RPi4: Seltsamer Defekt - Wartezeit vor Reboot erforderlich
Gast #5982422
habe hier einen merkwürdigen Defekt an meinem Raspberry Pi 4.
Dieser lässt sich nicht rebooten und alle USB Ports sind tot.
Ethernet und HDMI funktionieren aber.
Reboot geht nur durch Abschalten der Spannungsversorgung und
anschließendem 3-30s Warten.
Wenn ich ihn abschalten (alle Kabel abziehe) und die Spannungsversorgung
zu früh wieder dranmache, bootet er nicht.
Selbst ohne SD Karte verhält er sich so (eeprom code wird nicht
ausgeführt - erkennbar an der grünen LED).
Da die USB Ports komplett tot sind, vermute ich mal, dass der Schaden
irreparabel ist - trotzdem wüsste ich gerne, was diesen reboot Fehler
auslöst. Es wird nichts besonders heiß, das irgendwie abkühlen könnte.
Vllt ein Kondensator, der sich entladen muss?
Die notwendige Zeitdauer ist nicht immer gleich, mal geht es nach 5
Sekunden schon, mal erst nach 20 Sekunden ohne Strom. Was passiert
während dieser Zeit? Eine externe Ursache kommt nicht in Frage, da wie
gesagt nichts außer dem Strom angeschlossen ist.
Hängt an der 40pol. Stiftleiste irgendwelche Peripherie, die eventuell
Strom  zum Raspberry sendet?
Damit meine ich nicht nur die Stromversorgungs-Pins, sondern auch
Signale.
Wenn der Raspberry Pi Stromlos wird (seinen 3,3V Regler beim Reset kurz
aus schaltet), müssen vielleicht alle externen Signale entweder auf Low
stehen oder durch einen recht hochohmigen Widerstand (z.B. 10kΩ gehen),
damit sie keine parasitäre Speisung bewirken.
Lothar M. schrieb:
> Vermutlich. Schließ einfach mal nach dem Ausstecken sofort die
> Versorgungsspannung am µC kurz und schau, ob er dann besser bootet...
Habs mehrfach getestet, sowohl "vorne" am USB-C Port als auch am GPIO
Header inkl die 3.3V gegen Masse, es macht keinen Unterschied..
MaWin schrieb:
> Er soll zum Testen einen zweiten RPi4 nehmen und schauen ob er sich
> gleich verhält. Wenn ja, Netzteil tauschen. Kaffe kochen
Habe gerade nur einen RPi4, aber mehrere Netzteile getestet, am gleichen
Netzteil hängen noch 2 RPi3s, die ganz normal weiter laufen während ich
per mechanischem Schalter die 5V am RPi4 kappe. Sowohl die 5V (4.9) als
auch die 3.3V (3.3) sind stabil.
Reboot per Software sollte aber bei einem nicht defektem Pi auf jeden
Fall funktionieren, daher gehe ich davon aus, dass irgendwas an meinem
Pi4 kaputt ist.
Wie gesagt, es hängt nur das Netzteil dran.
Beitrag #5982609 wurde von einem Moderator gelöscht.
USB ist beim 4'er ja per PCIe mit externem Controller angebunden, wenn
der sich nach dem Reset irgendwie komisch verhält und nicht reagiert
dann bleibt der PI in der Initialisierung hängen da er ja auch von USB
booten kann.
Also hat evl. der VL805 ne Macke.
Sascha
