Wie oft darf man mit LoRa senden?
Gast #5983427
Guten Morgen,
Ich möchte gerne ein LoRa Modul benutzen, um die Daten von Pulsmessungen
zu senden. Ich habe mich vorhin kurz eingelesen und habe das so
verstanden, dass man im 868MHz Bereich in der Stunde 36 Sekunden lang
senden darf. Habe ich das richtig verstanden?
LoRa ist gedacht um Messwerte und dergleichen quasi aus dem Feld (wo
sonst kein Netzwerk da ist) zu senden und zentral zu speichern.
Da es teilweise mit hohen Bitraten arbeitet, sind 36 Sekunden da schon
ziemlich viel. Aber wenn da wirklich sehr viel Daten anfallen, dann
könnte es eng werden.
Andererseits, wer kontrolliert die Einhaltung der maximalen Sendezeit?
Bekommt man eine Strafe wenn man überschreitet?
Es ist halt eine "fair use" Klausel. Damit niemand zu kurz kommt, wenn
es viele Benutzer des 868 Band gibt …
In Amsterdam ist das LoRa sehr beliebt. Es hat sich quasi ein Netz neben
dem normalen Internet gebildet. Dabei gibt jeder Packages weiter, wie
beim Packet-Radio im Amateurfunk. So kann man mit LoRa praktisch
flächendeckend arbeiten bei guter Performance.
Diese LoRa Router und Gateways, - achten die von selbst auf die 36
Sekunden?
Oder gilt diese Regel für Router gar nicht, sondern nur für Endpoints?
Gast #5983736
Mit LoRa alleine ist es dabei nicht getan. Für eine Vernetzung der
Teilnehmer untereinander muss dort schon das richtige Protokoll laufen
(z.B. RadioShuttle).
Gast #5984198
Thomas W. schrieb:
> Stefanus F. schrieb:
>> In dem Band darfst du auch nicht dauer-senden.
> Das darf man bestimmt nicht, aber wer ahndet das?
> Wenn ich eine Intertronic Fernbedienung habe (und das haben 10% aller
> Haushalte), dann kann ich auch dauerhaft eine Taste drücken.
>  Das Ding sendet dann auch bis die Batterie leer ist ...
Können!=Dürfen
Und wenn die Batterie alle ist, ist es auch keine Dauersendung mehr.
Gast #5984477
Flups schrieb:
> Wo steht das? Hast du da eine Quelle? IMHO gibt es da keine Beschränkung
Richtig, nachzulesen beim obersten Verwalter der Funkfrequenzen in
Deutschland, der Bundesnetzagentur
433 MHz: Leistung max 10mW ERP, keine Duty Cycle Begrenzung
863-865 MHz: 25mW und 0.1% DC (oder Störminderungstechniken gem.
Richtlinie)
865-868.6 MHz: dto, aber bis 1% DC
u.s.w.
Allgemeinzuteilung SRD
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Frequenzen/Allgemeinzuteilungen/2018_05_SRD_pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=2
#5992750
Hp M. schrieb:
> Hast du das nachgeprüft?
> Oder macht das Teil kurze Burst mit reichlich Pause dazwischen?
Nein nicht nachgeprüft.
Beim Intertronic Router kommen jedenfalls dauerhaft Pakete an.
Ob da Pausen sind und wie das Verhältnis zwischen Pause und senden ist,
- dazu müsste ich im Keller suchen nach den 433 Empfänger Platinen die
da irgendwo vergraben sind.
Oder ein kleines Arduino Programm für den LoRa Router, der das misst.
Gast #5993004
Bernd K. schrieb:
> LoRaWahn schrieb:
>> Können!=Dürfen
> Ich dachte das CE-Zeichen ist dafür da daß der Benutzer auch strohdumm
> sein darf und kein lizensierter Elektrotechniker sein muß um den
> korrekten Betrieb sicherzustellen?
Unabhängig von irgendwelchen Zeichen wird selbst der dümmste Benutzter
das Dauersenden spätestens dann sein lassen, wenn es nichts bringt, weil
sein Nachbar den gleichen Standpunkt vertritt und sie sich gegenseitig
die Empfänger zustopfen.
