Wie Motoren vom Liferanten überprüfen
OP #5984396
Hallo zusammen
Ich weiss nicht so recht, wohin dieses Thema gehört. @Admin: Bitte ggf.
verschieben. Danke.
Nun denn, ich frage im Sinne meiner Arbeit bei meinem Arbeitgeber ;-) es
geht um Motoren und ich bin "Hardware-Motoren-Treiber-Entwickler" und
nicht Motoren-Design-Spezialist. ...wir beziehen BLDC-Motoren von
Lieferanten und verbauen die weiter zu hochwertigen Lüftern. Uns stellt
sich immer wieder die Frage, wie man die Motoren (wenn möglich gleich
beim Lieferanten) testen kann? Wir reden von BLDC-Motoren von 12-48V /
20-200W und 30'000-60'000 RPM.
Der/die Lieferant(en) können die Motoren natürlich nur im "Leerlauf"
nach unseren Anforderungen testen. Sie sind sehr kooperativ, jedoch
stehen wir etwas vor dem Berg bezüglich den "Testparametern", die wir
ihnen auferlegen. Induktivität und Phasen-Widerstände lassen sich
einfach und exakt messen; aber wenn wir dann die Motoren in Lüfter
verbauen (also mit Last) trennt sich die Spreu vom Weizen
(maximal-Drehzahl, Leistungsaufnahme etc.). Wie können wir das schon
beim Lieferanten aussortieren?
Ich bin sicher, es gibt hier Leute, die im beruflichem Umfeld ähnliche
BLDC-Motoren beziehen. Wie testet ihr die Motoren, resp. wie lässt ihr
sie testen, dass diese euren Anforderungen genügen?
Wie gesagt, ich bin da ganz offen auf Ideen/Vorschläge/etc. Wir wollen
da einfach langfristig die Qualität in unseren bezogenen Motoren
gewährleisten können, wissen aber nicht so ganz genau, wie wir diese
beim/den Lieferanten defineren können.
Vielen Dank
Snowman
Gast #5984408
mit den Motoren direkt kann ich leider nicht dienlich sein, aber habt
ihr mal probiert die Parameter die der Hersteller einfach messen kann
mit den Parametern die ihr messen könnt bzw. Funktionen daraus zu
korelieren? Da findet man meist ganz empirisch Abhängigkeiten und auch
Limits für deren Parameter raus, zumindest machen wir das so bei anderen
Produkten in größerer Stückzahl.
Gruß,
Thomas
#5984409
Die Antwort hast du doch im Prinzip schon selbst gegeben:
Dann wird es wohl darauf hinauslaufen, dass beim Lieferanten unter Last
getestet wird und dabei die Leistungsaufnahme und Drehzahl gemessen
wird.
Wie man das Umsetzen kann und wie sich das auf den Preis auswirken wird
besprichst du wohl am Besten mit dem Lieferanten.
Gast #5984418
> wird.
> Wir man das Umsetzen kann und wie sich das auf den Preis auswirken wird
Man muss nicht immer mit dem Kopf durch die Wand, man kann auch
versuchen Probleme intelligent zu lösen ;) . Der erste Schritt wäre mal
zu verstehen warum eure max. Drehzahl und Leistung mehr streut als ihr
es erwartet und dann auf einen Test zurückzuführen.
#5984423
Das habe ich auch gedacht, bei dem Wort "Lüfter".
Könnte für mich auch schnell an den Propellern liegen.
Gast #5984430
Außer den Motoren, können auch die BLDC-Treiber ene Ursache sein.
Wenn die Lieferanten auch die Hersteller der Motoren sind, dann können
diese das durchaus messen.
#5984441
Warum? Lasttests sind keine Unmöglichkeit.
> ihnen auferlegen.
Schaut halt nach, warum die schlechten Motoren schlecht sind, und
definiert diese Parameter.
Hört sich nach einem schlechten Lieferanten an, wenn die Motoren so
stark streuen. Oder ihr habt extrem auf Kante dimensioniert.
Gast #5984475
Max. Drehzahl zu testen ist Quatsch, die Nenndrehzahl interessiert. Die
Marine versenkt ihre U-Boote bei der Abnahme auch nicht im
Mariannengraben um die max. Tauchtiefe bis zum Hüllenbruch zu ermitteln.
Da wird bis zur Spec getaucht und 10% drauf um die Reserve zu bestimmen.
