Erfahrungen mit Asscon-Dampfphasen VP450/510
OP #5982546
Hallo zusammen, hat jemand von euch Erfahrungen mit den
Dampfphasen-Lötanlagen VP450 oder VP510 von Asscon?
Wir überlegen uns eine Dampfphase anzuschaffen und würden gerne vorher
abklären, ob die Anlagen etwas taugen, oder nur teures Spielzeug sind.
Genutzt werden soll die Dampfphase für den Prototypenbau und für
Kleinserien.
Interessant wäre auch, wie der Service bei Asscon ist. Ich denke, dass
es die erste Zeit sicher Fragen zur Bedienung etc. gibt. Da wäre ein
guter Service sicher von Vorteil.
Peter
Gast #5982851
Ja, mit einer VP450
Ich habe mir mangels Alternativen ganz kühn eine VP450 gekauft. Die
Anlage ist neben dem Bestückomaten mein Lieblingsspielzeug.
> Kleinserien.
Genau dafür sind diese Teile vorgesehen und geeignet.
Bei meiner Maschine hatte sich die Siemens-Steuerung nach wenigen Wochen
verabschiedet. Schnelle Hilfe, Paket mit den in Frage kommenden
Ausfallteilen erhalten, durchprobiert, Steuerung ausgetauscht, Rest
zurückgeschickt. Direkter telefonischer Onlinesupport. Die VP510 hat
wohl inzwischen eine Steuerung von einem Markenhersteller.
> Ich denke, dass es die erste Zeit sicher Fragen zur Bedienung etc. gibt. > Da
wäre ein guter Service sicher von Vorteil.
Bedienanleitung lesen und mitdenken hilft ungemein. Sogar mir ist es
inzwischen gelungen, Baugruppen zu löten.
Muss man denn heutzutage jeden einzeln ans Händchen nehmen?
Gast #5983307
Es spricht sicher nichts dagegen, sich bei Investitionen
mal umzuhören, aber weil man die Fähigkeiten der hier
Beteiligten ja nicht auf einen Nenner bekommt, sind solche
Meinungsaustausche eher unverbindlich und skeptisch zu
betrachten. Besser wäre es, sich auf dem Arbeitsmarkt
nach erfahrenen Maschinisten umzuschauen und die anständig
bezahlt, einzustellen. Auch spricht nichts dagegen sich
an Anwender oder den Hersteller zu wenden. Anwenderadressen
in der näheren Umgebung geben Hersteller als Empfehlung sicher
gern weiter. Schließlich haben die da ja ein Interesse einen
guten Ruf zu pflegen. Das hat dann auch Substanz.
#5983406
Das kommt sicher nur für sehr gruße Firmen in Frage, daß sie einen
Lötknecht anstellen, welcher nur für Prototypenbau zuständig ist und
idealerweise von einem Bestücker abgeworben wurde.
Aber ich lese hier mal mit, da wir hier auch vorhaben, nächstes Jahr
solch eine Maschine anzuschaffen. Dazu eine Frage: Was sind denn gute
Messen für derartiges Equipment, sodaß man sich mal schnell einen
Überblick verschaffen kann.
Gast #5983481
Wir hatten in meiner Ex-Firma eine Dampfphase von Ascon. Es stellte sich
als extrem schwer und langwierig heraus, die Grabsteinbildung in den
Griff zu bekommen.
Gast #5983542
> Es stellte sich
> Griff zu bekommen.
Das hat nichts mit der Lötmaschine zu tun.
Gast #5988865
Wie haben seit kurzem eine VP510.
Leider arbeitet unsere Maschine meiner Meinung nach nicht so, wie sie
eigentlich sollte.
Wenn ich alle Parameter gleich lasse und einzig die Zeit nach dem
letzten Lötvorgang variiere, dann erhalte ich stark unterschiedliche
Lötergebnisse.
