Zuleitung zur Antenne
Gast #5982327
Hab ich doch am Anfang geschrieben.
40cm Antennen, da gibt es doch wohl nur ein Modell.
Wenn die 50cm Antenne aus China da ist, zerbrösele ich das Antennenende
und messe auf Durchgang.
Beitrag #5982371 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5982716
Ich kenn das eher als "gammeliges Gewinde am Fuß".
Der Stab selber muss schon derbe misshandelt werden, damit was damit
passiert.
Meine ist übrigens ein Glasfaserstab, um den ein Draht gewickelt ist,
ummandelt von Schrumpfschlauch.
Hab ich mal spaßeshalber durch einen halben Meter Gewindestange ersetzt,
merkt man nix von, die tut genau so gut, kann Äste aber besser ab.
Gast #5982868
Ist sowas, aber der gewickelte "Draht" hat elektrisch nichts zu sagen.
Dient zur Luftverwirbelung, damit der Fahrtwind keine Geräusche macht.
Klar, aber ich möchte nicht mit einem Provesorium durch die Gegend
fahren.
Beitrag #5982887 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5982968
Aha?
Und wo ist die Antenne? Ist das ein GF-Rohr?
> fahren.
Och, mit Schrumpfschlauch und einem Gumminubbel oben drauf war das sehr
dauerhaft.
Leider ist die verzinkte Stange im Gewinde angegimmelt und war nachher
nur mit Gewalt zu lösen, aber wenn man es nicht wusste, war nix zu
sehen.
Geräusche gab es im Übrigen auch keine, zumindest bis 130 und nix was
man im 3-Zylinder hören würde.
Gast #5983170
Gast #5983185
Nach 2,5 Jahren Antenne defekt. Gab ein paar gleiche Fälle im Netz. Der
Fuss musste getauscht werden. Auf Kulanz wurde das Material gestellt,
die Arbeitszeit gab 's per Rechnung mit. :-(
Jetzt, 5 Jahre später, keine Probleme. War sicherlich ein
Chargen-Problem. Aber wie will man das nachweisen.
Gast #5983503
Klar, durch Marder öfters (bis ich den Nissan verkauft habe).
Gummiantenne bestand aus Feder und Stab.
Kommt ganz auf die Abstimmung an ob andere Antenne besser ist. Bei alten
Autoradios gab es dafür einen Trimmer am Eingangskreis. Heute wird
wahrscheinlich ein Verstärker dazwischen liegen, weshalb dieser
Vorverstärker mit der Fehlanpassung zurecht kommen muß.
Übrigens: Gewinde der Ersatzantenne etwas einfetten spart viel Ärger
beim nächsten abschrauben.
#5984271
Bei war durch einen kaum sichtbaren Haarriss Wasser in den Antennenfuß
eingedrungen. Der Verstärker darin war hin. Ich hatte auch erst den
Antennenstab selbst im Verdacht.
Letztlich verräterisch waren Verkrustungen auf dem Autoblech um den Fuß
herum. Diese sahen aus wie Kalkflecken, bestanden jedoch aus
Reaktionsprodukten der Elektronik, dem Metall des Fußes plus Wasser und
Strom.
Auch wenn bei dir kein Verstärker im Fuß ist, kann durch eine
Phantomspeisung des Radio und Wasser "wilde Elektrolyse" innen alles
versaut haben.
Gast #5984553
Aufgrund der Kapazitätzmessung tippe ich doch auf eine defekte Antenne.
Wenn der Ersatz eingetroffen ist, gebe ich Nachricht.
Nebenfrage.
Kommt man an den Antennenfuß nur heran, wenn man den Himmel abbaut?
#5985209
bei meinem Corsa hatte ich auch das Problem mit Antennenfuß (allerdings
war er mechanisch gebrochen). Die Antenne ist im hinteren Drittel des
Daches angebracht.
Ursprüngliche Beschreibungen sahen auch den Ausbau des gesamten Himmels
vor. Allerdings konnte man tatsächlich vorsichtig nur einen Teil des
Himmels an der Heckklappe lösen und mit Schlangen-Händen den Fuss lösen
und wieder fest schrauben.
Aufpassen, diese Himmels-Zeugs kann schnell einen Knick weg bekommen,
der dann nachher nicht mehr weg geht und blöd aussieht. Also
gegebenenfalls eine 2. Person zu Hilfe nehmen, welche mit 2 Händen
zwischen Dach und Himmel etwas Abstand hält, so dass du dann den
Schlangentanz machen kannst.
Gast #5991530
So, das Problem ist geklärt.
Die 55cm und die 40cm Antennen sind eingetroffen.
Der Kapazitätstest ist in Ordnung.
Der Überland-Test folgt noch, erst mal mit der 40cm Antenne.
Ich hatte das nebenbei einem Bekannten erzählt.
Er hatte das auch und war schon verzweifelt.
Hatte mit Kupferpaste und Kontaktspray hantiert.
Auch das Autoradio getauscht.
Seine Antenne hatte dann den Kapazitätstest nicht bestanden.
Beide fehlerhafte Antennen hatten Bißspuren.
Wer weiß, was da so ein Tierchen in der Nacht damit anstellt.
Also, wer schlechten Empfang hat, sollte mal die Antenne tauschen.
Scheint mehr vorzukommen als erwartet.
#5999821
Unser Smart hat seit ca. 1 Jahr schlechteren Empfang, da die Verkabelung
in Ordnung ist habe ich da auch die Antenne im Verdacht. Sie hat jedoch
keine sichtbare Beschädigung. Die Idee mit dem Kapazitätstest ist gut,
werde ich mal machen. Allerdings ist es jetzt nicht mehr so störend, da
das neue DAB-Radio eine eigene DAB-Antenne hat.
An unserem Punto ist der Empfang mies seit wir ihn haben
(Gebrauchtwagen), die Antenne (auf dem Dach) hat auch Biss-Spuren.
Ralf