Das solltet ihr auch machen. Bei Nenndrehzahl messen, dann leicht drüber
um zu schaun, ob die Drahtrolle auf Kante konstruiert wird. Und nur
Stichprobenhaft einige Exemplare bis zur Zerstörung fahren.
Ansonsten ist es auch heute noch üblich, vor auslieferung einen
Dauertest zu machen, resp zu verlangen.
Und wenn Menschenleben davon abhängen verlangt man auch nach Worst Case
Szenarien zum Test:
https://youtu.be/736O4Hz4Nk4
(Firma: Funkenflug Industries) #5984550
Lüfter mit 60.000 U/min? Oder eher doch eine Uranzentrifuge?
Naja Testparameter... sowas geht halt nicht ohne Motorenprüfstand. Heißt
den Motor irgendwo einsetzen und ihn einen Generator oder Bremse
antreiben lassen, dann kann man die abgegebene Leistung und Drehmoment
bei einer bestimmten Leistungsaufnahme messen (oder wieviel Leistung er
benötigt um eine bestimmte Leistungsabgabe oder Drehmoment zu erreichen)
und damit beurteilen wie gut der Motor ist. Man kann auch die Belastung
ein Stück über das normale Niveau heraus erhöhen und versuchen, dadurch
Rückschlüsse auf die Haltbarkeit zu ziehen, was aber einige Testreihen
erfordert.
Üblicherweise lässt man sich die Spezifikationen, die man braucht,
einfach vom Hersteller/Zulieferer zusichern.
OP #5989078
Erstmal entschuldigung, ich hatte auf einmal viel um die Ohren und war
weg und habe diesen Thread ganz vergessen :-/ Danke für die vielen
Antworten. Die genannten Ideen hatten wir auch schon (Lasttest beim
Lieferanten). Maxon als ein renomierter CH-Motorenlieferanten gibt in
seinen Lehr-PDFs (Maxon Motor Academy oder wie die heissen) auch an,
dass die Leerlaufdrehzahl nicht gebraucht werden kann, um einen Motor zu
bemessen.
ps: Ja, das mit der Drehzahl ist sone Sache in meiner Firma. Alles ist
auf Versorgungsspannung normiert anstatt auf eine Nenndrehzahl. D.h. man
nahm bis jetzt eine Ansteuerelektronik, versorgte die mit z.B. 24V und
liess dann den Lüfter laufen, was er halt her gab --> davon (24V und
Max.Drehzahl) wurde dann Volumenstrom, Druck und Stromverbrauch gemessen
und angegeben. Der Kunde macht das mit seiner Elektronik ebenfalls und
kommt logischerweise auf was ganz anderes. Viele Erklärungen waren
nötig, dass das Murks ist, und man gescheiter bei einer "zusicherbaren"
Nenndrehzahl eben Druck und Volumenstrom angibt - es fruchtet langsam
ps: Das Beispiel mit dem Uboote-Versenken muss ich mir merken und mal
bringen! :-) :-)
Naja, bleibt also das Thema "Wie die nakten Motoren beim Lieferanten
testen", wenn Induktivität und Widerstand etc. stimmen, aber dann doch
im Endprodukt eine Variation da ist. Teststand mit Last würde sicher
helfen. Ich dachte, vielleicht gibt's auch "Einfacheres", denn wie
gesagt bin ich Elektro-HW-Entwickler und nicht Motorendesigner...
#5989111
Wenn ihr schon mit Maxon zusammenspielt, dann laßt euch doch einfach
bestimmte Werte garantieren! Kommt natürlich immer auch auf Stückzahlen
an, aber Know-How, Prüfstände und was auch immer haben die als
Hersteller doch sowieso im Haus. Nimm dir jemanden, der etwas (mehr) von
Motoren versteht und lass' den mit Maxon abkaspern, welche
Spezifikationen ihr braucht und fertig...und trotzdem von vornherein
eine eigene Wareneingangskontolle einplanen! Nach meinen Erfahrungen,
schludern auch die größten, besten, tollsten Hersteller...natürlich ohne
böse Absicht, aber das Elend für einen selbst kann durchaus groß werden.
Gruß Rainer
Gast #5989147
Wir hatten mal sehr spezielle Getriebe-Motoren in Lauf gekauf, bei denen
waren die Hallsensoren nicht gut justiert, d.h. die Signale waren nicht
120° versetzt und hatten keinen 50:50 duty-cycle, das hat sich ebenfalls
auf die Leistung / Leerlaufdrehzahl (war drehrichtungsabhängig)
ausgewirkt.