Löte ich direkt nach dem Aufheizen, dann ist soweit alles in Ordnung.
ist aber z.B. bereits eine halbe Stunde nach dem Aufheizen vergangen,
bevor ich den ersten Lötvorgang starte, dann bricht der Lötvorgang zu
früh ab und die Leiterplatten werden gar nicht gelötet.
Laut Asscon soll dieses Verhalten normal sein.
Das kann ich mir aber nicht vorstellen, da ich ansonsten für
unterschiedliche Standzeiten auch unterschiedliche Lötprogramme brauchen
würde. Das wäre so umständlich, dass die Maschine eigentlich für den
normalen Einsatz nicht zu gebrauchen wäre und wirklich nur teures
Spielzeug wäre.
Wie sind hier Eure Erfahrungen?
Gast #5988903
Hast du Sie mal vorgeheizt? Mein Bestücker lässt alle Geräte erst mal
warm werden bevor er loslegt.
Da er schon länger bestückt hat er womöglich einen Grund dafür
Gast #5988915
Bei anderen Marken wird auf 150 Grad erhitzt, dort je nach
Temperaturunterschied der Sensoren unterschiedlich verweilt 40-70 sec im
praktischen Einsatz, und dann das Profil gefahren.
Damit wird eine definierte Ausgangstemperatur erschaffen.
Gast #5988963
Leerzyklus ohne Beladung durchlaufen lassen, evtl. sogar auf Standby
warten.
dann ASB und Nachheizzeit für die konkrete Beladung ermitteln.
Datenlogger mitfahren lassen. Das Ding kostet nicht die Welt und kann
dir sofort den Hinweis geben, was los ist.
Sieht so aus, als wären ASB und/oder Nachheizdauer zu klein gewählt.
Ich weiß nicht, wo der ASB-Fühler bei der VP510 angeschraubt ist,
deshalb werden dir die Werte von der VP450 wenig nutzen. Aber dennoch:
ASB 110 °C, Nachheizen 30 s. Das gilt bei voll beladener Fläche und
Baugruppen ohne jegliche massereiche Teile.
Größere Bestückungshöhe und oder größere Masse: ASR erhöhen, da der
Dampf höher aufsteigen muss.
Bei mir ist es wumpe, ob ich aus STBY oder sofort nach dem zweiten
Zyklus loslege. Beide Male auisgezeichnete Resultate.
Gast #5988975
Wenn man 4 nutzen welche je 14 min brauchen reflow macht, will man nicht
jedes mal vorheizen.
Man muss auch bedenken, der Profi bestückter hat mindestens 125kcph und
der Kleinst-serien kommt von 2.7kcph-4.2kcph.  Die Sache ist anders bei
einer 4fachen Geschwindigkeit der Bestuckungsmaschinen.
Gast #5988979
Andere Methode zur Grobermittlung der Parameter:
Baugruppen bestücken, teure Teile weglassen, da evtl Schrott entsteht.
ASB (Automatic Solder Break) auf max Wer setzen und dann beobachten,
wann das Lot überall aufgeschmolzen ist. Temperatur merken.
Diesen Wert aus Ausgangspunkt hernehmen und um 10 K erhöhen.
Da capo.
Wenn alles paletti ist, Nachheizzeit einstellen.
Deshalb hat der Deckel ein Fenster...
Gast #5988983
Muss man ja auch nicht. Ich schiebe meist 4 - 5 Durchgänge auf einen
Ruck durch, was der Bestückomat pro Tag eben so auswirft.
Gast #5991124
Wir haben auch/noch eine VP450, sind damit zufrieden!
Solide gebaut, nur die Steuerung könnte etwas sinniger programmiert
sein, so sollte man die Heizleistung einstellen je nach Lötgut, das
könnte aber eigentlich auch die Software direkt über die Heizkurve
machen.
Wir steigen demnächst auf die VP800 um, wenn also jemand Interesse an
der VP450 hat, sie ist in einem sehr guten, vollständigen Zustand ;)
VG
Flo
