Alternative um Schleifeniteration zu wiederholen
Gast #5982395
aktuell habe ich in meinem Programm öfters den unten dargestellten
Ablauf.
Das Manipulieren des Iterators im Schleifenablauf scheint mir nicht ganz
geschickt. Kennt einer eine besser alternative zu dem Konstrukt?
Pseudocode:
for(i=1; i<= MAX_ANZ_BUSTEILNEHMER; i++){
    ret = ping_teilnehmeradresse(i);
    if(ret != 0){
        // Ok, Teilnehmer erreicht, mache xyz
    else {
        // Teilnehmer nicht erreicht, probiere nochmal
        i--;
        retryCounter++;
        if(retryCounter > MAX_RETRIES) break;
In der For-Schleife noch eine While-Schleife mit Antwort oder maximale
Anzahl der Versuche erreicht als Abbruchbedingung?
    retryCounter = 0;
    do{
         retryCounter++;
      }while((ret == 0) && (retryCounter > MAX_RETRIES))
Oder so ähnlich?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
> geschickt.
Ich würde es so machen, dann kommt die Manipulation des Index nicht so
"hinterrückwärts". Sondern man sieht sofort, dass der Index irgendwo
anders verändert wird:
for(i=1; i<= MAX_ANZ_BUSTEILNEHMER; ){
    if(ret != 0){
        i++;
    else {
        retryCounter++;
In der Hauptschleife wird ein Teilnehmer nach dem anderen
gepingt/gepollt und die Anwesenden/Aufgefundenen in eine Liste
eingetragen. Dort kann dann ein anderer Programmteil nachsehen, wer
schon alles da ist und ggfs. eine entsprechende Meldung generieren.
Sicher.
    for(retryCounter=0, ret=0; retryCounter<RETRY_MAX && ret==0; retryCounter++) {
    if(ret==0) break;
> geschickt
Ist vor allem mWn nach nicht zulässig.
Zweite innere for-Schleife oder wie oben gesagt ein while.
Oder das ganze als State-Machine, insbesondere, wenn noch andere
Befindlichkeiten der BUSTEILNEHMER zu erwarte sind.
Oder noch sauberer, die Behandlung eines einzelnen Busteilnehmers in ein
Funktion reinpacken.
Nick
Danke für die flotten Antworten. Ich werde das mal auf die innere
do-while-Schleife umbauen.
Das klingt auch interessant. Hast du ein Pseudocode-Beispiel?
typedef enum {
  sInit,
  sDeviceGet,
  sDeviceRetry,
  sDeviceAbort,
  sDeviceNext
} deviceStates_t;
deviceStates_t state = sInit;
int deviceNum;
bool scanning = true;
while (scanning) {
  switch (state) {
    case sInit:
      deviceNum = -1;
      state = sDeviceNext;
      break;
    case sDeviceNext:
           deviceNum += 1;
           if (deviceNum > XYZ)
23
             scanning = false;
24
           else
25
             state = sDeviceGet;
26
      break;
27
28
    case sDeviceGet: {
29
       int ret = ping_teilnehmeradresse(deviceNum );
30
        if (ret != 0) {
31
32
33
34
        else
35
          state = sDeviceRetry;
36
        break;
37
38
39
   case sDeviceRetry:
40
41
        sDeviceNext oder sDeviceAbort
42
43
        break;
44
45
   case sDeviceAbort:
46
47
        break;
48
Ohne syntax-check!
Dann würde es der Compiler abweisen.
Nein, das ist zulässig.
For(i=1; i<10; i++) {Befehle();} ist auch "nur" eine Abkürzung für:
i=1;
while(i<10) {
  Befehle();
  i++;
Hab den Standard nicht da.
Jedenfalls verbieten es genügend Sprachen um das als eindeutig "bad
coding style" einzuordnen.
Nick