Teilweise sind sie nur mit Mühe angelaufen.
Inzwischen ist es zwar nach Reklamation besser geworden, aber gut ist
anders...
Wie schon geschrieben kommt es  -gerade bei der hohen Drehzahl- auch
stark auf den Treiber an. Welchen Typ verwendet ihr?
#5989152
Sind das axiallüfter?
Das Problem hatten wir auch mal. Das Problem war dass sich die flügel
durch unterschiedliche Raumtemperatur unterschiedlich verformt haben
beim abkühlen. Da haben bereits 0.2° ausgereicht dass die ihre
maximaldrehzahl bei weitem nicht erreicht haben und der wirkungsgrad
schlecht war.
#5989156
Auch ein wichtiger Hinweis! Immer die Treiberempfehlungen (hoffentlich
vorhanden) des Herstellers untersuchen. Kein Hersteller wird sich darum
kümmern, wenn die Motoren mit Treibern "Dritter oder gar No-Name" nicht
laufen!! Und niemand hat Zeit und Geld, sich mit einem Motorenhersteller
über "unbekannte" Treiber herum zu streiten. Es gilt in diesem Sinne
Know-How abzuschöpfen, wo immer es das gibt! Alles was du mühevoll
selbst auf die Beine stellst, ist teuer bis sehr teuer. Da muß man auch
gegenüber einem Vorgesetzten mal Flagge zeigen.
Gruß Rainer
Gast #5989168
Genau: Gleich beim Bau des Gebäudes in den Wänden Öffnungen für die
Köpfe vorsehen.
#5989206
> Köpfe vorsehen
Ja, und das Gehäuse heißt in diesem Fall Hersteller! Wenn der TO eigene
Treiber für die Motoren einsetzt, dann hat er sofort das Problem, dass
das dem Hersteller erst mal völlig egal ist! Sollten es 5- oder gar
6-stellige Zahlen sein, dann sieht es natürlich etwas anders aus. Aber
das wird natürlich nicht der Fall sein! Ich wollte nur vor den vielen
Fallstricken warnen, die man sich ohne Probleme um Hals und Knie legen
kann. Und 60.000 Drehzahl kann ich nun auch nicht wirklich glauben! Es
gibt Modellturbinen, die so hoch drehen oder 3mal so hoch, aber die
mechanischen Randbedingungen sind hier sicher nicht gegeben :-)
Gruß Rainer
#5989252
Ich kann da wirklich ein Lied von singen und ich habe gerade
Lust...vielleicht hilft es dem TO ja...
Wir hatten erhebliche Mengen industriemäßiger Wärmebildkameras im
Einsatz und große Probleme mit dem Shutter. Den Hersteller hat das
überhaupt nicht gekümmert (ok, keine 4-stelligen Umsatzzahlen...), aber
er war gnädig und hat uns den Lieferanten der Shutter genannt! Eine
französische Firma, die auch nach Vorführung der Probleme (es gab
mittlerweile eine große Schütte defekter Shutter), keinen Anlass zu
einer Reaktion sah! Letztendlich haben wir das Shutterproblem (im
Getriebe)selbst lokalisiert und jede Wärmebildkamera vor Auslieferung
einem harten Shuttertest unterzogen und die Shutter gegebenfalls aus
unserem eigenen Fundus ausgetauscht. Die Schütte mit defekten Shuttern
wächst... Was ich sagen will: dem Kunden in Japan oder Korea oder auch
in D ist es völlig schnurzpiepegal warum der Shutter in deinem System
nicht funktioniert. Dein System muß laufen. Oder du hast große
Probleme...
Gruß Rainer
#5989355
Wie weit sind wir hier jetzt mit den Methoden zur Prüfung?
Liegt es definitiv nur an den Motoren oder vielleicht doch an den
Propellern?
Kann sein, dass ich da was überlesen habe, aber ich meine es kam keine
Antwort darauf.
#5989362
Was ist mit meinem Vorschlag den Motor mit einem Generator (oder
gleichem Motor, wenn der als Generator laufen kann) zu koppeln und gegen
einen definierten Widerstand (elektronische Last) laufen zu lassen?
So ein Teststand wäre auch relativ einfach zu bauen.
