C -> enum -> Speicher
Gast #5982233
Guten Morgen,
  *  Welcher Datentyp wird gesendet?
  *  siehe "Cmd_Data_Type_Enum"
  enum Cmd_Data_Type_Enum  eDataType;
  *  Nachrichten Identifikation
  *  Die Identifikations Codes sind in
  *  "Cmd_Ident_Enum" einzutragen
  enum Cmd_Ident_Enum  eMessageID;
Eine Frage..
Ist "enum Cmd_Data_Type_Enum eDataType" das jetzt eine Variable oder
einfach nur eine Aufzählung "enum". Ich kann "eDataType" Werte zuweisen
ohne das der Compiler meckert.
Gast #5982296
Cmd_Data_Type_Enum und Cmd_Ident_Enum sind Enum-Typen.
eDataType und eMessageID sind Variablen.
Wieviel Platz der Compiler dafür lässt ist seine Sache. Die
Kommandozeilenoption, die hier genannt wurde, bezieht sich auch auf eine
bestimmte Compilerfamilie.
Wenn Du das Enum in eine Struct steckst, kannst Du die Anzahl der Bits
angeben, aber dann bist Du auch in der Verantwortung, dass alle
möglichen Werte hinein passen.
Gast #5983214
Na klar, C ist ja sch...
Du kannst dem Datentyp enum einfach int zuweisen, abe auch boolean
geht. Oder boolean einen float zuweisen. Alles erlaubt, aber natürlich
total sinnbefreit!
Moderator Persönliche Seite #5983218
> total sinnbefreit!
Sinnbefreit ist dein Kommentar.
Ein enum ist in C ein Alias für einen Ganzzahltyp.
Wenn du einen float zuweist, wird der Inhalt des floats auf den
Ganzzahlanteil reduziert, wie bei jeder anderen Zuweisung eines floats
auf einen Ganzzahltyp – und nicht etwa das Bitmuster kopiert oder sowas.
