Abstrakte Klasse durch Initlasisierungsliste referenzieren
Gast #5982888
Ich muss für ein STM32 Microcontroller Projekt in C++ ein Objekt einer
Klasse durch Referenz aufrufen, dass ein Interface initialisiert.
Das Problem ist dass das Objekt während der Runtime gebraucht wird aber
es da noch nicht existiert.
Ich habe es mit constexpr versucht aber das scheint nicht zu
funktionieren.
Die Klasse nennt sich Ltdc und das Objekt muss den Konstruktor aufrufen,
zB LtdcObjekt(Ldtc()),
class Ltdc : public ILtdc
      public:
        constexpr Ltdc() noexcept {};
class ILtdc
    protected:
    constexpr ILtdc() { }
    public:
    virtual ~ILtdc() {};
class Ili9341 final
  public:
  Ili9341() noexcept;
  ILtdc & ltdc; //Interface Ltdc Referenz
Ili9341:: Ili9341() noexcept :
    ltdc(Ltdc()), //Hier wird es in der cpp Datei aufgerugen
Dieser Fehler wird mir geworden
error: #461 initial value of non-const must be an lvalue
#5982908
> funktionieren.
Hat damit auch nichts zu tun.
Du versuchst eine lvalue-reference durch ein rvalue zu initialisieren.
Das geht nicht.
Gast #5982925
Das Problem ist die Zeile:
Da wird versucht, ein anonymes Object (rvalue) an eine Lvalue-Referenz
zu binden. Das ist verboten, da das anonyme Objekt mit Verlassen des
Konstruktors (genauer: der Initialisierungsliste) automatisch zerstört
wird und man dann eine "hängene" (ungültige, tote) Referenz
zurückbehält.
Achtung! Mit einem Zeiger anstelle einer Referenz würde das nicht besser
werden!
Mögliche Lösung (ohne Änderung/Verbesserung des Klassendesigns):
Speichern einer dynamisch erzeugten Instanz, z.B. mittels
std::unique_ptr.
Der std::unique_ptr sorgt dann automatisch auch für die Zerstörung des
verwaltenen Objekts im Destruktor.
#include <memory>
class ILtdc
protected:
public:
public:
class Ili9341 final
23
24
public:
25
  Ili9341() noexcept;
26
  std::unique_ptr<ILtdc> ltdc; //Interface Ltdc Referenz
27
28
29
30
31
Ili9341::Ili9341() noexcept
32
: ltdc(std::make_unique<Ltdc>()) //Hier wird es in der cpp Datei aufgerugen
33
34
Das Member 'ltdc' kann dann wie ein Zeiger dereferenziert werden.
Gast #5982941
Evil-E schrieb:
> Wir sind im Embedded Bereich und haben leider keinen Zugriff auf externe
> Bibliotheken, darunter auch die std Bibliothek.
Hmm, dann gibt es (wahrscheinlich) für das Target auch kein new/delete,
somit sehe ich als Option nur das direkte Speichern einer Instanz der
Implementierungsklasse (class Ltdc) als Datenmember in der Klasse
Ili9341 (oder irgendwo anders).
class ILtdc
protected:
public:
public:
class Ili9341 final
public:
23
  Ili9341() noexcept;
24
  Ltdc ltdc; //Interface Ltdc Referenz
25
26
27
28
29
30
: ltdc() //Hier wird es in der cpp Datei aufgerugen
31
32
Gast #5982946
Wahrscheinlich soll die Ili9341 Klasse doch gar nicht wissen, welche
ILtdc Implementation da jetzt benutzt wird. Sonst wäre die abstrakte
Klasse ziemlich nutzlos. Daher sollte man die Instanz außerhalb anlegen
und übergeben:
class Ili9341 final
  public:
  Ili9341(ILtdc & l) noexcept;
Ili9341:: Ili9341(ILtdc & l) noexcept :
    ltdc(l), // Referenz übernehmen
und dann, typischerweise als globale Variablen:
Ltdc ltdc;
Ili9341 ili9341 (ltdc);
